CALEDOBRO: sample et récap p 17
- banjo980
Re: Dobro weissenborn alias CALEDOBRO
Concernant le cintrage du fond, je suis en train d'affiner la table au niveau de la courbure, objectif +/- 2 mm.
J'affinerai considérablement le joint de fond à ce niveau afin qu'il n'entrave en rien la courbure.
Que pensez-vous de l'idée de coller en quelque sorte des barres de barrage non pas sur le fond, mais sur les éclisses, au niveau de la courbure, ça me ferait en quelque sorte poulie pour la courbure du fond directement in situ…?
Le diable veille...
Bouchet pratiquait comme ça pour assembler ses guitares et ça marchait bien, faut juste etre précis sur la courbure que tu veux donner a ton fond.
- banjo980
Le fond étant plat (enfin presque :mrgreen: )…
Les deux premiers barrages de fond sont posés:
Ca rentre!!!
Le troisième sera stratégique, vu que c'est autour de lui que va s'enrouler le fond :linux:
J'attends d'avoir fini la mise à épaisseur pour continuer le joint de fond et le barrage. Je suis bien content d'avoir posé celles-là, parce que une planche de 90 cm de long en 2,3 mm d'épaisseur, ça donne une sacrée impression de fragilité!
Ca rentre!!!
Le diable veille...
- banjo980
Bonjour à tous
Les avancées récentes:
Ponçage de la table à 2.1-2.2 mm dans la zone à cintrer
Les barres de barrage mordent dans les contre éclisses, mais pas dans l'éclisse elle-même
Collage du joint de fond, affiné à 1.2 mm dans la partie supérieure du fond
[/URL]
Pour la suite... :malade:
:triste:
:siffle:
Je sais toujours pas comment je vais aborder ce cintrage de fond... probablement au fer à repasser , sur la caisse elle-même...
[/URL]Pour la suite... :malade:
:triste:
:siffle:
Modifié en dernier par banjo980 le mar. 22 avr. 2014 03:38, modifié 1 fois.
Le diable veille...
je dit ça comme cela mais tu aurais pas mis le renfort ou tu vas cintrer ou des bouts uniquement tu te ferais surement moin suer :wink: (va voir les manouches à pliure)
tu peux les coller après
- banjo980
Sauf si je colle dans la foulée le fond sous presse?ludobag a écrit :je dit ça comme cela mais tu aurais pas mis le renfort ou tu vas cintrer ou des bouts uniquement tu te ferais surement moin suer :wink: (va voir les manouches à pliure)
Je peux encore l'affiner, quelques fibres suffisent pour jouer le rôle de joint de fond, non? (en tout cas selon Rob Obrien :linux: )
EDIT: et puis je me dis que ça peut que faire du bien au joint de fond, qui risque d'en prendre un coup, bien que collé non pas à la tite I mais à la tite III
Le diable veille...
- banjo980
Re: Dobro weissenborn: la suite
Archpat, je vais bientôt cintrer le fond, et je pense le faire directement sur les éclisses (en interposant un papier cuisson)archpat a écrit :Ma technique (qui n'est pas forcément la meilleure mais qui fonctionne) : Je mouille l'éclisse au vaporisateur à l'endroit qui jointe mal en débordant de 4/5 centimètres de chaque coté puis je sèche tout au décapeur en faisant hyper-méga-vachement gaffe parce que ça brule vite. Ensuite je place les serre joints, là il faut faire vite, pendant que c'est bien chaud.
Laissez reposer 12 heures, démoulez et dégustez :mrgreen:
Quand tu mouilles ton bois, vois-tu l'eau "bouillir" sous le décapeur, comme ça le fait sur le fer à cintrer?
Merci de ton aide
XAvier
Le diable veille...
tu aurais peut être dû coller ton joint de fond dans un moule qui a la bonne courbure, en force, comme une table de classique non?
- archpat
Non, l'eau ne bout pas, je chauffe jusqu'à évaporation et avant brûlage :mrgreen: Fais des essais sur des chutes, sur du frêne il faut quelques secondes et sur du noyer il faut insister longtemps, c'est très variable. Par contre il faut bien sur ne pas chauffer ton collage..banjo980 a écrit : Archpat, je vais bientôt cintrer le fond, et je pense le faire directement sur les éclisses (en interposant un papier cuisson)
XAvier
- banjo980
En force… ça le fait pas, faut que le bois participe un peu… Photos plus tard pour vous montrer (c'est la nuit ici6ri.l a écrit :tu aurais peut être dû coller ton joint de fond dans un moule qui a la bonne courbure, en force, comme une table de classique non?
Merci de votre aide, inutile de vous dire que je fais des photos et vous tiens au courant
Le diable veille...
ben le bois participe, quand je dis en force, je pense sur plateforme au radius, ou a la "pliure".
comme ça ton joint de fond tient ton fond, en tout cas c'est comme ça que je procède pour les acoustiques.
- banjo980
Euh...6ri.l a écrit :ben le bois participe, quand je dis en force, je pense sur plateforme au radius, ou a la "pliure".
Le diable veille...
en gros oui, un truc de la forme de ta pliure, et tu colle ton joint de fond avec ça en guise de "forme".
CALEDOBRO ... un rapport avec khal drogo ... parce qu'il ne ressemble pas à un Dobro le gars
- banjo980
Euh… nonDagda a écrit :CALEDOBRO ... un rapport avec khal drogo ... parce qu'il ne ressemble pas à un Dobro le gars
Quoique, ici, l'hiver vient…
Non, c'est un jeu de mot avec Calédonie et Dobro :linux:
Hier, en guise de barrage pour le manche, j'ai posé des entretoises à mi-bois
[/URL]Et j'ai investi dans un décapeur thermique.
Aujourd'hui, c'est la fête d'anniversaire du petit dernier, je crois que je vais planquer tous mes bouts de bois…
Voici les éléments en présence:
Sur la caisse et le manche, c'est plat. Le cintrage n'a lieu qu'entre les deux:
[/URL]Ca se tente?
Pensez-vous qu'il faut encore un barrage intermédiaire en milieu de pente?
Le diable veille...
Je le tenterai avec un fer à cintrer assez grand pour prendre toute la largeur d'un coup, et en y allant mollo...
moi je le tenterais a la vapeur et ficelle, ou chambre a air.
Patte mouille et fer à repasser très chaud (ce qui reviens à ce que dit 6ril au dessus) en revanche fais gaffe que ça ne se cintre pas aussi dans la largeur .
- banjo980
Pattemouille, fer à repasser sur lin, vapeur… et un montage bien bancal
C'est ce que j'appelle du travail de bricoleux :malade:
Ca passe à peu près sous la presse, mais je ne suis pas sûr qu'il n'y aura pas de ressort...
Le diable veille...
- banjo980
…? A gonfler pour mettre en forme, ou découpé en bandes élastiques?6ri.l a écrit :ou chambre a air.
Le diable veille...
