2eme lap steel: fini, photos, récap et sample p 17
Re: 2eme lap steel
Ah j'avais pas compris le soucis...
Bah oui, faut flipoter avec du binding... Ca se verra probablement pas trop.
banjo980
Re: 2eme lap steel
Message par banjo980 »
Enrico a écrit :Vas-y pour un flipot, personne n'ira regarder là à part toi :wink:
L'assise pour la semelle de défonceuse (ou dremel), c'est la source de boulettes numéro 1 pour moi.
L'expérience aidant on voit venir le problème et on s'arrange pour positionner ses mains et la semelle de manière à avoir le meilleur équilibre possible.
Avec un montage sous table, ou encore suspendu, on peut réduire énormément les situations compliquées, mais dans le cas présent ce n'est pas toujours applicable.
Les semelles élargies ou les extensions de semelle avec poignées peuvent aussi rendre service, il ne faut pas hésiter à s'en bricoler une et s'exercer.
Désormais, quand j'attaque un travail qui "sent mauvais" comme celui-là, je répète le geste prise débranchée, en essayant de jauger l'équilibre et en imaginant tout ce qui pourrait aller de travers.
Beau boulot quoi qu'il en soit, ça va être joli tout ça :beer:
C'est bien ce que je me suis juré de faire la prochaine fois
Pour la Dremel, je rêve d'un interrupteur à pied...
Simtim, un flipot en binding... plastic (tortoise) ou bois? Bois j'en ai pas, mais je peux essayer d'en faire...
En tout cas merci de votre soutien, j'en ai besoin :beer:
Le diable veille...
Re: 2eme lap steel
Tortoise, un peu dans le même genre que ce qu'a fait enrico sur sa LP wenge.
Et t'inquiète, on est aussi là pour ça, pas juste pour critiquer les concepts borderline ou les photos floues :mrgreen:
banjo980
Re: 2eme lap steel
Enrico, tu aurais une photo de ton montage de semelle élargie?
Je dévore ton topic poire-chocolat :beer:
Mon problème de binding n'est pas le même que le tien, je crois être condamné au flipot en érable, sinon ça se verra comme une mouche dans un verre de lait
Le diable veille...
banjo980
Re: 2eme lap steel
Aujourd'hui réparation de la pétouille d'hier :mrgreen:
Plutôt que de ceintrer, j'ai préféré retailler en forme dans du "massif" (je l'ai d'ailleurs fait 2 fois, la première je me suis trompé de sens du fil :triste: )
J'ai pris et collé sur une chute le profil extérieur de la courbe:
Profilage à la scie à ruban, ponçage...
Ca prend forme:
Puis découpe et collage (tite en bas et en arrière, superglue en haut)
C'est au séchage, ça devrait le faire :baleze:
(De toutes façons je peux pas faire mieux, pas commode de poncer des pièces aussi petites)
Ouf...
Modifié en dernier par banjo980 le mer. 26 sept. 2012 08:38, modifié 2 fois.
Le diable veille...
banjo980
Re: 2eme lap steel
Ca y est, c'est sec:
Invisible, non? :roi:
Voici la tête:
Par contre, par endroits le binding est pô bien collé... :malade:
Un coup de soufflette, bien sûr... mais je pense que le vernis comblera... Non?
Etith me demande ce que vous utilisez comme forets pour les trous de mécaniques... à bois (avec la petite pointe) ou à métaux?
J'ai un souci avec ma perceuse colonne, elle se désaxe un peu en début de descente... encore un truc que j'appréhende
Le diable veille...
Minigilles
Re: 2eme lap steel
Message par Minigilles »
Invisible , bravo
Re: 2eme lap steel
Eh bah :shock:
Ton soucis du détail dans le flippot m'impressionne ! Bravo ! :app:
Perso j'utilise des mèches à métal...
julius60
Re: 2eme lap steel
Message par julius60 »
Tu gère vraiment bien le rattrapage de conne*-+* :mrgreen:
Beau boulot !!
Ahi na ma'
Swarmadd
Re: 2eme lap steel
Message par Swarmadd »
Ça c'est du flipot :app:
Re: 2eme lap steel
Superbe rattrapage, ça valait la peine :app:
Pour ton défaut en bout de tête, sache qu'on ne peut rien combler proprement avec du vernis, ce n'est pas une solution.
Pour bien faire, c'est recollage, plâtrage ou un autre flipot.
banjo980 a écrit :Enrico, tu aurais une photo de ton montage de semelle élargie?
Ce genre là:
Tu peux facilement faire cela dans une chute fixée sous la défonceuse ou l'embase dremel. Toutes les semelles sont équipées de trous taraudés pour cet usage ou ont une semelle démontable qu'on peut remplacer par une maison en reproduisant les perçages d'origine.
Ou sinon tu flattes Dagda pour qu'il ajoute cela à la liste des kits Damengo :mrgreen:
Re: 2eme lap steel
Ça sert à quoi ??? :siffle:
Had
Re: 2eme lap steel
Message par Had »
A avoir une embase plus stable pour éviter que la défonceuse ou le dremel ne bascule
Re: 2eme lap steel
Ah ben c'est un peu comme le compas que j'ai fait
Faut juste mettre une poignée ... et l'adapter pour que ça passe pour tout type de défonceuses :mrgreen:
Re: 2eme lap steel
Dagda a écrit :Ah ben c'est un peu comme le compas que j'ai fait
Oui, bien que l'objectif n'est pas de faire des cercles mais de contrebalancer le poids de la défonceuse quand elle penche à moitié dans le vide, d'où la poignée (et peut être un support plus rigide, aussi).
Les deux ne sont pas antagonistes, on pourrait fort bien combiner les deux fonctions :?:
Le côté universel, c'est une affaire de perçage de la semelle en fonction de là où sont les inserts filetés et peut-être aussi du diamètre de la semelle en question pour ne pas dépasser exagérément de celle d'origine ou au contraire être en recul.
Bon tu nous dessines ça quand ? :mrgreen:
Re: 2eme lap steel
Enrico a écrit :Bon tu nous dessines ça quand ? :mrgreen:
Ben c'est presque fait ... le truc c'est d'avoir les diamètres des semelles afin de trouver un bon compromis et que tout le monde puisse trouver son compte, en gros faire un truc universel pour de vrai :mrgreen:
Re: 2eme lap steel
pour faire des trous dans le bois mèche à bois :wink:
le foret metal tu peux t'en servir pour agrandir la cote genre 8,5 mm quand tu as percé à la meche à bois de 8 mm
mais les trous direct foret metal j y crois pas car dans le bois ça devie (au niveau rigidité à moin de foret carbure le foret metal est moin rigide que la meche à bois ;et se fait embarqué par les fibres :wink: la mèche percera plus droit car centré par son pilote elle coupe autour )
exemple fait un essai dans une chute genre 50 mm d'épais avec des faces rectilignes qui te permettrons de mesuré la deviation
un trou de 4 mm à faire (si tu a pas 4 fais avec 5 )
2 choix
foret metal 4mm
meche à bois 4mm
donc tu installes ta pièce sur la colonne pour percé ou il faut (au foret metal tu sera peut etre obligé de faire un trou de centrage que tu n ' a pas besoin en mèche à bois) tu la brides
tu perces
resultat la meche à bois perce un poil plus grand mais le trou est parfaitement rectiligne
le foret metal un poil plus petit mais le trou aura devié à coup sur (à partir d'un dia 10 il devient suffisament rigide et devie moin mais devie quand meme)
banjo980
Re: 2eme lap steel
Enrico a écrit :Superbe rattrapage, ça valait la peine :app:
merci pour vos encouragements :beer: Sans vous j'aurais peut être pas eu le courage de tenter ça, même si au bout du compte il ne m'a fallu que 2 heures:-)
Pour le bout de tête...
Décoller, flipoter, impossible pour moi (la cyano ça tient, et manifestement c'est du à un défaut de la feuillure)
Mer reste le plâtrage... Je vais faire des essais avec ma teinte acajou (alcool) mélangée à de l'araldite cristal. Les 2 étant miscibles, ça pourrait le faire...
L'embase de défonceuse élargie, je vais sérieusement y penser :linux:
Dadga, des nouvelles du proto? Pense aussi au Dremel, ça peut servir :siffle:
T'as pas une succursale à Noumea, des fois? Non? Bon tant pis :triste:
En tout cas je garde les références de Damengo :warning:
Pour les forets, j'ai bien compris: bois quasiment tout le temps
Xavier
Le diable veille...
banjo980
Re: 2eme lap steel
Bon, aujourd'hui j'ai été trahi par mon matériel... en fait ma perçeuse colonne (faut vraiment que je réinvestisse) et en plus des forets mal affutés :pac:
j'avais pourtant mis un martyr...
Satané foret :pac:
Puis j'ai fait le trou du jack au foret plat de 12:
Les trous pour les ferrures: j'ai suivi le gabarit:
Recto, ca va à peu près:
Mais au verso... la perçeuse dévie, la garce:
J'ai rectifié le tir avec un guide de perçage en érable (au foret à métaux, y coupent mieux :siffle: ), à la main
Positionné par repères sur la table et les côtés du gabarit, marqués au niveau laser)
Ca a bien rectifié le tir, faudra juste que je recentre quelques trous à la queue de rat:
Pi j'ai fait les trous de mécanique:
Puis j'ai pris l'alésoir de chez Stewmac: (Ca c'est top :linux: :beer: )
Puis un petit quart de rond au dos du corps à la Dremel (le manche et la tête, j'ai abattu les arêtes au papier de verre 220, sinon ce sera galère à la volute)
Petite vue d'ensemble:
Encore le chevalet et le filet de touche et je pourrai ranger la défonceuse :D
Modifié en dernier par banjo980 le ven. 28 sept. 2012 07:33, modifié 2 fois.
Le diable veille...
the stone
Re: 2eme lap steel
Message par the stone »
WoW, j'adore ! tu fais un travail super, et tu sais te rattraper, la grande classe ! :app:
J'ai hâte de la voir finie :) bon courage :linux:
Prochain projet: a venir :)
