Sulka - Hollow Body short scale - On remet ça
Re: Sulka - Hollow Body short scale - Démarrage
Détourage du corps !!! :linux:
Ça s'est fait plutôt bien cette petite affaire :)
La tête n'est pas détourée, du coup, ça fait un peu mastoc.
Et c'est là où je suis plutôt très content, parce que le joint table / corps est simplement parfait partout !
Enfin, presque - au niveau de la corne inférieure y'a un pâté :oops:
Par contre, sur la corne supérieure c'est mieux !
Alors, vous noterez que, et c'était calculé, les ondes des ailes de corps en frêne sont dans la continuité des ondes du manche!
Bon, j'ai quand même eu un petit coup d'arrachage que je vais encore atténuer avec le rouleau oscillant et qui partira en grande partie lors du chanfreinage !
Voilivoilou :green:
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
C'est inadmissible ces arrachements. Faut tout recommencer maintenant.
:green:
Message par Alexlyvity »
Joli collage ! Très joli même !
Et à ce propos j'ai une petite question (vu que j'arrive à cette opération sur ma pelle) :
Dagda a écrit :Image
Je n'avais plus assez de serres-joints ... du coup j'ai arrêté là ...
Tu as utilisé quelle colle exactement ? et ça t'as pris combien pour faire le collage complet ?
En effet, j'ai peur de ne pas avoir tout le temps pour mettre tous mes serres joints avant que la colle ne prenne :siffle:
Merci ! et bonne luthe ! :beer:
C'est de la titebond III.
Le temps d'ouverture est suffisant pour faire ton serrage.
Le tout c'est d'avoir préalablement fait l'essai à blanc sans colle pour savoir où mettre quoi. Une fois que tu sais où tu vas, ça va vite.
Conseil, ne fait pas ça dans une pièce trop chaude et trop sèche ... sur la basse ou la LP, je ne sais plus, j'avais coller les tables par temps chaud sur le balcon en plein soleil ... ce n'était pas du tout une bonne idée !
FingersOnFire a écrit :C'est inadmissible ces arrachements. Faut tout recommencer maintenant.
Ouaaaiii ... me tâte à tout foutre au feu ... tu as encore une table en amarante ou pas ?
:green:
:beer: cool merci !
Bon bah je n'ai que de la titebond Original, donc ça sera surement en Sader vinylique r22 prise lente... Et lundi ça pleut et ça pèle, donc ça ira nickel.
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Alexlyvity a écrit : Sader vinylique r22 prise lente... Et lundi ça pleut et ça pèle, donc ça ira nickel.
Attention avec la température quand tu colles à la vinylique, le temps de serrage/prise est multiplié. C'est moins le cas avec la Tite, surtout la 3. Si tu colles à la colle blanche, rentre ton collage chez toi après s'il fait froid (et profites-en pour rentrer ta colle aussi quelques jours avant de coller).
Note pour moi-même ...
Bobines micro Chevalet :
- 5600tr par bobines - 5.2k environ - Humbucker à 10.4k environ
Bobines micro Manche :
- 4000tr par bobines - 3.6k environ - Humbucker à 7.2k environ
myn donos
Message par myn donos »
Elle est belle cette pelle! Bon pis niveau arrachements, désolé t'as pas le niveau ;)
pas encore finie ? :green:
Ben cette semaine je n'ai pas encore mis les pieds dans l'atelier ... à si hier, mais j'ai rangé pour pouvoir repartir proprement :green:
Bien !
Hier j'ai réduit le placage de tête un peu balaise ... en mode sauvage au rouleau ponceur et cale à poncer avec l'Abranet 80 ... j'ai déjà dit que c'était une tuerie ce truc ???!!! :green:
Suivi d'un détourage !
Puis détourage de la touche
Des petits trous pour les mécaniques ... ça va être un peu chaud patate pour la mécanique mi aigu, va falloir que je cogite.
Et on sort LE kit L.A. qui marche le mieux !
:linux:
beau boulot!
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Dagda a écrit : Des petits trous pour les mécaniques ... ça va être un peu chaud patate pour la mécanique mi aigu, va falloir que je cogite.
En les mettant à l'envers ça doit le faire.
Nop ... la "tige" est centrée sur la plaque de la mécanique ... mais ça va le faire ;)
Junah
Message par Junah »
Beaux bois, belle réalisation, bon kit... la classe :yes:
Junah a écrit :la classe :yes:
+1000 :app:
Tu t'es planté sur l'emplacement du renversement c'est ça? (trop près du corps?)
Le trou de la méca Mi aigu est trop près du sillet certes, Dagda, tu penses qu'on va voir l'arrière de la méca en regardant la tête de face, ou tu fais allusion à un problème d'angle/hauteur d'enroulage de la corde sur la méca?
J'ai été un peu trop généreux sur le placement de la mécanique MI aigu , elle est à la limite de l'arrière de la tête, du coup elle va peut être devoir subir un coup de lime ... à voir ...
En attendant, je vais vous raconter une histoire.
C'est l'histoire d'un mec, qui se lance dans la finition de la touche.
Il a fini le slottage, et prépare le terrain en vu du radiusage.
Mais avant ça, il se dit qu'il faut mettre des petits repère, et la future propriétaire de l'instrument veut de l'alu.
Hop, le mec il a un petit tour avec un peu de matos en stock, il se fait donc des petits DOT en 4 et 5 mm
Après quelques coups de perceuse, les repères sont en place, la touche peux passer en radiusage !
Le mec est plutôt content du résultat, même si deux repères en 12 et 24 ont fait les marioles en voulant se foutre de travers, c'est pas grave, cette touche, elle va roxer !
Et là, le mec, sur un moment d'égarement ou d'optimisme un peu trop prononcer, décide de donner un coup de ponçage à l'arrière de la touche où de la cyano avait été mise au niveau des petits trous de noeuds.
Jusque là, vous me direz, rien de bien particulier, sauf que le mec, décide de faire ça avec la touche en porte à faux ....................... :roll:
Et là, c'est le drame !
:xfiles: :pac: :kalash: :sm: :bziou: :explose: :triste: :fessee:
Après 3 secondes d'étonnement, puis s'insultant copieusement, en gueulant tel un putois à qui l'on fait une ablation des testicules sans anesthésie, le mec prend la touche et constate que la cassure est nette et propre.
Du coup, le mec, puisque c'est un optimiste, et qu'il y croit dur comme fer (et qu'il n'a pas envie de se farcir une autre touche aussi peut être) avec un courage sans faille décide de coller la touche en renforçant le dessous avec un placage d'érable.
Après cette aventure, le mec décide de ranger l'atelier, de passer l'aspirateur, d'aller manger (ce qu'il aurait dû faire avant de poncer l'arrière de la touche) et se dit qu'il reviendra une fois la période de conneries passée.
D. :beer:
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Comment t'as fait ton compte :shock: Je veux bien que la loupe le fil soit dans tous les sens, mais quand même :shock: Tu l'as mise en porte à faux ?
Bourrin va :green: En espérant que ça ne se voit pas après recollage. Bon à priori si ça se voit un peu, ce sera uniquement sur le côté.
Par contre si tu veux que les motifs ressortent bien, vaut mieux un vernis qu'une huile.
