PRS type 22 - Finie !
Re: PRS type 22
Ca claque !
tahitibob57
Re: PRS type 22
super boulot, la finition c'est ca qui change tout
- TMF
Re: PRS type 22
Merci à tous
Bon bien sur y'a de la perce, à l'intérieur des deux cornes là où je n'ai pas assez verni.
Ca tourne vite un Dremel, une demi seconde au même endroit et paf.
Pensez vous que c'est rattrapable à l'epoxy ? Histoire de pas attendre des plombes que le vernis sèche à nouveau ?
Si la solution la plus rapide est toujours la moins bonne, alors surement non !
Re: PRS type 22
Perso, je resterais sur le vernis...
- TMF
Re: PRS type 22
C'est ce que j'ai fait.36seb a écrit :Perso, je resterais sur le vernis...
Malheureusement ce vernis est naze, au coup de polish final il sauté de partout. Un peu, mais de partout.
Ca ira comme ça mais il faudra refaire la finition tôt ou tard...
Le bidon devait être trop vieux.
Sinon j'ai essayé de faire un sillet avec cet outil et des vieilles cordes. Ca marche mais j'ai échoué deux fois ça ressemblait à rien.
Pas facile un sillet, j'en ai acheté un tout prêt.
Et les frettes sont arrondies, montage final en cours, ça va bientôt chanter, enfin !
Mes petits soucis de manche ont relevé un peu le chevalet mais rien de choquant, il termine à 3-4 mm de la table.
- gema1831
Re: PRS type 22
je pense qu'un outil avec une lame rigide est plus approprié que la corde de guitare...TMF a écrit :
Re: PRS type 22
Ça marche bien la corde de guitare, j'ai fait mon premier sillet comme ça.
Par contre, avec des gants et aux doigts.
Ça chauffe !!
Là où c'est moins bien c'est pour faire les petites gorges.
Ça chauffe !!
- TMF
Re: PRS type 22
Oui ça fonctionne avec des cordes, mais pas moyen de faire une descente propre en direction des mécaniques, c'est vite très vilain j'ai pas le truc.
- stephane isiar
Re: PRS type 22
j'ai une petite scie a métaux avec la lame fine qui me permet de faire les encoches ,ensuite ces petites limes a pas cher , elle sont trop souples mais quand même mieux que des cordes , avant je collais des cordes sur des petits bouts de bois
Modifié en dernier par stephane isiar le lun. 13 mai 2019 18:26, modifié 1 fois.
- TMF
Re: PRS type 22
Merci Stéphane je vais essayer ça pour reprendre le sillet prémaché prévu pour un tirant assez léger. À ce prix là...!
- TMF
Re: PRS type 22
En effet ! Pour des retouches avec des gorges déjà dégrossies ça suffit bien, nickel merci.stephane isiar a écrit :elle sont trop souples mais quand même mieux que des cordes
Sinon c'est soudé.
Sur un "megaswitch" M Schaller, ça ajoute un peu de filasse.
Cette config ne laisse aucune bobine seule, "noiseless" qu'ils disent, ça donne :
1 - HB manche série
2 - HB manche //
3 - 2 HB
4 - HB chevalet //
5 - HB chevalet série
Ce switch est bien construit ça donne confiance.
Le blindage est affreux (mais l'alu ça sert à rien de toutes façons
Sur le signal quand c'est possible on peut mettre une paire torsadée, efficace contre les perturbations, même que ça se démontre.
Et ben... no noise ! :linux:
A+
- TMF
Re: PRS type 22
La guitare est finie et a rejoint son proprio sous le soleil de bretagne !
Il faudra revenir sur le vernis mais pour l'instant on va la laisser vivre.
On en apprend des choses sur la première, y'a mille erreurs où on ne me reprendra pas.
Pour la récap, projet terminé le 30/05/19 sur plan de Alf :
Manche : bubinga traversant une pièce, diapason 635 mm
Corps : joues acajou et table érable
Touche : ébène sur placage érable, repères zozios perloïd et alu
Chevalet : Wilkinson VS-100, sillet Graphtech
Electronique : Duncan SH2 et SH4, 1 Vol 1 Tone et superswitch 5 positions
Finition : PU mono au pinceau, teinte table à l'encre de chine et faux binding
Cordes 10/52
A l'usage le galbe est très agréable assis et debout, et le SH2 c'est de la bombe.
Par contre elle est lourde (très, vive le bubinga, 4,1 kg) mais le copain joue aussi une Les Paul pleine et ne voit pas le problème
Allez next, merci à tous pour votre aide précieuse
Cordes 10/52
- TMF
Re: PRS type 22
Merci Gema,
Oui c'est un chouette dessin, et ergonomique en plus.
- gema1831
Re: PRS type 22
je vais pouvoir tester ça dans les prochains jours. Je vais assembler la mienne...TMF a écrit :... ergonomique en plus.
- TMF
Re: PRS type 22 - Finie !
Salut salut,
Comment fait-on pour indexer son machin ?
Faut mettre une bannière ou un truc ?
- TMF
Bon.
Ben boujou.
Ben boujou.
