Ukulectriques - du son et des questions
Re: Ukulectriques - Fluctuat nec mergitur
Je la vire automatiquement au ponçage d'avant vernis. Mais c'est pour la remettre aussitôt avec la couche de gomme laque que je mets avant le KTM, pour aviver les contrastes mieux que ne le fait le KTM-sv.*
*Encore que la dernière en date j'ai vernis direct au KTM, sans gomme laque avant, je vois la différence mais j'ai un peu l'impression d'être le seul et surtout si on n'a pas côte à côte sur le même morceau de bois une partie gomme laque+KTM et une partie KTM difficile de dire s'il y a ou non de la gomme laque ...
- coquecigrue
Tant que j'en suis aux questions idiotes... Comme je ne suis pas chez moi en ce moment, j'en profite pour réviser la partie électronique, et un truc reste un peu obscur, pardonnez-moi d'avance. Je compte reprendre, comme annoncé dans les premières pages, ce schéma-ci pour le LP et ce schéma-là pour l'autre.
Dans les deux cas, je ne comprends pas trop ce "ground wire from bridge" ; est-il nécessaire, pourquoi (interférences ?) et comment relier le chevalet à la masse (je n'y avais pas pensé avant ; il faudrait repercer un trou qui relierait l'emplacement du chevalet à la cavité micro ou la cavité électronique, puis souder un fil sur le dessous du chevalet ?).
Bref, encore une fois, excuses multiples pour la question débile, mais ça me plonge dans des abymes de perplexité.
Aaaahh cette fameuse liaison chevalet à la masse
C'est un peu comme la dégorabo, ça donne lieu à de multiples conversations...
ET bien il y a les partisans de cette liaison, et oui, il faut relier le chevalet à la masse, comme tu veux, faire un perçage soit vers la cavité électro, ou bien percer vers la cavité micro aigu si c'est plus facile, et ensuite tu n'est pas obligé de souder le fil au chevalet, juste dénuder et quand tu plaqueras le chevalet, mets le fil en contact avec lui sur la table.
Sinon, si tu blindes bien les cavités, que tu utilise du câble blindé, tu n'auras peut être pas besoin de ce câble chevalet-masse.
- Glooby
oh tu n'es pas la première à poser la question , doit y avoir des débats qui trainent sur la question à droite à gauche sur le forum.
Ce n'est pas une obligation si ton blindage est correctement réalisé, moi je le prévois toujours de base par acquis de conscience et être sûr d'éviter les ronflettes (celles qui disparaissent quand tu touches les cordes en faisant masse)
grillé par Fidler
grillé par Fidler
- coquecigrue
Chouette, merci !
Pour la peine, je vais m'auto- :etlafaq: , parce que je n'avais pas regardé avant, double honte sur moi.
Mais sur un des deux sujets pointés par la FAQ, on nous dit que 1) ce n'est pas nécessaire et 2) c'est potentiellement dangereux (enfin, ça a l'air d'être très très potentiel, ce potentiellement). Puis un autre dit que c'est nécessaire quand même. Bref, ça n'avance pas tellement. Je vais essayer sans ; tous mes câbles vont être blindés et j'ai du scotch cuivre. Et si ça buzze, je le mettrai en essayant de ne pas percer n'importe comment. :mrgreen:
Dans l'ordre tu devrais percer, installer le fil et décider s'il est nécessaire de le câbler en dernier.
Refaire le perçage une fois que les inserts de chevalet sont bien enfoncés et que la cavité est couverte de scotch cuivre, ça sent les problèmes.
Je suis plutôt un détracteur du non raccordement pour des raisons de sécurité électrique.
Mais, je suis aussi d'accord que dans le cas d'un parasitage, malgré le fait que le blindage et la gestion des masses sont bien fait, le raccordement des cordes au blindage permet de résoudre certain soucis.
C'est un peu la réponse de Normand ... Oui et Non !
Donc, comme Enrico, prépare le fil, et si vraiment tu as un soucis de bruit, câble le au blindage (et pas à la masse
- voir les vidéos que j'ai fait pour avoir la distinction).
Dans des environnements parasités la mise à la masse des cordes c'est quand même nettement mieux.
C'est sûr que ça entraîne un risque mais franchement, vous en connaissez beaucoup qui se soient électrocutés avec une guitare ? Même prendre une "simple" châtaigne je ne connais personne à qui ce soit arrivé.
Déjà, on joue rarement pieds nus dans une flaque d'eau :mrgreen:
C'est vrai que c'est extrêmement rare de se prendre une bourre par les cordes.
- MichouAlakreum
Ca m'arrivait de me "brûler" (pas une chataîgne proprement dite, mais le genre de sensation pas sympa, comme quand on pose la langue sur les têtes d'une pile 9v) en posant ma main sur le cordier avant que je refasse l'electro' de ma strat'. Pas pratique pour jouer en palm mute.
low-tide
- Jojo je te rattrape !!!
Moi j'aurais dit prosélyte. :mrgreen:Je suis plutôt un détracteur du non raccordement pour des raisons de sécurité électrique.
- kwamg
Question sécurité, le seul vrai danger c'est éventuellement avec les vieux amplis à lampe qui n'ont pas de prise de terre...mais dans un cas comme ça, chevalet ou pas chevalet, mieux vaut s'en méfier.
- coquecigrue
Ok, je vois que ma question idiote soulève à nouveau les débats, damned :wink: Merci beaucoup à tous pour vos lumières !
Bon, de toute façon, mon ampli est un Roland mobile cube, qui marche avec des piles (6 LR6), donc je pense que le risque d'électrocution est quelque chose comme nul. :mrgreen:
Merci Enrico et Dagda pour les précisions concernant l'ordre des opérations, c'est vrai que tout percer avant est plus pratique ! Je vais me replonger dans tes vidéos, Dagda.
De toute façon, je mettrai moult photos détaillées des circuits et de mes soudures pourries avant de mettre en route, afin d'avoir vos avis éclairés.
Non, tout ampli avec PE branché à une installation pourrie sans différentiel de tête ni Prise de terre ... l'ampli vient à avoir un défaut d'isolement (phase qui touche la carcasse par exemple) et c'est le mec en Palm-Mute justement qui fait la liaison à la terre ... et l'ampli peut être de n'importe quelle époque, et de n'importe quelle technologie !kwamg a écrit :Question sécurité, le seul vrai danger c'est éventuellement avec les vieux amplis à lampe qui n'ont pas de prise de terre...mais dans un cas comme ça, chevalet ou pas chevalet, mieux vaut s'en méfier.
Techniquement, c'est une électrisation, communément, une châtaigne, une bourre, ...MichouAlakreum a écrit :Ca m'arrivait de me "brûler" (pas une chataîgne proprement dite, mais le genre de sensation pas sympa, comme quand on pose la langue sur les têtes d'une pile 9v) en posant ma main sur le cordier avant que je refasse l'electro' de ma strat'. Pas pratique pour jouer en palm mute.
Quand tu passe à trépas, c'est une électrocution !
- raoul®
- Musaraigne Tarnaise
Je vous ai déja raconté l'histoire du cuisinier Indien/roumain/marocain qui parlait pas français et à qui j'ai demandé de ne pas ralumer le disjoncteur pendant que je cablais son enseigne? Non, bin vous avez deviné tfaçon. TROIS fois de suite. La troisième c'est les clients du bouiboui qui m'on retenu et m'on enlevé mon marteau des mains. Meme les jeunes cons étaient choqués de ma vulgarité.
NoM d'une mite.
- raoul®
Je me sert souvent d'un marteau pour faire signer les devis. :mrgreen:
NoM d'une mite.
J'aime quand Raoul raconte sa vie :app:
Le marteau c'est pas plutôt pour recouvrer les impayés ?
low-tide
Non, quand tu t'en sers avant tu n'as jamais d'impayés.
