Il y a un truc que je pige pas. Tu as gravé au perclo tu fais tes inlays. Jusque là pas de problème. Mais tu radius comment sans bouffer ta gravure et tu fais comment pour que la touche soit parfaitement lisse, je veux dire sans que l'on sente sous le doigt la gravure.
ALGONE Baritone érable carbone FINIE p20
low-tide
- Jojo je te rattrape !!!
Re: Baritone Erable Carbone (premier projet)
J'ai lu et relu le titre, c'est bien marqué premier projet... Je me trompe pas?!
- Ptitmarseillais
low-tide
C'est vrai que vu le projet, il doit en avoir en rab.Ptitmarseillais a écrit :Je dirais époxy ?!.... :sif:
- tubart
terrible les inlays, l'alu poli et le carbone devraient faire bon ménage ! :baleze:
- gfro
Ban on est ce soir là non ? ça arrive ce tuto ? :mrgreen: :app:
- simtim
En effet ! C'est pas con. De les enfoncer un poil plus profond que la touche, et recouvrir par de l'epoxy... C'est cool l'epoxy...
Bon, j'ai lu ce tuto sur techniguitare, et j'ai pas tout compris... C'est un poil technique, j'ai pas tout suivi...
- willoui
C est beren qui a fait un tuto pour graver l alu au perchlorure
- Damas
Alors le tuto en question est là lui il se sert de papier "press and peel" c'est peut être mieux, j'ai jamais essayé et ça marche sans.
Pour faire sa gravure il faut donc une imprimante laser ( j'ai chopé la mienne dans un vide grenier 20€) du papier photo, un fer à repasser et du perchlorure de fer, on en trouve dans tous les mag d'électronique ou au pire sur le net, ça coute que dale 2 ou 3€ le sachet en poudre ou billes qu'on dilue dans l'eau (1L), avec ça on peut faire des centaines de gravures
Impératif de se munir de gants, acrylique ou latex pour manipuler le perchlo.
Alors tout d'abord il faut savoir qu'il y a plusieurs sorte d'alu, de l'alu tendre, du moins tendre, de la fonte alu et de l'alu avec une couche d'anodisation, il faut qu'il soit brut poncé et encore mieux poli.
Vous faites vos motifs avec photoshop ou autre en négatif, plaqué sur votre alu dégraissé vous passez le fer à repasser, moi j'insiste pas mal genre trois à quatre min thermostat au max, jusqu'à ce que le papier jaunisse un peu. Il vaut mieux insister parce que des fois il colle pas bien à certains endroits notamment quand le métal n'est pas super plat et là c'est retour à la case départ.
Une fois fait je le laisse refroidir et je le laisse tremper 10 à 15 min dans de l'eau, je décolle le papier mais il en reste toujours un peu, là je gratte légèrement pour enlever le blanc et laisser l'encre noire, qui accroche relativement bien mais il vaut mieux y aller cool.
Ensuite il faut masquer le plus de métal au scotch plastique, pas papier, et faire en sorte que ça fasse une cuvette, j'insiste un peu sur ça parce que si le perchlo est en contact avec une grosse surface de métal, il s'embale, ça bulle beaucoup, ça chauffe et surtout ça peut décoller le décalco.
Verser le perchlo, pas trois tonne, juste ce qu'il faut, prévoir 2 récipient (bacs) un pour la gravure (des fois ça passe sous le scotch) et un autre pour verser et récupérer le perchlo, soit pour refaire un bain soit pour s'en reservir plus tard.
Pour ce qui est du temps, tout dépends de la nature de l'alu que vous avez et de la dilution du perchlo, ça peut aller de 2 min à une heure, faut surveiller.
Une fois gravé, il faut rincer dessuite, passer une brosse à dents pour virer la couche de déchets et savonner pour stopper l'effet du perchlo.
Pour finir il suffit de passer un coup de diluant ou trichlo ou white spirit pour virer l'encre et c'est tout.
Je rajouterai que je poli avec du Belgom Alu, une pate magique qu'on trouve chez Norauto ou Feuvert, avant de décalquer le motif, au moins il y a plus rien à faire après, on fait des gravures plus précises sur de la fonte alu (carter moteur).
Voilou;
Voilà quelques tofs du logo, une fois décalqué ça ressemblait à ça:
Après la gravure à çà:
Une fois nettoyé:
Voilà, je vous réserve une autre surprise pour la suite, toujours dans le même esprit, vous verrez bien :linux:
A+
La suite ici
Voilou;
J'ai pris de l'alu de 1,5mm d'épaisseur, j'ai limé tout le tour, les gabarits ont servit pour la défonce légèrement plus basse que la touche et surtout pour faire des trous ronds puis je les coule dans l'époxy, après ponçage et polissage, que j'ai pas encore fait :wink:Quand tu marques "Les voilà dégrossi avec leurs gabarits" tu veux dire quoi? et comment tu les as découpés tes rondelles?
Une fois nettoyé:
A+
La suite ici
Modifié en dernier par Damas le mar. 12 juin 2012 20:31, modifié 1 fois.
- simtim
Ah oué, vraiment pas con. J'adore l'effet...
- dgeofwot
Super merci.
J'avais effectivement lu entre temps le tuto sur techniguitare.
J'ai grande envie de faire des tests !!!
Encore une question : Les résidus de perchlo t'en fais quoi? paf à l'évier ou ça bouffe les canalisations?
Le perchlo il dure pas mal de temps, il faut pas le jeter à la va-vite (j'en ai qui traîne depuis dix ans, il est pas efficace comme au premier jour mais il fonctionne encore).
Ensuite tu peux le neutraliser à la soude (faire une recherche) ou tout simplement amener ton bidon à la déchetterie.
Le jeter dans les canalisations, c'est vraiment le dernier truc à faire, à moins de chercher les ennuis.
D'ailleurs puisqu'on en parle, c'est pas très dangereux à proprement parler mais ça tâche terriblement.
Le mieux c'est une blouse/un tablier, des gants et une zone de travail bien dégagée.
Et on ne remue pas du perchlo avec un outil métallique, hein :siffle:
- dgeofwot
Je parlais du perchlo usagé après gravage, pas du reste de bouteille pour être plus précis.
Mais je n'envisageais pas de le balancer dans l'évier sur le fond.
Oué alors avec la soude il doit quand-même faire gaffe aux dosages sous peine de sale surprise non?
- Youne
Tes inlays vont bien avec la guitare que tu fais ! Baritone Metal mouhahahahaha :viking:
Quasar 7 cordes
Pulsar 7 cordes
Nova 8 cordes
Ma page:
Quasar 7 cordes
Pulsar 7 cordes
Nova 8 cordes
Ma page:
Non mais je parlais aussi du perchlo usagé
Pour être plus précis, il ne faut le considérer comme bon à jeter qu'après l'avoir utilisé pas mal de fois.
Typiquement on fait un bain avec 1L de produit et on réutilise ce bain des dizaines de fois sans rien jeter.
Le produit se transforme pour partie en bouffant du métal et devient moins efficace (il faut allonger le temps de trempage).
Quand le temps s'est allongé au point qu'il faut 15 minutes (c'est indicatif) pour avoir un résultat, c'est bon à jeter.
Avant, c'est du gâchis.
Edit: Pour la soude, il faut effectivement mesurer le pH pour savoir quand arrêter. Certains utilisent aussi de la cendre de bois comme neutralisant. Elle contient à priori un agent ayant le même effet que la soude. Mais fais une recherche si tu tiens à suivre cette piste. Moi je préfère la déchetterie.
- dgeofwot
ok, déchetterie donc, ça me semble plus sage.
Merci pour tous ces précieux renseignements.
- Angel
Bah, du bicarbonate de soude jusqu’à plus soif et ça ira non ?
- Damas
Pour le perchlo j'ai une bouteille de neuf et une d'usagé, je me sers toujours de l'usagé et je rajoute du neuf si il y a pas de réaction au bout de 3 min, l'alu tendre se bouffe super vite, la fonte alu par contre je mets du neuf, en gros peu importe l'aspect du moment qu'il y a réaction.
Tu peux le laisser sécher aussi mais le mieux c'est de se servir de petites quantités.
Tout à l'heure je les ai coulés dans l'époxy et bossé un peu sur le reste.
La suite ici
Ben en fait je suis parti sur ces inlays parce que j'ai trouvé une superbe police d'écriture en gothique et aussi pour un petit clin d'oeil pour mon département qu'est l'aude(croix cathare que j'ai juste incliné :mrgreen: )mais c'est purement pour l'esthétique, je joue pas et j'écoute pas du gothique en fait j'aime bien mélanger les styles, avec le carbone et la table qui sera en sun burst charcoal ça tranchera un peu :prr:Youne a écrit :Tes inlays vont bien avec la guitare que tu fais ! Baritone Metal mouhahahahaha :viking:
La suite ici
Modifié en dernier par Damas le mar. 12 juin 2012 20:33, modifié 1 fois.
- dgeofwot
j'ai une question... Encore, quoi!!
Il y a plusieurs qualités d'époxy (une histoire d'amines si je me souviens bien), tu as acheté la tienne où?
Ici (ils vendent des kit fibres de carbone) j'ai l'impression vu les vidéos que leur époxy est de bonne qualité : http://www.carbonmods.co.uk/Departments ... stems.aspx
- Damas
Je l'ai prise dans un mag vers chez moi, c'est de l'époxy pour stratification de planche à voile (c'est marqué dessus) elle est transparente légèrement violette, je suppose que c'est due au traitement anti UV.
Le carbone je l'ai pris sur eBay chez discountcomposites il vend des kits fibre + époxy ou que l'un ou l'autre, il est pas cher et rapide :wink:
Sinon sur le lien que t'as donné, le premier (500gr) ou le second (1Kg) c'est bon, les autres soit pour haute temp soit les "coat" qui sont des mastics n'iront pas.
:app super sympa les inlays
tu fais comment pour avoir le support noir autour après gravure ?
