LP style - Terminée P.53
Re: Une LP... Détourage du corps
pourquoi tu bosses en avalant ?
le sipo ou les acajou-ides il y en a des fragiles comme du verre (car ils sont moins mou donc cassant),je me suis fait avoir maintenant je m approche à la rape plus lime pour laisser que dalle pour la fraise
dans ton cas si tu laisses 2 dixiemes de surepaisseur aucune raison que le bout vole
de plus si tu te fais embarque par la defonceuse c'est pas normale
donc
1 tu avalles
2 tu prends des passes de sauvage en hauteur et largeur
3 tu as un corps marabouté
PrettyGood
Message par PrettyGood »
ludobag a écrit :...
Junah
Message par Junah »
ludobag a écrit :pourquoi tu bosses en avalant ?
donc
1 tu avalles
Salut Ludo,
Ma 'technique' n'est sûrement pas très au point ;)
Voilà comment j'ai procédé :
- Lorsque j'utilise une règle de guidage, j'avance de gauche à droite et la def se plaque bien contre la règle, j'ai fait les contours de défonces d'allègement comme ça, et pas de souci.
- C'est quand j'ai attaqué l'ilot central que je me suis laissé embarqué. J'allais toujours de gauche à droite avec la partie à raboter vers moi (entre la fraise et moi, je sais pas si c'est bien clair)
J'ai avancé doucement, je n'ai pas pris plus d'une demi fraise en épaisseur (peut-être trop ?) et 1/2 centimètre par 1/2 centimètre en profondeur.
C'est vrai que quand ça se barre c'est assez violent et non maitrisable... Faut vraiment que je progresse parce que du coup ça rend l'outil un peu flippant :?
Merci à toi ;)
T'es qu'un vilain :triste:
je suis d'accord avec ludo, ce n'est pas normal d'arracher comme ca deux fois de suite
eddd54
Message par eddd54 »
Ca peut aussi être du à un relâchement lors du fraisage, perso entre 3-4 passes, je fais un petit arrêt, je lâche la défonceuse, je la reprend bien en main et ca repars ;)
J'aime la raclette, savez vous comment, quand elle est bien faite avec du gras dedans!
Junah
Message par Junah »
Merci pour vos avis les gars ;)
Je fais des pauses régulières, ne serait-ce que pour voir comment ça avance (on n'a pas toujours une visibilité terrible...)
Pour donner quelques paramètres et essayer de comprendre ce que je fais mal, avant d'attaquer la table :
- Ma fraise à copier est une 16mm
- La défonceuse était réglée à 18000 tours environ --> pas assez rapide ?
Had
Message par Had »
Pour la vitesse en dessous de 25mm de diamètre je laisse toujours à fond !
Junah a écrit :J'ai avancé doucement, je n'ai pas pris plus d'une demi fraise en épaisseur (peut-être trop ?) et 1/2 centimètre par 1/2 centimètre en profondeur.
Tout est là: si ta fraise fait 16mm ça veut dire que tu prends 8mm d'un coup ce qui est énorme. Pas étonnant que la bestiole prenne le contrôle à tes dépens! 5mm en profondeur : pareil, ça chauffe et ça fait un boulot dégueu.
En profondeur, (comme pour faire un canal de truss) je me contente de 1 ou 2mm et j'y retourne autant de fois que nécessaire.
En largeur, lorsque tu travailles en approchant le bord de la fraise du bois, que ce soit en avalant ou pas je me contente de chatouiller le bois, ça vient petit à petit, mm par mm, et au bout tu compte ça n'arrache pas.
pascal_zx7r
Message par pascal_zx7r »
Junah a écrit :- Ma fraise à copier est une 16mm
Ça fait 8mm de passe, c'est juste énorme, normal que tu retienne pas la défonceuse.
Junah
Message par Junah »
argh, ok je comprends !
En revanche, on ne voit vraiment pas grand chose avec le cache transparent en plastoc, donc pas facile de bien positionner la def pour attaquer le bois en douceur. Je l'ai enlevé pour faire les défonces d'allègement, vous y voyez une contre indication ? Dangeureux ?
En tout cas me voilà rassuré, mon corps n'est pas marabouté :twisted:
Je vais m'entraîner sur des chutes...
Merci les gars :beer:
Sur ma def' il n'y a pas de cache en plastique.
Quoiqu'il en soit, tu ne dois venir en contact avec le bois que lorsque la machine est lancée, si tu appuies sur la gâchette alors que tu es en contact avec le bois, sûr que ça merde.
PrettyGood
Moi non plus je n'ai pas de cache en plastique. Le plus important c'est d'avoir un cache sur le nez, genre lunette de protection...
Junah
Message par Junah »
Pronto a écrit :Quoiqu'il en soit, tu ne dois venir en contact avec le bois que lorsque la machine est lancée, si tu appuies sur la gâchette alors que tu es en contact avec le bois, sûr que ça merde.
Oui oui bien-sûr, j'attaque la machine lancée ;)
PrettyGood a écrit :Le plus important c'est d'avoir un cache sur le nez, genre lunette de protection...
Yep, je me protège bien aussi !
Ok pour le cache : out.
si tu prends en profondeur faut compenser en largeur
si par exemple tu prends sur 8 mm de profond il faut max 1 mm en largeur
si par exemple tu prends sur 8 mm de largeur il faut max 1 mm en profondeur
essayes de visualiser la taille du copeau de 8mm de large sur 5 mm de profond ,c'est ce que prend la dent de la faise qui attaque ,l autre le pulverise
va voir sur des trucs d'usinage Vitesse de coupe ,Avance ,engagement tu veras que dans le metal il y a des regles ,dans le bois aussi ,surtout quand c'est un guguss qui tient la machine ,vaut mieux aller plus lentement et avoir une belle coupe donc faire plusieurs passe ,qu une passe unique ou tu arraches tout
1 ne jamais avaler
2 tu ne dois jamais avoir plus de 1 mm en largeur à prendre pour copier ,tu approches à la scie ,rape ,lime mais pas à la defonceuse en faisant des passes en epaisseur et en largeur de dingue car tu vas te blesser à coup sur
Junah
Message par Junah »
Ok c'est bien clair, merci pour les explications Ludo :beer:
Je vais essayer de faire du boulot plus propre maintenant et arrêter de me faire peur :?
D'ailleurs, si ma mémoire est bonne, tu avais mis un schéma d'explication pour le travail à la def en détourage, il faut que je le retrouve...
PrettyGood
C'est ça que tu cherches?
Edith: Attention on est sous table là...
J'insiste sur ce que dit Ludo, jamais en avalant, c'est là que c'est dangereux, encore plus sous table.
Junah
Message par Junah »
Oui c'est ça ! Merci Pretty :beer:
Il faut donc que j'inverse les verts et les rouges n'est-ce pas ? ;)
Encore un truc pas prévu pour les daltoniens :nul:
Junah
Message par Junah »
archpat a écrit :Encore un truc pas prévu pour les daltoniens :nul:
Tiens ;)
J'ai mis du blanc à la place du vert et du noir à la place du rouge
Tu es bon :beer:
