Telecaster bubinga gaucher
low-tide
- Jojo je te rattrape !!!
Re: Telecaster bubinga gaucher
Tu l'as où ton alcool à 90 Enrico. Je me fais jeter de toutes les pharmacies avec le conseil d'aller me faire désintoxiquer.
Modifié en dernier par low-tide le ven. 10 oct. 2014 22:04, modifié 1 fois.
Sympa d'avoir détaillé Enrico, merci :wink:
Celui-ci vient de chez fine-tools.low-tide a écrit :Tu l'as où ton alcool à 90 Enrico
Il est coupé à 0.x% avec un truc qui le rend inbuvable comme tous les alcools à 90°C modernes.
Je l'ai acheté pour bourrer mon panier et atteindre le seuil de ristourne, mais je crois qu'on trouve plus ou moins la même formulation en GSB.
- Damas
L'alcool à bruler 90° marche aussi bien non?
low-tide
Je ferai plus attention en GSB, j'en ai jamais vu. L'alcool à brûler n'est pas à 90 il me semble. Elle est jaune et j'ai toujours eu peur qu'elle tache le bois. En plus elle pue. Il y en une aromatisée, c'est encore pire. J'ai toujours peur d'avoir une réaction avec un vernis.
- ZeOlivierM
Non, y'a des gens qui osent dire ça ? des noms des noms des noms ! :siffle:Enrico a écrit : Et pour ceux qui reviennent régulièrement nous dire "le manche je fais pas c'est trop compliqué" ou "il faut quoi comme outils pour faire le galbe", une petite photo de l'établi au sortir de deux soirées de copeaux de bubinga
A+
Merci Enrico pour ces super explications.
Oliv
- Damas
Sur ma bouteille d'alcool à bruler ménagé il y a un 90° en gros, mis à part qu'elle pue, elle tâche pas plus le bois que de l'eau (je veux dire quand on a un bois gras à coté d'un bois clair) et pour le vernis (PU pour moi) absolument aucun risque.low-tide a écrit :Je ferai plus attention en GSB, j'en ai jamais vu. L'alcool à brûler n'est pas à 90 il me semble. Elle est jaune et j'ai toujours eu peur qu'elle tache le bois. En plus elle pue. Il y en une aromatisée, c'est encore pire. J'ai toujours peur d'avoir une réaction avec un vernis.
- Had
Sinon il y a l'essence F Qui est bien pour cet usage de révéler les défauts de ponçage et qu'on trouve facilement en quincaillerie ou en gsb
low-tide
Je n'aurais jamais osé mettre de l'essence F sur du bois. Elle me parait grasse au touché. Bon à savoir.
pascal_zx7r
En général on trouve plus souvent de l'alcool à 70°.Enrico a écrit :Celui-ci vient de chez fine-tools.low-tide a écrit :Tu l'as où ton alcool à 90 Enrico
C'est coupé avec du camphre, c'est ce qui lui donne cette odeur et la couleur légèrement jaune, mais ça empêche pas certains alcoolique et toxicos d'en boire, tout comme certain se prenne des cuites avec l'eau de cologne Mont saint Michel. C'est moins cher que de la picole premier prix et quand t'est gralé depuis des années au gout ça fait plus de différence, y a plus que le résultat qui compte...
- JAZZ_PR
Le bon plan, lorsqu'on passe en italie, c'est d'acheter une bouteille de 2 litres d'alcool à 95° au supermarché du coin.
Ca coute rien et ça sert à tout (même à faire du limoncello, accessoirement) !!!
Ma fiche
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
Wengécaster
- simtim
:malade:JAZZ_PR a écrit :(même à faire du limoncello, accessoirement)
Après-midi pluvieuse dans l'atelier avec le fiston en assistant.
La suite avec plein de trous (et de photos)
Les trous du gabarit sont raccord avec la plaque de manche, suffit de pré-percer à travers le gabarit pour partir sur une bonne base. Le diamètre final c'est du 4mm pour que la vis ne morde pas dans le corps mais dans le manche:
Pour le perçage, la butée de profondeur est réglée pour éviter de traverser, sinon le bois éclate à la sortie du forêt (sous la surveillance de la famille playmobil, affairée dans l'atelier avec les p'tits comme les Enrico).
Le réglage est bon, seule la pointe du forêt bois a traversé, il suffit de reprendre le trou à revers...
... et c'est propre des deux côtés.
Comme les perçages peuvent facilement dévier, plutôt que de réutiliser le gabarit, on marque le manche en position.
En serrant bien fort sur les pointes...
...on récupère un négatif au poil côté manche:
L'âme de la vis fait 3mm, si on veut que ça morde bien, faut percer à ce diamètre.
Maintenant que c'est bien fixé, on marque l'alignement du manche en prolongeant les côtés avec une règle. On repère le diapason en reprenant la mesure à la 12ème.
Avec tous ces traits, le chevalet est facile à positionner, quelques vérifications avec des bouts de ficelle en guise de cordes viennent confirmer le tout.
Là, on se rend compte que les vis de chevalet ne sont pas fournies et il faut improviser pour continuer...
J'ai pas grand chose en diamètre 4, juste du 30mm avec un traitement de surface jaune et une tête pas très raccord avec le reste. On tente un relooking de la tête de vis.
Le avant-après est convaincant, ça va le faire.
On pointe l'emplacement des fixations à travers les trous du chevalet pour pas dévier.
Hop c'est fixé, fin de la journée lutherie... enfin pas tout à fait...
En faisant le ménage des copeaux de perçage du chevalet avec l'aspirateur, deux ressorts de pontets ont été happés :fessee:
Il a fallu retourner le sac de l'aspiro (20 litres !) dans une grand gamelle et farfouiller dans la poussière et les copeaux pendant 20 minutes avec un gros aimant pour localiser les fugueurs. :con:
Pas con du tout la modif des vis !!!
Low tide, l'alcool dit "à brûler" à 90° qu'on trouve dans toutes les GSB ne pose aucun problèmes pour le travail du bois et les vernis, j'en utilise quasi-quotidiennement. La couleur jaunâtre est dû aux additifs pour la rendre inconsommable mais ces additifs ne posent aucun soucis pour le travail du bois ou le vernis. Je l'utilise même pour dissoudre la gomme laque, c'est supposé moins bien que l'alcool à vernir à 95° mais je t'avouerais n'avoir jamais vu la différence (en même temps je ne fais pas de vernis tampon stricto sensu).
Pour info j'ai récemment acheté de l'alcool à 95°, pour compléter une commande, ici :
http://www.mon-droguiste.com/index.cfm
low-tide
Merci pour les infos. J'ai encore de l'alcool de pharmacie, mais mon stock diminue. J'aime bien cet alcool parce l'odeur est agréable et cela donne l'impression d'utiliser un produit "noble" et propre, ce qui n'est pas le cas de l'alcool à brûler. Le pharmacien m'expliquait qu'ils ne vendent plus d'alcool pour de sombres histoires de taxes et de paperasserie...
Ton site mondroguiste à l'air d'être une mine d'or.
- Naka
La règle sur le coté du manche pour l’alignement, je te prends l'idée! Je me suis toujours fait suer avec ces ficelles scotchées, dans certains cas, comme je viens de le faire sur la jazzmaster, avec ces chevalets c'est niet! Aussi, le coup de la vis, pour dépanner c'est bon à savoir
- dgeofwot
Attends attends j'ai pas compris comment tu avais procédé, pour la modif de tes vis là, tu peux réexpliquer ça stp Enrico ?
J'ai frotté la tête de vis à plat sur un bout de P120, ce qui a dégagé le traitement de surface mais à laissé des rayures.
Avec le rouleau ponceur, P120 aussi et au jugé, j'ai fait un chanfrein sur l'extérieur de la tête, histoire de lui donner l'aspect bombé des vis d'accastillage.
Pour supprimer les rayures et récupérer un aspect miroir qui si marie avec le chrome, j'ai poncé au p320 à la main dans un premier temps puis monté un disque de feutre sur la perceuse et passé quelque temps à polir avec de la pâte moyenne.
C'est pas parfait, je pourrais faire mieux avec plus de soin, mais ces vis sont masquées en bonne partie par les pontets.
Une fois en place, ça passe totalement inaperçu.
- Strato
Ah j'essayerai peut être ça car j'ai pété 2 vis de cache micro (le tournevis qui ripe et abîme les encoches, vis pourries) et j'ai des vis finition cuivrée aussi.
Tu as mis un traitement anti-rouille aussi? Car j'ai peur que ça rouille à ce niveau là (la main n'est pas loin et la transpi avec!)
- Swarmadd
Très bonne idée de faire "mordre" (Zut, je croyais que c'était les dents qui mordaient :mrgreen: ) davantage la vis côté manche que côté corps !
Y'a des morsures, des coupures, des piqûres, ... Grr c'est dangereux (je suis déjà loin :cnul: )
