Premier projet, guitare en kit SG
- RipX
- Facebook : https://www.facebook.com/baptiste.debuchy
Re: Premier projet, guitare en kit SG
Merci les amis non le placage ne laisse pas de traces noires ... J'ai pensé à ça car j'ai rien d'autre a faire et j'aimerais m'avancer quand même !
Plus de photos sur mon profil facebook
- Jojo je te rattrape !!!
[quote="MichouAlakreum"
Et je n'ai pas non plus compris de quoi parlait Low Tide ^^[/quote]
Si on plaque la tête et que l'on peint ses chants. L’absorption de la peinture ne se fera pas de la même manière sur le chant de la tête et celui du plaquage. Et ça fait crado de chez crado.
Non? Ou alors j'ai pas compris?
- RipX
Ok ! Et donc pour éviter ça je dois enduire les chants ... Avec quoi ?
J'ai presque tout compris ! Mais je pensais que en prenant un bout de papier abrasif comme dit plus haut et en faisant le tour de mon placage, la peinture allait se barrer toute seule sur la tranche de 0.6 MM !
J'y comprends rien. J'ai relu. Tu veux que les 0,6mm de ton plaquage ne soient pas peints.
Donc effectivement, enduire n'est pas la bonne solution, je pensais que tu avais abandonné l'idée du plaquage apparent sur la tranche (plus compréhensible que le chant :wink: ).
Tu pourras pas poncer la peinture puisque le bois de ton plaquage l'aura absorbé en profondeur (surtout dans le sens des fibres).
A part masquer avec du scotch pour un résultat très aléatoire (0,6mm pas facile à masquer), je vois pas trop.
- MichouAlakreum
De toute façon il masquera le placage au moment de peinturlurer tout ça. Le coup de l'abrasif fera quand même apparaître ce chant de 0.6mm. Mais vu qu'on parle de 0.6mm, qu'on le voie ou non on le verra pas vraiment.
Au final y'a pas de schmilblick, une tête peinte avec un placage apparent quoi. Donc pas de souci, tu masques bien ta tête avant de peinturlurer et ça va tout seul.
- RipX
Merci les gars !
Bon j'ai fait au mieux, on verra bien !
J'ai découpé le placage avec des bons ciseaux (première frayeur) ... c'est dur, j'ai laissé 3/4 mm de marge bien sur.
Ensuite ponçage des deux supports, encollage de la tête. j'ai fait gaffe de pas trop mettre de colle, j'ai bien lissé avec le pinceau puis j'ai tout serré avec ce que j'ai pu ... plus qu'à voir demain le résultat !
J'ai eu des petites limes à prêter pour enlever le plus gros du placage qui dépasse demain
Edit : Suite et première bêtise http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 10#p516110
Modifié en dernier par RipX le ven. 3 janv. 2014 19:09, modifié 1 fois.
- tubart
Il faut faire attention avec les Sens Du Bois, j'en étais content pour ma première commande, à la deuxième pour du placage érable pommelé (de chez pommelé sur les photos...dites conformes...), j'ai reçu un tout juste joli érable figuré, ai fait une réclamation auquel on m'a répondu que le placage des photos avait été vendu.
Je ne sais pas pour vous, mais quand j'achète une pièce de bois figuré sur photo, j'aime qu'on m'envoie la pièce de bois... de la photo ! :pac: Par la suite j'ai eu droit à un placage érable pommelé relativement sympa mais au dessin loin de celui que j'ai initialement acheté, cette affaire m'a bien gavé.
Il y a d'autres très bonnes adresses sur le forum, sans mauvaise surprise à réception :wink:
- RipX
Si tu en as une sûre, je veux bien. La j'ai pas encore payé mais je comptais m'en occuper demain donc il n'est pas trop tard ! Merci à toi
J'ai l'impression que c'est la loterie pour acheter du placage ...
- RipX
Bon aujourd'hui y'a du bon ... et du pas bon :triste:
Le bon : Le placage à bien collé, j'ai fignolé la tête, les contours, c'est très bien :app:
Le moins bon : après j'ai voulu détourer les trous pour les mécaniques ... et la catastrophe :connerie:
Le placage se barre par petits morceaux, pas moyen de faire quelque chose de propre, c'est une catastrophe ... Comment faire svp du coup j'ai pas osé attaquer le trou du cache truss
Sinon j'ai repéré une éraflure sur la touche ... comme si on avait dérapé avec un outil à poncer :aie: ça ne se voit pas trop sur la photo, mais ça se voit de près et ça se sent bien au doigt ! Faut corriger ça vous pensez ? Si oui comment ?
Voilà, aujourd'hui j'ai été acheté la peinture, je me demandais si je pouvais attaquer la peinture sur le manche en attendant d'avoir du placage ou si je devais peindre toute la gratte d'un coup ?
Et sinon, je n'ai toujours pas de plan pour du placage d'érable ondé ... Lessensdubois m'a dit qu'il n'avait pas de photos "à jour" du placage et depuis il ne me réponds plus :kalash:
Merci bien !
La suite http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 44#p516144
Merci bien !
Modifié en dernier par RipX le dim. 12 janv. 2014 19:32, modifié 1 fois.
- Naka
Re: Premier projet, guitare en kit SG - NEED HELP P7
Pour le trou, je finirais avec de l'abrasif autour d'un petit cylindre, crayon ou autre.
Pour la touche, mis à part le fait qu'elle a l'air d'avoir été finie avec un grain bien trop grossier (tu pourrais la passez à la laine d'acier fine pour bien faire), c'est pas bien embêtant, une fois les cordes montées ça se verra moins, et ça ne se sentiras plus.
- MichouAlakreum
C'est fourbe le détourage de placage autour d'un trou, le plus simple selon moi aurait été de repercer au bon diamètre en utilisant une cale martyr. Maintenant que le trou est fait, je plussune naka. T'inquiêtes pas pour d'éventuels débords, on y verra plus rien une fois les mécaniques montées.
Vu que les frettes sont en place, à moins de défretter il ne reste que la solution de la laine d'acier, avec un éventuel rajout d'huile de citron ou de vaseline, ce sera plus joli qu'une touche toute sèche et terne
- RipX
Me voilà rassuré, merci les amis. Pour le trou de méca, j'ai testé avec un bout de p280 en frottant de haut en bas et ça a fait pire que mieux ... je dois tester en faisant des mouvements circulaires peut-être ? car de haut en bas ça abîme fort le placage ...
Pour la touche, c'est parfait j'ai de la laine d'acier ! Donc tu préconises de frotter avec ça + de la vaseline ou du jus de citron c'est ça ?
Pour la peinture au final je dois tout peindre d'un coup ou je peux faire le manche, puis le corps et assembler les deux ?
Pour le placage, je fais tous les liens du forum mais cet érable ondé à l'air d'être bien caché ...
merci !
merci !
- Naka
De haut en bas c'est pas bon. Le mieux étant de faire des mouvements circulaires, ou bien de "bas en bas", c'est à dire de façon à plaquer le plaquage contre la tête.
Pour la touche, un bon coup de laine d'acier (fine hein, type 000), dans le sens du manche pour pas marquer le bois. Et passer un coup de "lemon oil", d'huile de lin ou de térébenthine fera joli.
Pour la finition, l'idéal est de faire les deux parties, puis des les assembler une fois finie.
- RipX
Ok merci ! Impeccable tout ça ! J'ai refait un essai sur un autre trou ça va déjà mieux, je vais finir le reste demain ...
Pour la laine d'acier ça tombe bien j'ai acheté de la 000 d'après ce que j'ai lu sur internet il me faut de l'huile de citron pour ma touche il me faut de l'huile de citron ... Il faut quelque chose de spécifique guitare ou on peut trouver ça a auchan ?
Dès que j'ai fait tout ça, j'attaque la peinture, et d'ici la j'espère avoir trouvé mon placage d'érable pour attaquer le corps
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- RipX
Bon aujourd'hui de l'avancement ! J'ai reçu pleins de matos encore ...
J'ai fini de travailler mon placage, ça c'est fait ! :mrgreen:
Du coup pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Masquage, ponçage au P500, dépoussiérage et première couche de peinture :linux:
En vrai la couleur est très chouette :siffle:
Demain si tout vas bien, ponçage puis deuxième couche de peinture :baleze:
Les questions du débutant pas cool : :fessee:
- Je pense mettre 2 couches de peintures et 5 de vernis, c'est suffisant ?
- Je compte poncer au P500 entre chaque couche de peinture/vernis, c'est good ?
Voilà, il ne me manque plus que le placage pour finir la gratte ... mais c'est la le problème !!!!!!!!!!!! Je ne trouve PAS de placage qui peux me convenir :aie: C'est si dur que ça de se procurer 2 feuilles de 20*45cm d'érable ondé ? J'ai fait tous les fournisseurs du forum ...
Svp aidez moi je deviens chèvre
Merci !
La suite http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 82#p516582
Merci !
Modifié en dernier par RipX le dim. 12 janv. 2014 19:33, modifié 1 fois.
- Had
Pourtant il y en a chez les Sens du boisRipX a écrit : C'est si dur que ça de se procurer 2 feuilles de 20*45cm d'érable ondé ? J'ai fait tous les fournisseurs du forum ...
Merci !
http://www.lessensdubois.net/fourniture ... /L185.html
ou
http://www.lessensdubois.net/fourniture ... /L198.html
Faut espérer que tu ai pas le même souci que Tubart, mais bon :wink:
- RipX
Le problème avec Lessensdubois, seul fournisseur qui peut accéder à ma demande, c'est qu'il n'a pas voulu m'envoyer les photos réelles des placages. Je lui ai donc demandé comment je pouvais être sur de recevoir des placages qui correspondaient bien à mes attentes. Depuis (2 jours) plus de réponses ... malgré mon mail de relance
très commercial comme réaction !
Merci à toi pour ta recherche en tout cas :wink:
j en connais un qui va debarqué et te dire qu il trouve ça très beau :malade:
assortie non ? :mrgreen:
va sur la bay pour tes placages
- RipX
Merci ! J'ai fait les shops eBay mentionnés sur le fofo et rien non plus ... :rip:
cherche avec veneers (c'est dingue ebay ça comprend plus l'anglais que le français :aie: ,en français tu trouves jamais rien ! :triste: )
