Gjallar : Guardian of Asgard
Foudraxx
Re: 7 strings multiscale / fanned fret
Message par Foudraxx »
Salu salut !
Merci Doc pour ton intervention, malheureusement je n'ai pas tout compris ! Je suis désolé :oops:
docteur.bondage a écrit :Manque un truc pour ton push-pull.
Euuuu ... le fil de masse, qui repart a la masse sur le potar ?
docteur.bondage a écrit :Sinon, le mieux c'est de splitter sur les "slug coils", donc pour toi ça veut dire mettre le rouge+blanc au +.
Tu as raison, effectivement je me suis planté sur le câblage, car dans l’état actuelle je split sur les bobines extérieur, les bobine a visses.
lorsque le push pull est activé, je coupe les fils VERT et ROUGE, donc je coupe la bobine avec les Slug.
Il faut que je revois ça effectivement !
Je me suis basé la dessus :
Sinon nombre de tours pour les bobines,
orientations des aimants,
Ça vous semble cohérent et intéressant comme montage ?
Merci les amis !
A+
Guitares : Crimson Dragon / Scary guy / Les Paul Jack Daniel's / Death bringer / Lindhiriel / Gjallar / Tele Pinup.
Youtube channel Foudraxx
sombracier
Message par sombracier »
Tu t es base sur quoi pour le bobinnage ? Des donnees d un micro que tu aimes ?
LGDA
Message par LGDA »
Le Manche, c'est en gros un PAF.
Le Chevalet : 8500 tours, ça me semble beaucoup... ça risque de compresser beaucoup, et d'être très sombre.
7000 à 7500 tours me paraitraient plus raisonnables... sans compter qu'il faut de la place dans les bobines pour mettre ça : à la main, je ne suis pas sûr que 7500 tours tiennent dans une bobine humbucker standard.
Pas vous ?
Naka
Message par Naka »
Avec du 42 peut-être, mais avec du 43 ça doit bien se faire non?
Pour le résultat, je me fais pas trop de soucis, ça ressemble aux micros high gain présents sur le marché, ça devrait bien marcher.
Dépend de la hauteur du support bobine aussi :)
Foudraxx
Salut !
Effectivement je pars sur du AWG 43 (0.056) histoire de pouvoir mettre du fil !
C'est après avoir regardé les vidéos des ateliers Seymour que j'ai opter pour ce fil.
Pour les références Sombracier, je me base plus ou moins sur des Seymours, type "Sentient" et "SH6"ou "Nazgul"
Ca me permet d'avoir juste une ligne directrice et quelques valeurs de départ.
Micro puissant / tranchant / qui attaque le preamp / résolument métal
pour les puissances : le Sentient sort a 9.2k / Nazgul a 16.5 / et le SH6 a 19k :xfiles:
Sinon j'ai corrigé ma copie :
modification du câblage pour que le Split du Push pull coupe les bobines externe (screw side)
correction et ajouts d'informations
Pour résumer :
Micro manche :
Bobine 1 (screw) - underwound - 4365tours/ 4537DC - coupé par le Push pull
Bobine 2 (Slug) - Overwound - 4765tours / 4968DC
Bobine 1 + 2 : 9130tours / 9.5k
Micro chevalet :
Bobine 3 (Slug) - Overwound - 7950tours/ 8480DC
Bobine 4 (screw) - underwound - 7550tours / 8030DC - Coupé par le Push pull
Bobine 3 + 4 : 15500tours / 16.5k
Bon j’espère ne rien avoir oublié et ne pas m’être planté !
Si certains d'entre vous ont le courage de vérifier le câblage pour me donner leur avis et ou corrections ce serai sympa.
Merci les amis ;-)
Vivement que je m'y mette !! J'ai vraiment hâte de faire mumuse avec la bobineuse.
A+
Modifié en dernier par Foudraxx le dim. 1 juin 2014 22:52, modifié 1 fois.
Foudraxx a écrit : et le SH6 a 19k :xfiles:
Le SH-6 sort à 16.6k, en gros c'est un JB avec un gros aimant en ferrite. Mais vraiment gros, le double d'un aimant normal. Le Super Distortion a aussi un aimant plus gros que le standard (mais est bobiné vers 12-13k).
Mettre un aimant standard Alnico 5 sur un SH6 donne un SH4.
Meilleur exemple : la gamme "Custom" chez SD, le Custom, Custom Custom et Custom 5 sont le même micro avec des aimants différents.
T'as pensé à de l'Alnico 8 pour le chevalet ?
sombracier
Presse d entendre les samples de tes micros ! Tu fais un bobinnage différentiel pour recuperer un peu d aigus ? Tu peux essayer de bobinner genre 200 300 tours de plus sur les 3 ou 4 aimants des cordes aigues mais c est de l expérimentation. Pour bobiner tu pars sur la bobineuse luthier amateur ou tu t en est faite une autre ?
Modifié en dernier par sombracier le lun. 2 juin 2014 05:11, modifié 1 fois.
Foudraxx
Merci beaucoup Doc !
Ton aide est très apprécié et tes infos sont super intéressantes ! merci :yes:
Pour le SH6 je parlais de la version 7cordes, qui sort lui à 19k ;-)
docteur.bondage a écrit : en gros c'est un JB avec un gros aimant en ferrite. Mais vraiment gros, le double d'un aimant normal.
Le problème c'est de trouver la matière première. Pour le moment je me cantonne a ce que proposent les fournisseurs en pièces prêtent à l'emploi.
Je suppose que mettre deux aimant l'un sur l'autre, ca ne sert pas à grand chose... se serai trop simple ???
docteur.bondage a écrit :T'as pensé à de l'Alnico 8 pour le chevalet ?
J'y ai pensé d'un point de vue theorique. J'ai lu pas mal de truc la dessus et c'est une option qui peut être sympa !
Mais comme dis plus haut, je me cantonne a ce que proposent les fournisseur. Pour le moment je pense prendre les pièces chez Mojotone, pour éviter de me disperser et pour faire au plus simple pour un premier projet !
Ils proposent des aimants céramique 8 au bonne dimension pour mes 7 cordes incliné : environ 75mm
http://www.mojotone.com/guitar-parts/Ba ... 4uhuChAevR
En revanche il ne proposent pas d'Alnico 8 aux mêmes dimensions...
Sinon pour le cablage, ça semble correct ?
sombracier a écrit :Presse d entendre les samples de tes micros !
La gratte qui va autour des micros est pas encore commencé :lol: , alors va falloir être patient :wink:
sombracier a écrit :Tu fais un bobinnage differentiel pour recuperer un peu d aigus ?
Entre autres oui ! Ils en parlent souvent sur les gros humbucker, donc pourquoi pas y aller !
sombracier a écrit :Poyr bobiner tu oars sur la bobineure luthier amateur ou tu t en est faite une autre ?
je vais faire honneur au travail de notre formidable Dagda et m'offrir la Bobineuse deluxe :linux:
Pour les aimants, yavait un lien qui était passé par ici d'une boutique ebay avec plein de matos, et notamment des barres d'alnico 8 assez grande pour faire des micros 7/8 cordes il me semble. Si tu retrouve pas, j'peux aller chercher dans mes favoris, elle doit y être... :mrgreen:
Foudraxx
Merci Necro !
Si tu as 5 minutes a l'occas pour jeter un œil, ça peut toujours servir...
J'ai ça de mon cote, que j'avais conservé :
Addiction FX
all star magnetic
Cermag
A priori chez All star magnetic, y'a moyen de faire du sur mesure :
"-Others available upon request-"
:wink:
Tu as déja essayé de faire "checkout" chez Cermag ? ... ça fait un peu peur, ce qui arrive ensuite... :mrgreen:
Dans le topic des liens de fournisseurs d'électronique ;)
http://stores.ebay.fr/Addiction-FX-Guit ... 34.c0.m322
Fred-Armoni
Message par Fred-Armoni »
30 boules la livraison, ça déchire :)
Quitte à mettre des aimants ferrite, tu as envisagé le samarium cobalt ?
http://www.ebay.com/itm/10-Strong-Samar ... 20d4459402
c'est bon à savoir un SH6 aimant ceramique = SH4 avec un alnico :wink:
par contre les ferrite ça fait des micros peu puissant :siffle:
docteur.bondage a écrit :Quitte à mettre des aimants ferrite, tu as envisagé le samarium cobalt ?
C'est quoi l'avantage de cet alliage? Et d'ailleurs, petite question, tu te baserais sur quoi pour commander des aimants différents (genre les néodyme ou que sais-je)? Avoir une force d'adhésion à peu près équivalente à ce qui se fait habituellement avec les Alnico 2/5 ou céramique machin?
ludobag a écrit :c'est bon à savoir un SH6 aimant ceramique = SH4 avec un alnico :wink:
Ferrite = cermet = céramique. C'est de la céramique métallique (l'assiette en Gien de mamie ne transporte pas bien l'aimantation).
Samarium cobalt : entre céramique et néodyme (le samarium est une terre rare comme ce dernier). Pas aussi puissant que le néodyme, de qualité bien meilleure et plus constante que les aimants ferrite. Pas courant, donc difficile de se faire une idée sur le son. Pour la taille, comme dirais Ovidie, je dirais "ce qui rentre". :mrgreen:
sombracier
Moi je dis +1 pour le coté peu courant.
Apres un aimant plus puissant boost l'impédance (je dis pas de connerie ?) indépendament du fil et du nombre de tours. Je remarques que dans toutes les comparaisons de deux micros identiques, l'un en alnico 5, l'autre en céramique, celui en céramique à une courbe plus creusée (on imagine à l'extrême la silhouette du dromadaire pour l'alnico et celle du chameau pour la céramique). Comme si plus l'aimant était puissant, plus une des bosses du micro se décalait vers les hautes fréquences et donc seront potentiellement de plus ne plus strident, élément à considérer dans ton choix.
Mais je te proposerais bien d'avoir deux aimants différentes dans tes deux micros. Voire un humbucker avec une bobine céramique et l'autre alnico par exemple. Aucune idée du résultat mais en split tu auras que l'aimant de ton choix.
docteur.bondage a écrit :Samarium cobalt : entre céramique et néodyme (le samarium est une terre rare comme ce dernier). Pas aussi puissant que le néodyme, de qualité bien meilleure et plus constante que les aimants ferrite. Pas courant, donc difficile de se faire une idée sur le son. Pour la taille, comme dirais Ovidie, je dirais "ce qui rentre". :mrgreen:
Ca donne envie d'essayer... Pour l'aimant, par contre, j'vais voir. :mrgreen:
Je garde ton lien sous le coude, vu que pour un futur projet de basse, j'bobineras mes micros (j'ai tout le matos pour, me reste qu'à monter la bobineuse, brancher tout ça, faire les flasques, etc. :ang: ), donc je tenterais peut être l'expérience juste pour rigoler. :mrgreen:
