Micros Alumitone, comment ça marche ...
Re: Micros Alumitone, comment ça marche ...
Ton primaire aurait pas un peu trop de résistance Franck? Je le trouve un peu mastoc non?
Parce que du coup moins de différence= moins d'amplification, j'ai bon?
Moot a écrit : sur le tiens c'est peut être le fait d'avoir la liaison du primaire sur la tranche, mais je ne suis sûr de rien.
Je ne pense pas que ça vienne de là, j'ai démonté l'entre-fer pour positionner le bloc entre-fer/bobine "sur le plat" ça ne change rien.Dagda a écrit ::mrgreen:
J'opte aussi pour l'histoire de la tranche
Peut-être, mais ce sont des neodymes, largement aussi fort que les alnicos classiques que je monte sur mes micros, pour leur orientation l'axe est perpendiculaire au plan de la boucle, je ne pense pas que ça vienne de là non plus (voir plus bas). La plaque de cuivre de la boucle fait 8mm de largeur et 1,5mm d'épaisseur qui est aussi celle des aimants (de 6mm de diamètres).Dagda a écrit :Par contre, tes aimants ne sont pas un peu petit?
Toi tu regarde les images et tu lis pas le texte :mrgreen: Elle a entre 7500 et 8000 tours, 1Kohm (mais le fil est probablement plus gros que celui de Moot, d'où la résistance plus faible), ce que je trouve étrange c'est que les bobines des alumitones sont vraiment toutes petites, comparées à la mienne et à celle de Moot, j'imagine mal comment ils pourraient y placer plus de 8000 tours...Dagda a écrit :Ensuite, tu peux faire un circuit magnétique plus gros peut être .... ?
La bobine a combien de tours?
Ouaip, en tous cas sur le schéma du brevet, et contrairement à ce que j'ai fait, ainsi que Moot, il y a clairement un problème de ce coté-là.Dagda a écrit :Les alumitone ont 2 bobines il me semble (en série je crois)?
Mais il y a un autre truc qui cloche... je me suis aperçu que si je vire la boucle et ses aimants... ben ça marche pareil
Pour les bobines, dans le brevet ils disent que les 2 bobines peuvent être montée en // ou série.
Sinon, Franck, as tu isolé l'entrefer de la boucle en cuivre ? il me semble que oui, mais je ne suis pas sur, toujours sur le schéma du brevet, le bas de la boucle d'alu et l'entrefer sont entrecroisés et il n'y a pas l'air d'y avoir d'isolant...
Il y a aussi une plaque entre le primaire et le secondaire pour protéger des interférences???
Oui c'est isolé, j'ai essayé en n'isolant pas (enfin disons que j'ai isolé dans un second temps), ça ne change rien quand au rendement (pas isolé par contre ça buzze).
low-tide
- Jojo je te rattrape !!!
Oui, c'est ce qui m'intrigue dans vos réalisations, une seule bobine. J'avais cru comprendre que les alumitones fonctionnaient comme un transfo et qu'il y avait un facteur d'amplification entre les deux bobines. En fait non puisque les bobines sembles être en série.Dagda a écrit :
Il faudrait plus d'informations parce qu'en y allant au pif, vous allez en bouffer du cuivre avant de trouver la martinguale.
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
Question idiote (qui n'est pas vraiment une question). Ce ne sont pas vraiment des micros basse impédance ? Enfin, plus après le transfo, non.
Sinon, il faudrait avoir une mesure de la résistance des bobines d'un alumitone, pour au moins, vu la taille de la bobine, avoir une idée du fil à utiliser (qui est peut être largement plus fin qu'un fil de micro).
low-tide
Oui, tout cela n'est pas très clair. Chrisv disait que c'était pareil que des micros normaux.docteur.bondage a écrit :Question idiote (qui n'est pas vraiment une question). Ce ne sont pas vraiment des micros basse impédance ? Enfin, plus après le transfo, non.
Juste une idée un peu louf. Vous avez tous fait du train électrique? Dans les aiguillages il y a de petites bobines qui ont à première vue l'apparence des bobines des alumitones. Le fil est extrêmement fin.
On peut peut-être les récupérer pour faire des essais?
Edit:
En regardant le brevet, il est dit page page 9 que le micro agit bien comme un transformateur avec un primaire basse impédance et que le secondaire est haute impédance avec transformation du courant de sortie. Il y a sûrement un facteur d'amplification, ce qui expliquerait vos faibles niveaux avec une seule bobine.
Il faudrait lire le brevet en entier pour vérifier cela.
- campodunico
moi j'pige pas grand chose à vos élugubrations , sauf que moi j'ai ,j'avais un alumitone dépioté , et là il y a pas mal de petites différences ,
1 l'ame du primaire est bien en contact avec l'alu
2 il y a bien deux bobines sur l'alumitone
3 le fil est tres fin sur les alumitones
4 il y a plein de p'tits trucs en plus (sans doutes utile)
bref v'la une photo d'un simple en pièces , si celà peut vous aiguiller un peu
on peu apercevoir l'ame en contact avec le primaire (chromé sur ce modèle)
a gauche un aiment genre les mous à pas cher , le micro avec l'aiment mou et le dur incrusté dans l'alu , petite tole entre la bobine et le reste , plaque de cuivre soudée au secondaire , t enfin bobines du secondaire ( l'ame coupée par mes soins ! :mrgreen: )
j'ai encore quelques photos si celà petu vous aider ! même un alumitone en état de marche ! :wink:
RomskiBoy
Oui c'est très bien, c'est quoi les "p'tits trucs en plus" ?
Après maintes lectures, le fil ça pourrait être du AWG 46-48, la résistance varie entre ±2,5k et ±5k suivant le modèle, etc... fastoche, allez les gars... :mrgreen:
- campodunico
:wink:
RomskiBoy
Non non c'est moi, je n'arrive plus à lire quoi que ce soit...
Comment était fixée l'âme du secondaire au primaire ? Collé, posé/maintenu, soudé ?
Pourquoi il y a autant de résine ? du coup ça prend presque autant de place qu'un micro standard. Bizarre ces aimants flexibles.
On voit bien que depuis le câble on a:
- Le vert qui va sur le blindage (cuivre)
- Le Orange qui semble aller sur un coté de bobine
- Le Blanc qui va sur l'autre bobine
- Un petit Noir qui va on ne sait ou ... ?
Ensuite il reste:
- Un Orange ... ? ou alors c'est le orange du câble mais qui passe dans le circuit magnétique au milieu de la bobine ???
- Deux blanc qui semblent être les fils venant de des deux bobines ... ?
EDITH
Ah oui aussi ... quand on regarde la photo de l'alumitone ... le primaire est finalement double, puisque l'on a comme deux spires passant dans le circuit magnétique
http://music-electronics-forum.com/t5447/ (voir les posts de David Schwarb)
Et c'est bien du basse impédance
Y'a beaucoup de fils .................. http://chitarra.accordo.it/article.do?id=59694
Ensuite il reste:
EDITH
Un humbucker Alumitone est donné pour une résistance de 3.4k et une inductance de 1.4H, c'est en gros deux fois moins qu'un humbucker "normal" mais ça n'en fait pas non plus vraiment un micro basse impédance (on parle plutôt de basse impédance pour des micro autour de 600 Ohms).
Franck le problème sur ton micro de test est peu être le couplage entre le primaire et le secondaire avec ton entre-fer qui n'a pas forcement de bonnes propriétés magnétiques. Vu que tu n'a qu'un tour au primaire, la moindre perte ou mauvais couplage magnétique se fait grandement sentir.
Si tu regarde un alumitone : http://music-electronics-forum.com/atta ... g_1638.jpg
Tu peux voir que le couplage magnétique est très "serré" et que l'empilement de tôles de fer doux doit également aider un peu.
Les deux bobines c'est avant tout une bonne méthode pour remplir au mieux le circuit magnétique du transfo, ça fait également un transfo pseudo "torique" (ou comme les transfo d'alimentation "en R") qui va être beaucoup moins sensible aux parasites.
Et je reste sur l'idée qu'il y a en fait "2 tours" au primaire ... ou plutôt deux bobines "réceptrices" qui se joignent au milieu, ce milieu passant dans le circuit magnétique.
Oui je vois ce que tu veux dire, il y a bien deux "bobine" en alu, pour faire le humbucker, mais il n'y a qu'un tour dans le circuit magnétique.
Par contre je ne sais pas pourquoi il y a 4 fils par bobine secondaire ...
Pas que les humbucker, les simple aussi ont cette "double bobine"
http://www.lacemusic.com/Alumitone_Single_Coil.php
RomskiBoy
En fait ce sont tous des humbucker ? Ça doit juste correspondre à la forme, l'empreinte, la taille du micro....
Sinon, un truc comme ça ? c'est pas mal ça...
Le surplus de fils je pense que c'est juste pour permettre de raccorder les bobines différemment entre elles, faut regarder le schéma de câblage original.
Exact oui, le vrai single coil il est dans le schéma du brevet original :RomskiBoy a écrit :En fait ce sont tous des humbucker ? Ça doit juste correspondre à la forme, l'empreinte, la taille du micro....
low-tide
Sur le brevet ils montrent une mise en // des bobines (page 9, si je me rappelle bien). J'ai repris mes bouquins de techno élec pour comprendre comment fonctionne 2 bobines en // avec le même circuit magnétique. J'ai du mal à me l'imaginer mentalement. Autant un bête transfo c'est facile, autant là, c'est pas évident.
Vous devriez étudier très sérieusement le texte du brevet. Je l'ai lu en diagonale et plutôt que spéculer dans le vide, c'est une bonne source d'information.
- campodunico
comme sur le plan du brevet des u de chaque coté du primaire(un coup à gauche ,un coup à droite , un coup à gauche , ainsi de suite , le tout avec les secondaires autour) le tout maintenus en force autour du primaire (aucun jeu)Comment était fixée l'âme du secondaire au primaire ? Collé, posé/maintenu, soudé ?
c'est malheureusement vrai , leur argument principal n'étant pas le système de fixation !Pourquoi il y a autant de résine ? du coup ça prend presque autant de place qu'un micro standard.
sinon, la resine est un genre de silicone (mole)
sinon voici une autre photo qui peut peut être aider pour comprendre les fils
