une folk 00 - plan Christophe Grellier
- archpat
Re: une folk 00 - plan Christophe Grellier
Moi je mets 2 bonnes grosses couches de gomme laque tout autour de la table. C'est surtout pour éviter les éclats, je fais les congés de filets à la mano (trusquin), quant à l'affleurage table et fond, je fais une grosse approche au ciseau à bois (j'arrive à environ 5/10°des éclisses) et je fini à l'abrasif avec une cale. Je fais juste la "taille" de la pelle à la Dremel et manchon abrasif, parce que l'inversion du sens de coupe fait que cela me semble risqué de le faire au ciseau.
Au fait : :app: :app: elle va être superbe !
- Had
L'affleurement table et fond franchement ça se fait très bien au ciseau, canif pour les zones dans le fil (même vers la taille, faut juste faire gaffe au sens du fil comme dis Archpat) pour les zones en bois debout, un rabot de Paume à angle faible fais des merveilles. Un petit coup de racloir pour finir et terminé !
- Jessidy
Merci à tous pour vos réponses super rapides : c'est ce qui est génial sur ce forum ! Une question, un conseil, hop ! Y a tout de suite 3 ou 4 gars qui déboulent ! Super
Bon, je vais essayer le détourage au ciseau pour la table. J'ai presque fait tout le tour du fond, mais sur le petit lobe, en bois de bout, ça coince. À reprendre à tête reposée. Pour la table, il faut que je ré affûte.
Pour l'affleureuse, je regarde encore : bientôt la fêté des pères...
Mais je me tâte depuis le début de la construction pour la pose des filets : à la machine ou à la main ?
Y a un trusquin qui me fait de l'œil, aussi, je le trouve bien pensé : le Schneider gramil chez lmi
http://www.lmii.com/products/tools-serv ... der-gramil
Un peu cher pour 3 bouts de ferraille, mais si c'est bien fait, ça peut valoir le coup (coût).
Certains connaissent ou pratiquent ?
Désolé, une réponse (Archpat en l'occurrence) amène d'autres question ...
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Tu as celui ci qui a bonne réputation, un poil plus cher, mais il n'a pas la même tronche...Jessidy a écrit : Y a un trusquin qui me fait de l'œil, aussi, je le trouve bien pensé : le Schneider gramil chez lmi
http://www.gaignard-millon.com/produits ... =&num=2608
- Jessidy
La vache, record de rapidité battut ! Moins de 5 mn ... Je regarde ça tout de suite, merci Fingers :linux:
- Jessidy
Merci @ Archpat et Had : ce soir, j'ai détouré table et fond entièrement à la main. En prenant le temps, effectivement, ça se fait très bien. Scalpel pour la table, et scalpel pour le fond (il faut bien faire attention au sens du fil, et couper les fibres dans le bon sens) sauf en bois de bout, ou j'ai utilisé le ciseau de 25 à l'envers ; en finissant par appuyer le dos du ciseau contre l'eclisse, pour enlever des copeaux très fins. Puis finition avec une cale à poncer plate pour les lobes (papier 180 pour la table, et 80 puis 180 pour le fond) et cale à poncer cylindrique pour les hanches. Les photos de l'opération et des outils :
Maintenant que la table est à ses cotes définitives, je vérifie le contour avec le gabarit qui a servi à découper le moule. Ce n'est pas parfait, mais je ne suis pas à des années lumières non plus. Comme je le pensais, l'eclisse du mi grave est mieux cintrée que l'autre. Pour une première, c'est pas trop mal
J'ai cintré 2 filets en érable il y a 3 ou 4 jours, je vais essayer de calibrer des contre-filets dans les chutes d'eclisse, pour le côté table. Épaisseur 3 ou 4/10e, pas plus, et de les coller sur l'érable.Le but est d'avoir une petite séparation contrastée entre table et filet. Simple, et sobre.
Il faut que j'achète un trusquin, j'ai décidé de tenter la pose entièrement à la mano ...
- banjo980
Un peu de gomme laque ça fait jamais de mal de toute façon… Ca évite au moins la contamination de ton épicéa par la poudre des autres bois...
Le diable veille...
- banjo980
J'ai. Très bien. Il m'a permis de faire la feuillure des filets du dos de mon caledobro que ne répondait à rien d'autre.Jessidy a écrit :
Par contre c'est pas le plus simple à affuter.
Obrien a une video sur youtube :wink:
Le diable veille...
- Jessidy
Ok, merci Banjo. J'ai vue la video : je l'avais déjà regardée plusieurs fois ces derniers mois. Ça m'intrigue, cette histoire de filets. Je suis d'accord avec toi pour l'affutage, ça doit pas être simple. C'est bien pour ça que j'hésite. Mais puisque tu me dis que c'est très bien ...
