Telecaster 'rénovation' Vernis fini ! Montage
- the stone
Re: Telecaster 'rénovation' Vernis fini ! Montage
Superbe !
Prochain projet: a venir
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Beau travail, tu peux être content
Merci eddd54, Strato, the stone et FingersOnFire, c'est sympa de votre part
Comme je le disais je mettrai plus de photos, avec les défauts aussi
Mais bon pour une première approche je suis content.
Je serai plus exigent sur la prochaine :viking:
- nicéros
Super boulot ! je valide!
Mattocaster Miroir:
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 15&t=18658
Mattocaster Mat Black:
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 15&t=18198
- PrettyGood
Superbe! Elle donne envie! ...et de l'entendre aussi!!
- Pronto
Cool, bravo!
Rien de tel qu'une bonne télé!
victorx
Pareil elle est superbe !Pronto a écrit :Cool, bravo!
beau boulot de finition !
Ça donne envie d'en faire une
L'expérience est une lanterne que l'on a accrochée dans le dos et qui n'éclaire que le chemin parcouru.
Merci merci les copains
Tiens, d'ailleurs, comme je ne les use pas beaucoup, je crois que je n'ai pas de cordes en réserve...!
Oui hum hum, je n'ai pas joué depuis un moment et je ne sais pas comment je vais enregistrer mais je vais essayer de trouver un moyen, promisPrettyGood a écrit :...et de l'entendre aussi!!
Boulette : j'ai oublié de refaire un plat, donc la coupole ne plaquera pas à droite et à gauche. Je ne peux plus rien y faire.
En revanche elle ne plaque pas du tout, quand je visse le petit boulon ça tourne derrière et les fils du jack s'entortille, pas bien.
Je n'arrive pas à serrer à fond.
Vous avez des idées, en dehors de l'outil Stew et de la coupole qui se visse
- archpat
Je connais pas ce système mais d'après ce que je vois, il faut faire rentre les dents de la pièce de blocage dans le bois. Peut être en rermontant ta tige filetée et en tirant vers toi
Merci archpat
Il est possible effectivement que cette pièce ne soit pas assez ancrée dans le bois, je vais essayer ça.
Mais j'espère sutout qu'elle est assez rigide pour ne pas plier.
fais toi pas suer avec ça ,prend un electro socket c'est plus facile à installer et plus fiable
Oui je connais mais je trouve ça moins joli avec les visludobag a écrit :fais toi pas suer avec ça ,prend un electro socket c'est plus facile à installer et plus fiable
J'y suis arrivé ce matin. En fait, sans le vouloir, j'avais mis la pièce de blocage au même endroit que l'ancienne, là où le bois était usé : manque d'accroche.
Je l'ai enlevée, tournée à 90° et plus de problème ça accroche bien.
Bon il faut que je vérifie mon cablage. Je n'avais aucun buzz, mais hier je n'avais pas testé le volume à 0 : ça fait un gros buzz et j'ai du son, à 0, et pas qu'un peu, on dirait que c'est à fond !
- PrettyGood
C'est que ton potard de volume est court-circuité je pense... Vérifie que les 2 soudures des deux pattes de ton potard de ne se touche pas
J'ai vérifié, aucun contact entre les 2 pattes... Merci pour la suggestion PrettyGoodPrettyGood a écrit :C'est que ton potard de volume est court-circuité je pense... Vérifie que les 2 soudures des deux pattes de ton potard de ne se touche pas
Ce qui est bizarre c'est que potard à fond il n'y a pas le moindre buzz. Le volume diminue normalement sans buzz, c'est seulement en position 0 que ça se produit.
- the stone
Obligé de continuer à jouer
