une acoustique cordes acier, forme perso
Re: une acoustique cordes acier, forme perso
Tu as bien fait de le faire comme ça, c'est magnifique. Et l'ébène contraste bien avec les filets érable et l'épicéa de la table. C'est juste parfait, à mon sens. A tout hasard, tu n'as pas quelques photos du repose-bras "en cours"? Juste par curiosité et parce que je trouve ça magnifique, et que j'aimerais bien voir comment c'est réalisé (il faut d'ailleurs que je me refasse le topic d'Eric, je l'avais déjà fait à l'époque, mais je retourne voir comment qu'ça marche c't affaire lô).
melyo
Message par melyo »
Original, superbement réalisé, tain c'est magnifique ! :app:
papakkamayo
Message par papakkamayo »
Magnifique!!!
J'ai du mal à tout visualiser, ça me parait effectivement très complexe à gérer l'ensemble des éléments autours du repose bras....
Chapeau en tout cas!
Si le plan A ne marche pas, ré-essaie le plan A, mais plus fort...
merci merci :beer:
necromagnon, il me semblait en avoir, mis, crotzut!
ah ben en fait j'ai que ça :
d'ailleurs là on voit bien les petouilles.
là j'ai juste collé le filet de table.
il y a la même chose en dessous coté éclisses.
ensuite, (après la pose de tous les filets), j'affleure les filets avec le bloc repose bras à 45° (celui dans la caisse, en continuité des contre éclisses).
ensuite, je colle mes placage sur le repose bras.
je sais pas si c'est clair, sinon y'a le blog du maitre ;)
bon lui il y arrive mieux que moi :siffle:
http://kfguitars.blogspot.fr/2012/07/md ... aking.html
allez ce matin, (hier aussi), c'était ajustage de tenon de manche.
rien de spécial, craie bleue, ciseaux, craie bleue, ciseaux, craie bleue, ciseaux....papier de verre......
et délignage du manche, ébauche du talon, mise au cotes de la tête, collage du placage de la face de la tête.
ensuite, est prévu au menu : collage du placage dos de tête, perçage des mécas, collage de la touche, galbe du manche, ajustage "fin" de la caisse et du manche/touche, ponçage caisse, collage manche/touche, puis viendra le moment d'attaquer le chevalet....y'a encore un peu de boulot avant d'attaquer mon electri oops, j'ai rien dit :mrgreen:
melyo
Message par melyo »
Joli !
Yes encore un projet à suivre !
coquecigrue
Message par coquecigrue »
Alors là, respectueux chapeau pour le repose bras ! 8)
Ah oui dis donc c'est super réussi , ça doit pas être simple à ajuster quand même .
merci,
je dirais qu'il faut prendre son temps, et faire les choses dans l'ordre. :beer:
j'ai pas eu trop de temps entre hier et aujourd'hui.
j'ai bossé un peu sur un montage pour gagner un peu temps sur les manches, ça reste a peaufiner, mais ça va pas trop mal.
donc on bloque le manche, on règle l'épaisseur via la partie supérieure qui est mobile, on serre bien, puis on passe la défonceuse avec une fraise a copier, et on a le manche à la bonne épaisseur.
ensuite, défonceuse sous table (j'en ai pas, j'ai fait ça vite fait avec un bout d'agglo pour voir), fraise 1/4 de rond, et on dégrossis en appuyant le roulement de la fraise sur le dos du manche (le manche est sur le coté pendant l'usinage).
je l'ai fait a la volée, mais j'avais le talon comme appuis, pour un manche d’électrique, il vaut mieux faire un support qui bloque le manche correctement en posistion.
parce qu'une fois passé sur la fraise, y'a plus d'appuis ;) .
ça c'est pour la mise a épaisseur.
et ça c'est le résultat
j'ai collé la touche après usinage, au cas ou je foire le manche....
j'ai pas utilisé de serre joints, juste un bout de chambre a air enroulé autour.
ça va nickel.
Ah c'est pas con du tout ce système :yap:
fidler a écrit :Ah c'est pas con du tout ce système :yap:
Oui mais et le cri soyeux de la wastringue ? :mrgreen:
j'utilise pas de wastringue :prr:
je prefere la râpe, mais des fois, c'est pas évident d'être parfaitement "droit" sur le dos, pas moyen d'y mettre un regle a cause de la volute ou du talon...
là ça ébauche pas mal le truc, bon il reste du boulot mais les lignes directrices sont là.
Message par Pierceval »
Bien vu ton montage ! :D
le truc c'est qu'il faudrait une rallonge d'arbre de défonceuse, pour pouvoir descendre tout le manche d'un seul coup.
mais j'ai pas, pis c'est pas donné, alors bon...
mais je vais essayer d'approfondir le truc.
low-tide
Message par low-tide »
6ri.l a écrit :j'utilise pas de wastringue :prr:
Du coup tu n'as pas le choix de la courbe. Et puis une règle, ça se coupe. Je trouve que ça manque de poésie et de sensualité de faire ça à la défonceuse. La main du luthier palpant délicatement la croupe de, heu non, les courbes voluptueuses de,heu non, enfin le galbe du manche quoi... C'est tout de même autre chose.
Glooby
Message par Glooby »
Bah, faut un moment avant que les courbes commencent à être voluptueuses justement, c'est donc un bon moyen d'approche :app:
c'est ça, un moyen d'approche. :sif:
le galbe est loin d'être fini là, juste dégrossi.
et c'est pas dit que je recommencerai de cette manière, c'était un essais quoi. :beer:
mais pour dégrossir, c'est pas mal, et c'est pas pire que de détourer un corps d’électrique a la défonceuse. :D
Epsila
Message par Epsila »
low-tide a écrit :Je trouve que ça manque de poésie et de sensualité de faire ça à la défonceuse.
C'est vrai... c'est beaucoup plus sensuel à la meuleuse ! :viking: ...pour la poésie par contre ça marche pô ! :D
Modifié en dernier par Epsila le mar. 11 mars 2014 00:10, modifié 1 fois.
pascal_zx7r
Message par pascal_zx7r »
Ou un galbe de table à la meuleuse... :siffle:
