C'est bien classe tout ça.
Une semi-hollow
Re: Une semi-hollow
Au début, j'étais dubitatif mais avec le placage de fond, ça rend vraiment très bien.
Re: Une semi-hollow
Merci les gars
Et normalement les filets vont foncer au vernissage, le placage de fond devrait ressortir un peu plus.
En fait l'idée que j'avais au début, et j'évoquais plus haut, était de chanfreiner les filets, et de les amincir peu à peu (en épaisseur) en allant vers le cul de la gratte pour donner une certaine dynamique. J'ai fait quelques essais mais les filets se fendaient en grandes échardes, la cata. Du coup j'hésite un peu à y retoucher. Au papier de verre peut-être…? En tout cas je note l'idée, merci Alex !Damas a écrit :J'aime bien aussi, perso je casserai l'arrête intérieure en arrondissant, mais ça sort déjà bien comme ça.
Merci Séb36seb a écrit :Au début, j'étais dubitatif mais avec le placage de fond, ça rend vraiment très bien.
- PrettyGood
Re: Une semi-hollow
Je découvre seulement le projet: j'adores :app:
J'aime beaucoup l'ajencement du padouk pour la table, et effectivement ces filets sont très classes, bravo!
Hâte de voir ce galbe réalisé par tes soins...
Re: Une semi-hollow
Merci Tibo
Je ne sais pas si je galberai finalement, c'est en réflexion !
Re: Une semi-hollow
Ah bon ??
Ça serait chouette pourtant. :siffle:
Re: Une semi-hollow
Oui, mais j'ai fait une 'poutre centrale' ! Il faut que je vois ce qu'un mini galbe peut donner avec les avancées du jour :
Trois morceaux de wengé de 5mm environ collés ensemble.
Découpage grossier à la forme du corps extérieure/intérieure Positionnement Après collage et détourage Ca donnera ça une fois la table collée. J'arrive à 45mm d'épaisseur, ce qui me paraît bien pour une semi-hollow Prochaines étapes :
- Défonces des chemins de cables
- Vérification que toute l'électro passe bien dans les ouïes, car je ne prévois pas d'accès par l'arrière
- Collage de la table et affinage du 'bout de poutre'
- Et peut-être un coup de fraise à congé pour rejoindre le padouk et le wengé, à voir
Mais demain, c'est reprise du taff !
Re: Une semi-hollow
P'tain ça claque !
Et c'est achement propre.
Tu vas t'amuser pour l'électronique. En plus tout câblé, ça passera forcément moins bien.
- PrettyGood
Re: Une semi-hollow
Je dirais même plus, ça claque sa mère!36seb a écrit :P'tain ça claque !![]()
Pfiouuuu!!! C'est beau! Boulot impeccable!
Un petit galbe aurait du charme mais c'est toi qui voit :wink:
- gema1831
Re: Une semi-hollow
oups, tu as bien regardé si tes POT passe dans l'ouïe?Junah a écrit :
Prochaines étapes :
un petit truc, passe un fil rigide pour faire entrer le fil souple dans les trous
- Damas
Re: Une semi-hollow
Un aperçu déjà fort sympatique, elle va faire mal cette pelle
Re: Une semi-hollow
Merci les coupaingues, ça fait plaiz
N'empêche qu'il va être temps de la coller cette table, parce que si je ne lui remet pas de serre-joints contre le corps elle se met à ressembler à une raie Manta…!
En plus elle a rétrécit d'un demi mil par rapport au corps
Pas de oups pour l'instant Gema puisque rien n'est collé. j'ai tout le temps de vérifier. Et j'ai pris des mini potards. C'est surtout le switch en fait, mais il est assez 'plat'.
Et ensuite fil de fer, ficelle ou autre et à la queue leu leu
Si ça ne passe pas, il sera toujours temps de faire une trappe pour le switch par laquelle tout passera !
- lusa
Re: Une semi-hollow
Vraiment très classe !
Pour passer l'électro : une idée, peut-être idiote
, faire partir un gros canal de la défonce du micro chevalet vers le bas de la caisse (pour affaiblir le moins possible et le plus symétriquement la poutre) ?
Re: Une semi-hollow
Sur les 335, tout passe par l'ouie, il faut des petits potars et faire passer des fils par les trous pour récupérer les éléments, pas évident mais ça se fait...
- alain deloin
Re: Une semi-hollow
Très classe cette semi hollow !
J' adore cette couleur lie de vin que prend le padouck en s 'oxydant un peu. Je me demandais si le vernis "fige" la couleur ou si le padouck continue inexorablement de tendre vers le marron avec le temps ?
Re: Une semi-hollow
Il me semble que ça dépend de la résistance aux UV de la finition.
- Jaha
Re: Une semi-hollow
C'est même carrément ça, même solution pour l'amarante d'ailleurs36seb a écrit :Il me semble que ça dépend de la résistance aux UV de la finition.
Re: Une semi-hollow
Merci Lusa
Je n'ai pas compris ton idée
En fait quand la table sera collée, il n'y aura plus que les ouïes pour faire passer les pots et le switch.
Je ferai les chemins de câbles des micros avant ce collage bien-sûr.
Oui c'est ça fidler. J'avais trouvé une vidéo sur YT qui montrait le principe, il faut que je la retrouve mais j'ai pigé le truc
Merci Alain. Oui comme le disent Séb et Jaha, il faut passer un anti UV. Soit après 'oxydation', soit juste après ponçage, question de goût et de choix de teinte recherchée.
Je ne me suis pas encore penché sur la question, mais de mémoire, Finger a passé du durcisseur liberon sur la sienne et ça n'a apparemment pas bougé. Un léger ponçage et tu peux faire un vernis au tampon dessus.
- Mr.Ben
Re: Une semi-hollow
Sur les 335 et assimilées, tu peux mettre du CTS taille standard sans problème, ça passe dans les ouïes! On en bouffe régulièrement du changement d’elec au Garagefidler a écrit :Sur les 335, tout passe par l'ouie, il faut des petits potars et faire passer des fils par les trous pour récupérer les éléments, pas évident mais ça se fait...
- gema1831
Re: Une semi-hollow
oui, mais il n'y a pas de switch sur la corne supérieur d'une ES, bien sur l'inférieur
