Mon 1er projet : kit basse Explorer 5 - Récap et fin page 9
nicobass
Re: Mon 1er projet : kit basse Explorer 5
Message par nicobass »
Préparation pour rattrapage de la table:
Je pars avec une chute de mon plaquage de frêne et une lime.
Après être rapidement passé au P120, j'ai ma poudre:
Je refais une teinte eau déminéralisée + encre de chine à 5% que je verse sur ma sciure.
Bon, forcément j'en ai versé trop, il faut que ça sèche :
Pour le dosage de la sciure dans l'époxy, d'après ce que j'ai pu lire sur le net c'est : "un peu suffit" :?
...bon, on verra demain...
Éternel débutant
Damas
Message par Damas »
Je sais pas si elle ira bien cette colle, parce que j'en ai acheté de la similaire pour coller du métal et du bois, ça marche mais elle reste tendre en comparaison avec de la vrai résine époxy, je sais pas comment ça évoluera dans le temps.
nicobass
Damas a écrit :Je sais pas si elle ira bien cette colle, parce que j'en ai acheté de la similaire pour coller du métal et du bois, ça marche mais elle reste tendre en comparaison avec de la vrai résine époxy, je sais pas comment ça évoluera dans le temps.
Bon, merci pour ton retour d'expérience, mais ça ne m'arrange pas ce que tu me dis là, je n'ai rien d'autre sous la main :(
Mes fissures font au max 0.7mm de large et 0.7mm de profondeur (l'épaisseur de mon plaquage) et je compte vernir au tru-oil.
Si y'a un risque de craquage du vernis, il faut que je trouve autre chose...
Éternel débutant
nicobass
Bon j'ai réfléchi (du coup je suis un peu fatigué...) il va y avoir de la sciure de frêne dans mon époxy, ça va en atténuer l'élasticité.
Je vais tenter comme ça.
Éternel débutant
Damas
Message par Damas »
Autant ça le fera mais surveille le avant d'attaquer la finition :wink:
nicobass
Bon, ça a fini de séché.
Par contre, ça fait un peu des patés...
Je sort donc le tamis de cuisine pendant que madame à le dos tourné...
...et ça va mieux, je retrouve ma sciure, mais noire, comme prévu (ou du moins comme espéré).
Éternel débutant
nicobass
Ayant eu quelques instants de libre, je me suis lancé avec ce que j'avais.
(désolé, je n'avais pas fait gaffe que la 1ère photo était floue, trop tard pour la refaire...)
J'ai fait mon mélange dans un pot en plastique PP avec des chutes de plaquage de frêne comme spatules, truelles etc...
J'ai fait mon mélange au feeling, j'ai eu le temps de faire une bonne moitié de mes fissures avant que le premier mélange ne commence à durcir, donc j'ai pu faire toutes les fissures avec 2 mélanges. En terme de quantité, autant pour la sciure teintée que pour la colle, j'aurais pu en faire 3 ou 4 fois plus.
Finalement pour l'application c'est peut-être un chouïa trop liquide, j'ai raclé le dessus, comme pour de l'enduit, histoire d'en avoir le moins possible à poncer, du coup j'ai toujours un léger creux mais je ferai avec.
Bon, je vais devoir re-poncer et re-teinter mais au moins ça avance...
à suivre...
Éternel débutant
nicobass
Quelques nouvelles...
Pour rappel, j'en étais là avant de la phase "enduit de rebouchage" :
Puis suite au rebouchage, j'ai re-ponçé et re-teinté.
Puis comme ce n'était pas encore bon j'ai encore re-ponçé et re-teinté :( , ce qui m'a amené là :
Je ne sais pas si c'est propre au frêne ou au fait que ce soit teinté, mais je trouvais que la table était hyper "fragile".
C'est à dire que le simple fait de toucher avec les doigts ou de passer un léger coup de pinceau pour dépoussiérer laissait des traces, des rayures.
Alors encore re-poncé pour reprendre les rayures et re-teinté :triste: et dans la foulée j'ai protégé avec une, puis deux couches de tru-oil.
Puis une troisième couche.
Suite à cela, j'ai pu poser le bébé sur le ventre et m'occuper du dos.
D'abord, j'ai reçu des inserts, donc bye-bye la plaque fenderienne :roi: .
Enfin, je n'ai pas encore percé car je n'ai pas encore de vis à la bonne longueur, (et aussi pas encore de mèche du bon diamètre de crois bien :oops: ...), ce serait moche d'avoir des pointes de vis qui ressortent de la touche...
Du coup, j'avais pensé rebrancher la défonceuse que mon 1/4 de rond fasse tout le tour, mais finalement, j'ai juste légèrement galbé à la lime.
Puis j'ai commencé le bouche-porage du dos et de la tranche.
J'ai utilisé un produit que j'avais acheté en GSB dans un moment d'égarement :? , j'ai passé une généreuse couche au pinceau que j'ai du nettoyer au white-spirit, je me suis puni moi-même.
Juste après cette première couche, ça donne ça :
A+
Éternel débutant
Damas
Message par Damas »
Ben c'est plutôt sympa je trouve, dommage que là où il y a le quart de rond soit aussi propre.
nicobass
Damas a écrit :Ben c'est plutôt sympa je trouve, dommage que là où il y a le quart de rond soit aussi propre.
Merci, oui, ça n'avance pas vite mais j'espère qu'au final ça sera une belle basse, au moins belle de loin...
Sinon, pas sur d'avoir compris, le 1/4 de rond est plus clair car il y a un reste d'ébonisation à l'acétate sur la tranche et le dos, et je trouvais pas mal alors j'ai laissé.
Éternel débutant
Ça fait un peu comme un filet, j'aime bien.
Par contre, tu pouvais affiner le talon si tu voulais.
Damas
Message par Damas »
Oui c'est ça, j'aurai "ébénisé" le quart de rond mais c'est une histoire de gout :wink:
nicobass
Salut à tous,
Après un petit détours par là : http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 15&t=20943
Histoire de me faire la main sur la pose d'inserts, je m'y suis collé sur l'EX-5.
J'ai appliqué la même méthode que pour la Précision, c'est à dire traçage des axes et des contours, puis perçage à la bonne profondeur (8mm) en diamètre 8mm, puis perçage au bon diamètre (12mm) à l'aide d'une perceuse à colonne.
Puis finition de la mise au diamètre au Dremel car les inserts, donnés pour un diamètre 12mm, font en pratique 12,1 mm ; Cela n'est pas plus mal car ça permet de récupérer les légers décalages et d'avoir un bon centrage.
Arrivé là, les inserts se posent affleurant, à la mano, en forçant légèrement.
C'est joli sans les vis, mais avec des têtes de vis qui dépassent de environ 1,5mm ça le serait tout de suite moins.
Et sachant que j'ai à peine bouche-poré et que je vais donc être amené à poncer, l'intérêt de les encastrer un peu plus est manifeste.
Avec un montage à blanc, ils viennent se plaquer au fond de leur logement.
Et voilà une bonne chose de faite.
Reste à ne pas oublier de raccourcir les vis de 5 mm minimum pour qu'elles ne ressortent pas de la touche lors du montage du manche...
La dernière étape que j’appréhende encore vraiment va être le collage du binding...
Éternel débutant
nicobass
J'ai acheté à pas cher un décapeur thermique avec 3 vitesses de soufflage et 9 niveaux de température mais je ne me suis pas encore lancé dans le collage du binding :(
Bizarrement j'ai d'autres projets commencés il y a longtemps et qui trainent un peu :siffle: (comme un moteur à refaire, etc...) et j'essaie de tout faire avancer en //.
Ce qui me prend que quelques minutes de temps en temps c'est le bouche-porage du dos. Et bien, ça n'avance pas vite non plus...
Je ne dois pas avoir la meilleur technique mais que les veines de ce frêne sont profondent...
Il fait un peu frais dans mon sous-sol, je vais essayer de réchauffer un peu mon bouche-pore pour voir si ça le rend plus liquide, ce qui l'aiderait à remplir les veines...
Éternel débutant
gaffophone
Message par gaffophone »
Qu’utilises-tu comme bouche-pore ?
Jean-Baptiste
nicobass
Ça :
Je l'ai laissé 2h sur le radiateur avant de passer une couche supplémentaire mais je n'ai pas senti de différence flagrante...
Éternel débutant
racingniko
Message par racingniko »
si, tu vas évaporer les solvants dans le bidon...
gaffophone
Il n’est pas trop liquide ce fondur ?
Vu la profondeur des veines, tu pourrais aussi essayer avec un bouche pore plus épais (genre wood filler chez Titebond, je sais que certains ne l’aime pas trop, mais il est teintable).
Jean-Baptiste
nicobass
Non, il est assez épais. D'ailleurs il l'est de plus en plus et va bientôt être bon à jeter.
Mais avec 2 passes supplémentaires j'approche du but.
Il fallait que ça avance, je suis passé au collage du binding.
Je sais déjà que j'ai de la colle qui a débordée et que ça va être sympa à mettre propre...
à suivre
Éternel débutant
nicobass
Résultat :
C'est pas terrible :triste:
Point positif malgré tout : le second filet (le tout-blanc) s'est laissé décollé assez facilement.
Second point positif : en fait, c'est vachement plus élégant comme ça !
Donc je vais mettre un second binding tout noir...
Éternel débutant
