Une dreadnought: sample et récap p 28
- PrettyGood
Re: Une dreadnought… Copeaux!
Il est trop tard pour ton talon? Tu ne peux pas mettre un coup de ruban et recoller?
- banjo980
Si, quand une pièce de bois est destinée à servir de cale à poncer, tout peut être tenté...
Le diable veille...
- Jaha
45 c'est bien, moi aussi j'ai tendance à élargir un peu la taille du manche au sillet. Sans avoir des gros doigts, je trouve ça plus confortable.
je table en général sur 44, voire 44,5, donc 45, c'est tout bon sur une folk
- banjo980
Tu avais raison, PrettyGood…PrettyGood a écrit :Il est trop tard pour ton talon? Tu ne peux pas mettre un coup de ruban et recoller?
Un petit coup de jap,
puis de rabot, de la sader blanche (pour la prise plus lente)
Et serre joints
En macro on voit un petit décalage, mais rien de visible à l'oeil nu du moins je crois
Le diable veille...
- banjo980
Voilà, les plaquages de tête sont posés, encore après quelques galères:
Vous l'avez compris, il y aura un petit contre filet rouge autour de la caisse… habillé par quoi, je ne sais pas encore
PAr contre pour le tête, vous me conseillez de masquer le multipli par un filet, ou de poser le filet plus haut?
Et puis je repense à la forme de la tête… décidément j'aime bien les têtes carrées
[/URL]
PAr contre, j'ai intérêt à rapprocher les fentes des mécaniques du sillet, non?
[/URL]PAr contre, j'ai intérêt à rapprocher les fentes des mécaniques du sillet, non?
Le diable veille...
- Jaha
Faudra revérifier mais j'ai le sentiment que tu n'en laisse pas beaucoup sur les côtés, c'est des cotes standard?
Bonjour Xavier, elle n'est pas un peut fine ta touche ?
Pour le dessin de la tête, j'avoue que le dessin Martin est bon, mais effectivement rapprocher les fenêtres des méca de la tête me semble être une bonne idée, ça va augmenter l'angle des cordes et la compression de ces dernières sur les deux sillets,ça va augmenter aussi la surface libre pour une incrustation en haut de la tête .
Pour les tête ajourée, les fenêtres sont entre 8 et 10 mm du bord.
- PrettyGood
J'ai peut-être loupé un épisode, mais quelle touche?
Modifié en dernier par PrettyGood le dim. 24 mai 2015 14:01, modifié 1 fois.
- banjo980
Jean-Yves, la photo, c'est pas la touche mais le plaquage de têteaymaleo a écrit :Bonjour Xavier, elle n'est pas un peut fine ta touche ?
Je pense faire une touche assez sobre (avec quand même ma marque de fabrique, le gecko
LA touche est actuellement en cours de slottage, et je rame à cause de ma vieille scie Stew qui ne coupe rien, et qui d'ailleurs n'a jamais rien coupé…
1/4 d'heure par slot et je n'arrive même pas à la profondeur désirée (3,5 mm à cause du radius et du filet à mettre) :malade:
Je pense que le problème vient du fait que la scie n'est pas avoyée, le slot fait 0,6 mm comme l'épaisseur de la lame
Du coup j'ai un dilemme:
Soit j'en ch.. jusqu'au bout avec ma scie Stew et j'ai des slots de 0,6
Soit (c'est ce que j'avais fait sur mes uke) je prends ma ryoba, qui elle aussi a une lame de 0,6 d'épaisseur, mais un avoyage à 0,7 mm.
Mes frettes sont les médium-high de chez stew, ref 141:
http://www.stewmac.com/Materials_and_Su ... twire.html
Vous pensez que ça le ferait ? me faut 2 minutes à peine pour un slot avec cette scie…
Jaha, tu as raison, je n'ai que 7 mm sur les bords, je vais élargir sur les côtés. Quelle est la largeur standard des fenêtres de méca? Le gabarit n'est pas encore fait, donc autant optimiser dès le départ...
Le diable veille...
Ce doit être 14 MM.
- Jaha
Et compte en gros 10mm sur l'épaisseur avant la fenêtre pour être tranquille
- banjo980
Re: Une dreadnought… Manche
J'ai finalement slotté à la ryoba, avec une butée de profondeur maison:
Et puis j'ai réalisé qu'avant de coller le plaquages e tête, j'avais un peu raboté le sommet du manche pour surfaçage final… après avoir fait le trucs rod slot
Donc après il dépassait un chouïa…
Comme, à cause du plaquage de tête je pouvais pas retourner à la défonceuse sous table, j'ai fait une mini défonce de 2/10 mm sous la touche…
Le reste du jour: touche…
Le diable veille...
quentinjazz
Salut, bravo pour ta dread, j'ai vu que tu avais cité mon topic sur BdB !
Tim t'a gâté avec ton set de sassa, il ressemble un peu au 2e que j'ai encore en stock ;p
Pour l'alignement des filets sur le talon, c'est pas simple alors j'ai trouvé une autre méthode:
je colle ma tête renversée à 14°, je colle mon talon empilé, et ensuite je rescie au milieu et je rabote pour que ça jointe bien.
Comme ça je fais mon multipli avec le manche terminé rescié en 2, et ça permet d'avoir des filets parfaits au niveau du talon et en plus, structurellement ça renforce énormément.
Bonne continuation!
Bonne continuation!
- banjo980
Merci quentin :wink:quentinjazz a écrit :Salut, bravo pour ta dread, j'ai vu que tu avais cité mon topic sur BdB !
Bonne continuation!
J'y ai bien pensé, mais trop tard, ce sera pour la suivante (après tout j'ai 2 sets à travailler)
Je me suis même dit qu'après avoir collé la tête à 14° et le talon, il suffit de bien raboter les deux bords bien d'équette, rescier au milieu. il suffit alors de swithcher les côtés droit et gauche pour profiter directement du coup de rabot donné pour le multipli
Quand j'ai commandé mon sass je lui ai envoyé une photo du tien pour avoir le même tellement il est beau, mais il n'avait rien d'approchant cet aspect de flammes... je lui ai fait pas mal fouiller dans son stock avant de me décider :linux:
J'espère que tu ne m'abandonneras pas quand il s'agira de travailler sur le barrage de table, parce que j'ai jamais fait ça, et j'aimerais quand même qu'elle sonne mieux qu'une guitare en ctp coréen...
Reporise de la luthe dans 3 jours
Le diable veille...
- Jaha
Et surtout améliorer de manière drastique la stabilité de ton manche en annulant les tensions dans le bois, et ça doit être fait systématiquement quand tu fais un multiplibanjo980 a écrit : il suffit de bien raboter les deux bords bien d'équette, rescier au milieu. il suffit alors de swithcher les côtés droit et gauche pour profiter directement du coup de rabot donné pour le multipli
quentinjazz
Quand j'ai eu mes sets c'était en commande groupée avec un copain et Tim nous avait filé des photos de 10 très très beaux sets.banjo980 a écrit :
Sans vouloir trop te dégouter, j'ai encore en stock le set de droite sur la photo
Ben c'est quel modèle que tu fais, la 12 cases hors caisse aussi? (j'ai pas tout lu, désolé..)banjo980 a écrit :J'espère que tu ne m'abandonneras pas quand il s'agira de travailler sur le barrage de table, parce que j'ai jamais fait ça, et j'aimerais quand même qu'elle sonne mieux qu'une guitare en ctp coréen...
Selon quel plan?
Le mien c'est celui de Michael Collins (le luthier, pas l'astronaute d'apollo 11, dommage..) avec quelques libertés sur le barrage selon mes croyances personnelles
- banjo980
[quote="quentinjazz"
[/quote]
C'est fait quand même :explose:
Mon plan est une dread 14 cases de chez Georgia luthier supply:
http://ultimate-guitar-online.ultimate- ... ducts_id=2
La tienne a une caisse de J45 (c'en est une d'ailleurs je crois) or j'ai déjà une vraie... 14 frettes hors caisse
Ce qui me fait un peu peur c'est l'accordage de ce barrage...
[/quote]
Le diable veille...
- banjo980
Reprise des affaires…
J'ai fini les filets de la touche… beau joint
Et puis j'ai collé le talon, après quelques rabotages pour mettre d'équerre au mieux…
Et puis j'ai un peu débuté la volute (bon, de loin seulement!)
Et le gabarit, prêt à double façer et à faire le contour de tête à la ruban!
Le diable veille...
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Beau boulot, magnifique les filets de touche :app:
