Matt o caster B&R - Terminée le 22/08/2015
- Jaha
Re: Manson B&R vibrato - frettage
heuuu avant de fretter quoi que ce soit, je serais toi, je remettrais un coup de cale radius pour faire disparaitre tout tes dérapages intempestifs...
- Epsila
Tes slots me semblent méga larges
(ou pas assez profonds)
T'as utilisé quel genre de scie ? T'as essayé de voir avec une frette ?
Pour réparer tu peux combler avec de la sciure+ résine, puis ponçage en montant les grains pour avoir une belle finition, parce qu'une fois fretté c'est finit pour l’esthétique.
c'est du saguinage ! :aie:
des slot de 2 mm de large et 1 mm de profond
tu as quoi comme scie ?
tu as fait ça comment ;à l'oeil ,en appuis sur une cale
comme jaha tu reradius la touche
et surtout tu verifies la position de tes frettes par rapport au diapason et aussi équerrage par rapport au manche
et vu le carnage un rebouchage et reslottage derriere serait surement pas mal
- the stone
jaha : c'est prévu, il va falloir que je donne un sacré coup de ponçage à la touche...
Epsila : j'ai utilisé la scie de chez stewmac (avec le manche rouge), et j'avais essayé avant sur une chute de bois, et c'était vraiment nickel... là je viens d'essayer de rentrer ma frette en filet, elle rentre facilement, mais avec un coup de marteau ça devrai se fixer je pense... enfin, j’espère .. !
Merci pour les conseils de réparation, je vais essayer ça le week end prochain ... !
Ludobag : j'ai pris l'axe de ma touche, j'ai tracé les repères, puis j'ai pris une équerre et la scie, et pfiou, j'ai tout niqu*
Prochain projet: a venir
fais voir ta scie (ou le lien)car tu as sacrement derapé
- the stone
- Glooby
ouais la guerre des tranchées à priori :?
- Epsila
...et la scie particulièrement petite pour avoir un geste ample droit et régulier à moins que tu aie les mêmes mains que Romsky
- the stone
Epsila : si seulement ...
Donc pour rattraper le tir, : ponçage avec la cale à radius, et collage des frettes ? Tout en rebouchant les dégâts causés par les dérapages ? :/
Merci à vous en tout cas, c'était l'étapes qui me stressait le plus, et bien je l'ai bien foiré !
- Jaha
Je sais pas ce que c'est que ta scie, mais ça ressemble pas à une scie de chez stewmac, les dents sont carrément bizarres et elles semble avoyée, ce qui n'est pas le cas en général, d'une scie à fretter
Apollon-Jules
putain, ça a été la guerre !!!
c'était pour éviter ça que je l'avais fait slotter et radiuser...
ta scie on dirait une simple scie à dos pour boite à onglets.
La petite fatmax de Stanley m'a permis par exemple d'améliorer la profondeur des slots, un peu juste au moment du frettage (que j'ai fais hier, une sorte de week end à thème en fait !) sans élargir de trop... elle manque peut-être de rigidité pour un slottage diy complet par contre ?
ton reponçage devrait éliminer pas mal de rayures, les plus importantes faudra les reboucher oui, mais vu qu'elles sont proches des frettes, ça devrait pas trop se voir.
perso, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus flippant le travail de la touche, même le galbe du manche se fait au final plus "facilement"...
courage !
courage !
- the stone
Merci pour les conseils !
Au final, je regrette de pas avoir utiliser ma scie à onglet, car je savais pas l'utiliser ...
C'est pas les rayures qui me font le plus peur, je vais faire une gros ponçage, mais plutôt, j'ai l'impression que mes traits des cases 345 sont inclinés , et pas trop perpendiculaire ..
Du coup je flippe pour la justesse du manche ...
Après j'ai une touche très haute (6-8mm), je pense avoir la possibilité de la remettre à plat... Pas sur ...
Merci à vous :
Merci à vous :
- JAZZ_PR
De toutes façons, une règle d'or lorsqu'on achète une scie à fretter :
"Tester l'avoyage de la scie sur une chute de bois".
Des fois, une de travers et tout est foiré !!
Ma fiche
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
Wengécaster
- the stone
Justement, j'ai testé sur une chute de bois, et c'était parfait ...
- nicéros
C'est vrai qu'on se croirait à Verdun en 14 - 18 sur ta touche.
Pour les marques de scie sur la touche, un linge humide et un coup de fer ne peut pas aider?
Mattocaster Miroir:
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 15&t=18658
Mattocaster Mat Black:
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 15&t=18198
- the stone
Les marques de scie, c'est pas le plus important je pense, je vais essayer toutes vos techniques pour qu'elle soit au top... C'est surtout la déviation des premières frettes qui me fait flipper ...
Apollon-Jules
à part reboucher re-scier... (ou élargir jusqu'à ton trait, prier, et combler avec de la colle et de la poudre, prier, passer 2h à nettoyer la touche, prier, passer 2h à caler la frette, prier)
- Jaha
En toute état de cause si ta touche fait 8mm d'épais tu as largement assez pour la redescendre
- the stone
J'ai quand même envie de faire un essai : avec les traits que j'ai déjà fait ... Au pire j'aurai de la marge pour tout reprendre ...
Je sais plus trop quoi penser !
