Telecaster "Let it Be" George Harrison - finie, photos p. 8
Re: Telecaster "Let it Be" George Harrison
moi je préfère me garder du réglage dans les deux sens, surtout pour le Si.
attention pour les infos stewmac, si je ne dis pas de bêtise, il donne l’emplacement des vis, pas des pontets.
pontet pas trop avancé pour avoir de la marge en arrière et le mi aigus au diap tu dois pas voir de surprise
d'ailleurs chez fender une télé en 10 52 la chevalet est tellement avancé que pour la compensation tu comprimes les ressorts comme un malade (si ils mettaient le chevalet 3 mm plus loin cela serait pas un mal)
- Houlala
oui si j'ai bien compris ils prennent comme point de repère le milieu des plus grandes vis6ri.l a écrit :
- Houlala
Bonsoir à tous,
je continue et je dois vous avouer que je trouve cela un peu long…
Mai bon, ça va : petit souci avec le neck pocket que j'ai du refaire mais si non tout va bien
prochaine étape : les finitions !!!
photos
de loin c'est pas mal
de près ça va moins bien... Alors vous en pensez quoi ? Comment vous faites pour avoir un joint bien collé entre le corps et le manche, moi je n'y arrive pas…
A plus les amis !
suite ici (il y a une petite étape foireuse avant mais je vous l'épargne…) :
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... &start=140
photos
A plus les amis !
Modifié en dernier par Houlala le ven. 4 avr. 2014 13:14, modifié 1 fois.
- Glooby
ça parait toujours long vers la fin quand le gros œuvre est passé
Pour le neck pocket, c'est le 4e que je fais et la première fois que j'ai un petit jour comme toi (quoique peut-être un peu moins, le mien est de l'ordre de 5/10, ça devrait s'arranger au vernis). Tout dépend de la méthode utilisée, moi je ne me sers pas de gabarit, je met des guides sur le corps directement à partir du manche, je pense que ça limite les jeux qu'en passant par un intermédiaire, j'ai ptet pas assez peaufiné mon montage ce coup ci
Au final, je pense que si tu veux vraiment un truc serré des fesses, c'est de faire le neck pocket un poil plus petit en première approche à la défonceuse puis d'affiner au ponçage soit sur le manche soit dans la défonce
là t'as ptet la place d'y coller deux bouts de placage comme Epsila a fait pour rattraper sur sa basse http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 83#p518983
Pour le neck Pocket un bon gabarit fait avec amour il y a que ça de vrai ,non seulement tu peux le retoucher mais surtout l essayer si tu es pas sur,j ai déjà mis du scotch dessus car il était un poil trop lache,3 dixiemes tout autour ça suffit pour le vernis ,un trop serrer c est pas bien car après vernis ça rentre plus et tu esquinte la peinture et vernis
Après tu vas en mag et tu verras des trucs pas terrible :wink: :wink:
- Houlala
Gloody, ludobag,
vos commentaires confirment mon impression que ce n'est à la fois pas si évident et pas si dramatique (car caché par le pickguard...). En plus comme il est vissé, je pense que cela a moins d'importance, sauf au niveau esthétique. Après avoir fait le neck pocket, je me suis effectivement dit que j'aurai du le faire un poil étroit pour le peaufiner avec un bon abrasif…Bon, ce sera pour le prochain coup.
Gloody, je vais voir si le fais ce petit bout de placage mais je n'ai pas envie de tout foutre en l'air…
Allez, maintenant, j'ai hâte de passer à la finition !
En principe verni satiné PU au tampon. J'ai de quoi faire au pistolet mais j'ai vu tellement de commentaires sur des expériences malheureuses que je pense que je ne vais pas prendre cette option. Sans compter qu'il faut une logistique appropriée et je n'ai pas trop envie de me faire ch….
Alors je vais suivre les bons conseils de Copain des Copeaux et m'entrainer sur quelques chutes.
Mais avant de me lancer j'aimerais avoir votre avis :
Sur la touche : bouche pores et verni ? autre ? (je ne peux pas laisser la touche sans protection, le frêne chauffé est trop fragile)
Sur le manche et le corps, idem ou époxy avant verni ? J'ai vu pas mal de projet avec de la résine Epoxy, c'est quoi l'avantage ? J'ai l'impression que ça permet d'avoir une surface hyper lisse (ça bouche les pores et autres cernes il me semble) c'est ça ?
Ciao et bonne journée !
tu peux vernir ta touche et ton corps (enfin, celui de la gratte, quoique tu fait ce que tu veux de ton corps :mrgreen: )
pas besoin d'epoxy a mon avis, le bouche pore, tu peux le faire avec une couche de vernis dilué un peu, comme ça il rentre bien dans le bois.
ensuite tu égraine jusqu'au bois, et normalement, tu as une surface pas mal pour vernir.
mais au tampon avec du PU, je ne suis pas sur....c'est un vernis acrylique ton PU?
je dis ça parce que j'ai essayé, ça laisse beaucoup de traces, alors qu'avec un pinceau correct, un bon ponçage à l'eau entre les couches, et ta surface est bien plane, quasi prête a être polie.
pour ton neck pocket, comme Glooby, je ne suis pas non plus partisan des gabarit pour ça.
- Naka
Pour ta finition, comme tu as la même essence partout, j'aurais tendance à dire que tu devrais faire le même traitement partout.
Pour ton neck pocket, tu peux toujours y coller une chute et le retravailler, mais en l'état c'est pas non plus dramatique.
- tubart
Pour le neck pocket, je te conseillerai comme les autres un flipot. Elle est très bien réalisée cette tele, patiente un peu si ça te gave, et reprends dans quelques jours, lais ça vaut la peine d'essayer
- Had
Perso pour réaliser un ajustage de manche bien ajusté, je fais un gabarit de manche en médium en placant le manche et deux guides sur les cotés et un au bout puis fraise à copier, et avant d'utiliser ce gabarit sur le corps je met une ou deux épaisseurs de scotch de masquage sur les parois en contact avec la fraise à copier, en théorie ça fait un neck pocket plus petit que le manche, en pratique ça fait un neck pocket très ajusté.
- simtim
MalinHad a écrit :Perso pour réaliser un ajustage de manche bien ajusté, je fais un gabarit de manche en médium en placant le manche et deux guides sur les cotés et un au bout puis fraise à copier, et avant d'utiliser ce gabarit sur le corps je met une ou deux épaisseurs de scotch de masquage sur les parois en contact avec la fraise à copier, en théorie ça fait un neck pocket plus petit que le manche, en pratique ça fait un neck pocket très ajusté.
Je te pique l'idée !
- Houlala
Bon ben j'suis un gros boudin :pac:
J'ai voulu coller un petit placage pour réduire cet écart dans le neck pocket mais, alors que j'ai vu 1 000 fois faire cela avec de la cyano, j'ai voulu coller avec de la bonne colle blanche et des p…de serre-joints ! Forcément, ça n'a pas tenu :explose:
alors soit je réduit et je ne vois pas cette réparation foireuse que j'ai faite, soit je laisse comme cela et je ne verrait plus que ça …
z'en pensez quoi ?
Ca m'énerve :explose:
suite ici :
z'en pensez quoi ?
suite ici :
Modifié en dernier par Houlala le ven. 4 avr. 2014 13:13, modifié 1 fois.
- Pronto
Va faire un tour dehors!
Ensuite moi je collerais une chute de frene ajustée dans la poche à cou et je redefoncerais ensuite.
Mais il y a plus avisé que moi, ici!
Courage, elle va être top et super originale cette guitare!
Thomas
Thomas
- Epsila
Colle blanche + serre joint, ça va bien. Ton montage n'était peut être pas bien caler ?
Toujours est il que sur ta photo, ta réparation ne saute pas à l'oeil.
Pour l'instant tu enrages contre ce neck pocket et ne pense qu'a ça, mais je suis sure que tu l'auras vite oublié car c'est pas placé à un endroit très visible... et ça m'a l'air bien fait, ça passe très bien pour un dessin dans le bois.
Mois dans ma corne inférieur je suis en plein coeur d'un noeud... je t'explique pas la tronche du bois, mais c'est comme ça :wink:
- Houlala
:wink:Pronto a écrit :Va faire un tour dehors!
sans doute une bonne solution...
- Houlala
Exactement !Epsila a écrit : Pour l'instant tu enrages contre ce neck pocket et ne pense qu'a ça,
En fait c'est assez vexant...parce que avant, c'était pas si mal
Mais bon, je vais laisser un peu de temps avant de prendre une décision...
merci en tout cas
- JAZZ_PR
Cette partie là (très courte) ne supporte pas le manche.
A la lime, remet ça bien droit et remet un placage que tu arrêteras aussi au même endroit.
C'est pas méchant.
Tu tiens le bon bout !! :linux:
C'est pas méchant.
Ma fiche
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
Wengécaster
- Houlala
Oui, c'est ce que j'ai sous la main et dans sa vidéo, Nicolas a l'air de dire que cela fonctionne très bien....je vais réfléchir à tout cela :?6ri.l a écrit : mais au tampon avec du PU, je ne suis pas sur....c'est un vernis acrylique ton PU?
- tubart
Je ne te contredirai pas sur la frustration engendrée, mais une chose est sûre, nous sommes nombreux sur le forum à avoir connu diverses complications qui donnent envie d'aller crier au milieu des bois, et à la rigueur, c'est ce qu'il faut faire :mrgreen: . Mieux vaut lacher quelques jours et s'y remettre à tête et nerfs reposés.BriceJAL a écrit :Exactement !Epsila a écrit : Pour l'instant tu enrages contre ce neck pocket et ne pense qu'a ça,
En fait c'est assez vexant...parce que avant, c'était pas si mal![]()
merci en tout cas
Tu ne peux pas trouver une chute au veinage proche de la partie supérieure du corps pour en faire un flipot? Sur un bois sombre, une fois verni, le raccord ne se verra surement pas sur la table, et si le veinage est bien aligné sur la tranche,il n'y aura que toi pour le déceler.
