1er projet : la Les Paul de Strato :-P
Strato
Re: 1er projet : la Les Paul de Strato :-P
Message par Strato »
Attendez, vous parlez du fait que le tenon ne rentre pas jusqu'au bout de la mortaise ? (dans le sens de la longueur)
Si c'est ça, c'est normal, j'avais mis une marge pour être sur de plaquer le talon sur le corps. Ici, si vous voulez, le talon touche correctement la tranche du corps sur la partie basse mais pas sur les côtés. Donc c'est le talon qui empêche d'aller plus loin. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre en fait :lol:
Donc ce à quoi je pense, c'est soit je refais le plan qui devrait jointer le talon et la tranche du corps (mais ça ne me tente pas car je risque de pas faire mieux et ça me décalera un peu ma 16ème frette vers l'intérieur du corps), soit je comble les écarts et je camoufle tout ça avec un liseret plus foncé fait de sciure et colle.
Me fais-je bien comprendre ? :mrgreen:
<HS orthographique>
Ça fait plusieurs fois que je vois des posts avec le mot "liseret".
Je pensais que les auteurs faisaient une erreur sur l'orthographe du mode liseré (http://fr.wiktionary.org/wiki/liser%C3%A9)
Cependant, à force de le voir écrit comme ça, je me suis demandé si je n'étais pas en retard d'une réforme ou s'il ne s'agissait pas d'un autre terme, au sens différent.
Alors, après 15min de recherche en ligne:
- "liseret" est rejeté par les correcteurs orthographiques
- "liseret" n'est pas présent dans le wiktionnaire ou dans l'ATILF
- il y a un nombre effarant de sites marchands qui utilisent à tord "liseret" en lieu et place de liseré
Bah...euh... j'avais raison en fait :mrgreen:
</HS orthographique>
Sinon colle, sciure combler, tout ça.... bof.
T'as pas un bon ciseau pour reprendre ton angle et faire ça nickel ?
Une réglette avec de l'abrasif à glisser dans le joint ?
Un guillaume ?
Strato
Ha tiens, j'aurais juré que ça s'écrivait avec "et" à la fin :) Je voyais bien que le correcteur le soulignait, mais je me disais qu'il est con cet ordi, qu'il ne connait même pas le mot liseret :lol:
Bon ben maintenant je sais que c'est liseré!
Alors sinon, j'ai un ciseau à bois mais je ne sais pas vraiment comment m'en servir donc sur cette partie précise, ça ne m'ira pas. Le guillaume, j'en n'ai pas donc voilà!
En revanche, un réglet avec de l'abrasif collé dessus, ça peut le faire en effet. Ça me permettra de bien suivre le corps pour être bien parallèle. Je vais tenter ça. Faut juste que je vérifie que ça ne rentre pas trop le manche dans le corps une fois fini. Je veux une jonction à la 16ème frette mais si ça ne recule que d'un ou 2 mm (max), alors je ferai ça.
Merci!
Zophophop
Message par Zophophop »
Surtout pas de pâte à bois ça se déforme, ça casse et c'est un mauvais conducteur acoustique. Vu le travail soigné que tu nous fait parvenir, il faut continué dans ce sens. Dommage que la touche soit collée car une reprise à la scie aurait été possible simplement s'appuyant contre la caisse avec une cale (Plexiglas par exemple).
Courage c'est du bon boulot.
Damas
Message par Damas »
Si ton manche est décalé de 1 ou 2 mm vers le corps tu crois que c'est grave?
T'as pas placé ton chevalet, non?
Strato
Zophophop a écrit :Surtout pas de pâte à bois ça se déforme, ça casse et c'est un mauvais conducteur acoustique. Vu le travail soigné que tu nous fait parvenir, il faut continué dans ce sens. Dommage que la touche soit collée car une reprise à la scie aurait été possible simplement s'appuyant contre la caisse avec une cale (Plexiglas par exemple).
Merci!
Je vais essayer de découper la partie basse avec ma scie à frette en suivant le corps et intercalant pour ne pas abîmer le corps. J'espère obtenir quelque chose de net comme ça!
Damas a écrit :Si ton manche est décalé de 1 ou 2 mm vers le corps tu crois que c'est grave?
Non je n'ai encore pas placé le chevalet donc rien de grave. J'essaye juste de ne pas limiter encore plus l'accès aux aigus (qui est déjà limité sur une Les Paul) et j'essaye de rester relativement près des vraies, au moins pour les endroits techniques comme ici. Mais ça sera en effet plus propre si je décale d'un ou 2 mm que si je met une sorte de liseré. Voilà
Damas
Message par Damas »
Sage décision :wink:
Zophophop
Ne reprend que les quelques dixième de millimètre nécessaire ça ne devrai pas se voir
Strato
Oui je vais essayer d'en enlever le minimum!
Fait suer je suis impatient de le faire car ça m'énerve d'avoir raté ce pan coupé! Mais je suis de mariage ce week-end donc pas possible! Enfin c'est pas mal non plus une bonne soirée et une bonne bouffe en perspective! Ha ha! :siffle:
Zophophop
Strato
Bonjoir à tous! :-)
J'ai rebossé sur le fameux plan de joint du talon. Je m'y suis pris comme ça :
Sur les côtés où l'on peut se servir du corps comme guide :
Et sur le 3ème bord comme ça :
Au final, c'est mieux que précédemment, mais c'est pas parfait et j'arrive pas à faire mieux :
Bref, je verrai quoi faire, mais la technique me fait défaut ici. A mon avis ça va rester comme ça (sauf égaliser un peu les bords).
Pour me changer les idées, je me suis attelé au collage des repères de touche à l'époxy + sciure :
Demain, ponçage grossier des repères puis installation du manche dans un support pour guider la cale à radius et zou, on envoie le radius!
Edit : La suite ici
Modifié en dernier par Strato le jeu. 10 juil. 2014 00:48, modifié 1 fois.
low-tide
Message par low-tide »
C'est pas si mal. Te prends pas trop la tête, une fois collé et vernis on verra plus rien.
C'est déjà beaucoup mieux :app:
Zophophop
Pas parfait? J'ai cru que tu allais mettre de la pâte à bois... Mais c'est ça qu'on veux voir! Pour une reprise de m.... c'est parfait. Ne touche plus à rien ça ne se verra pas sous le vernis.
Strato
Cool! Vous me confirmez que c'est bon comme ça alors je suis content! Je pensais que ça allait se voir même avec le vernis mais si c'est pas le cas tant mieux!
Cet aprèm, radius! Puis si j'ai le temps, j'avance aussi sur le galbe de l'arrière du manche. :kalash:
A moins que vous me conseilliez (subjonctif présent :mrgreen: ) d'installer d'abord les frettes tant que j'ai encore une surface plane à l'arrière du manche? Ça serait p't'être pas plus mal tant que j'y suis!
Oui frettes avant, ça sera plus simple
low-tide
Il y a un truc qui m'échappe, mettre les frettes avant de faire le radius?
Edit: C'est peut-être du galbe du manche dont vous parlez.
Strato
Jaha a écrit :Oui frettes avant, ça sera plus simple
Oui c'est bien plus logique quand même! Dire que ça ne m'est venu qu'en postant tout à l'heure!
En fait je suis tellement pressé de faire ce galbe (car partie technique/difficile/défi et plus vite on s'en débarrasse..) que j'en oublie certaines étapes à faire avant.
C'est comme pour le radiusage, j'ai bien failli l'oublier avant de faire le galbe (que j'ai déjà commencé, mais il reste du plat :) ). Bien moins pratique si on n'a pas de surface plane. Heureusement je m'en suis aperçu à temps!
low-tide a écrit :Il y a un truc qui m'échappe, mettre les frettes avant de faire le radius?
Oui on parle bien du galbe :wink:
low-tide
Je me faisais tout un monde du galbe du manche. En fait j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et ça s'est super bien passé. C'est même une des étape que j'ai le plus apprécié. Pour pas faire de conneries, j'ai adopté la méthode de Caribou dans sa vidéo (voir les vidéos sur la guitare sans électricité).
tu peu très bien faire ton radius de touche et la pose des frettes ensuite, c'est ce que je fait.
comme ça, tu peu bien plaquer ton manche coté touche pour travailler le galbe, et faire un manche parfaitement rectiligne.
ensuite, tu fait ton radius, puis tu pose tes frettes avec un support de manche rembourré pour ne pas marquer.