- Jessidy
Question, les gars : vernis gomme laque, ça peut le faire, ça ?
grand spécialiste? disons plutôt que je connais les vernis que j'utilise
mais c'est vrai qu'un vernis sera marqué, mais à ce stade ce n'est pas grave, puisqu'il servira juste de protection.
pour la table, perso, je ne vernis pas, je met juste un coup de gomme laque a l'endroit des filets.
il faut surtout une fraise très coupante, sinon, tu risque des arrachements.
pascal_zx7r
J'ai une question qui est peut être bête, ou du moins dont la réponse peut paraitre évidente à pas mal de monde, mais je pige comment se décide l'emplacement des renforts d'éclisses.
Sur cette photo on voit bien que c'est "en bout" des barrages de fond (ce que j'aurais eu tendance à faire parce que ça me semblait assez logique) :
Je n'ai trouvé aucune explication ou règle sur ce placement.
Est ce que quelqu'un saurait m'aiguiller?
Mais j'ai vu des cas où ce n'est pas toujours comme ça, et après énormément de photos visionnées à travers le net pour vérifier, je constate qu'il y en a parfois plus et pas forcément en face des barrages et je n'en ai pas trouvé la raison.Jessidy a écrit :Allez, avant collage, ça donne ça
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
La logique me dirait de les mettre en face des barrages de fond... Mais après il y en a pas mal qui n'en mettent pas du tout si je ne m'abuse...
Voilà, je ne t'aide pas du tout
- Jessidy
Alors Pascal, je suis posé exactement la même question : si j'en met, où je les met ?
Et j'ai eu la même démarche : regarder plein de photos sur le net.
Et j'ai fait le même constat : y en a pas, y en a, pas tjs au même endroit, bref, pas de réponse claire ni de règle...
J'ai fait ça au feeling : je ne tiens pas à ce que mes éclisses fendent, après toutes ces heures passées, donc je met des renforts. Ce que je trouvais le plus esthétique, c'était de les mettre en faces des barres du fond. Donc j'ai pris la décision de les mettre là.
De toute façon, si le bois est capricieux, j'imagine que ça peut travailler et peter ailleurs, là où il n'y a pas de renfort. Rien que pour m'énerver ... :pac:
Je me dis juste que ça peut limiter les dégâts, la propagation de fissure, par exemple.
Si qq un connaît une règle ou une methode logique, il est le bienvenu
- Jessidy
Je suis en train de me faire un trusquin genre Schneider gramil DIY, je vous tiens au courant. premiers tests ce WE, probablement.
Et pour la gomme laque GEWA, quelqu'un connaît ?
pascal_zx7r
Comme le choix à l'air assez arbitraire, jusqu'à maintenant je pensais les mettre comme toi parce que ça me semblait assez logique.Jessidy a écrit :J'ai fait ça au feeling : je ne tiens pas à ce que mes éclisses fendent, après toutes ces heures passées, donc je met des renforts. Ce que je trouvais le plus esthétique, c'était de les mettre en faces des barres du fond. Donc j'ai pris la décision de les mettre là.
Ça fait un moment que je cherche et que je me dis qu'il faut que je pose la question ici et je constate que je suis pas le seul à m'interroger, pourtant je n'ai pas trouvé de discussion ou le sujet est abordé.
Bon ben finalement on en est arrivé au même point sur la réflexion pour ces renforts et pour le moment je suis pas plus avancé, à la différence prêt que je me suis pas encore lancé pour la fabrication...
Mon déménagement est terminé, le nouvel atelier me semble pas trop mal agencé pour le moment (je verrai à l'usage pour les détails), et je vois enfin le bout des papiers pour le boulot : le passage en libéral est compliqué et l'administration assez pénible... :kalash:
Je vais bientôt enfin pouvoir lancer les hostilités
Pleins de projets mais il va falloir faire des choix. Pour commencer une première acoustique type OM et certainement une explo suivit d'une basse type ltd F4-E
P.S. pour Jessidy : procrastination (j'avais une autre définition) : pourquoi remettre à demain ce qui peut être fait par quelqu'un d'autre aujourd'hui ?
Pour ma part, j'ai mis 4 renforts d'éclisse par côté et j'ai simplement divisé la distance entre les 2 blocs pour les positionner à égale distance les uns des autres...
RomskiBoy
Je tente un truc... Je mettrais des renforts là où il y a les cercles bleus... ou rouges... ou les deux... ou pas du tout...
Maintenant je me grime et m'éclipse...
pascal_zx7r
A part pour les 2 du haut ou c'est un peu entre deux, c'est pas si loin que ça de l'emplacement des barrages
- Jessidy
Pour info, c'est ce que dit Jonathan Kinkead dans son bouquin " build your own acoustic guitar" : égale distance les uns des autre.fidler a écrit :Pour ma part, j'ai mis 4 renforts d'éclisse par côté et j'ai simplement divisé la distance entre les 2 blocs pour les positionner à égale distance les uns des autres...
Ça sent pas l'approche scientifique, plutôt la bonne vieille tradition : "j'ai toujours fait comme ça..." :wink:
