Viole de gambe ténor.
diomedea
Re: Viole de gambe ténor.
Message par diomedea »
Le creusage de la table se fait de la même manière que pour les deux autres, je commence donc par tracer les lignes de niveaux en m'inspirant de l'ouvrage de L-Becker
Pour la petite histoire, j'en vu passer un à 90€ vendu par un bouquiniste!
Les perçages vont de 5 à 3mm du centre vers les bords.
Comme à chaque fois la sphère qui me sert à positionner la table a laissée quelques petites marques, plutôt que de les poncer, j'ai passé de l'eau chaude à l'éponge, le résultat à été immédiat, elles ont toutes disparues.
Il ne reste plus qu'à enlever le bois à la gouge jusqu'à affleurer le fond des trous.
Pour la gouge c'est terminé, je vais passer aux rabots noisettes...
A suivre...
C'est grand soleil aussi par chez toi :)
Ça doit être bien pour les promenades sur la plage du Larvor :)
David1234
Message par David1234 »
Et bien, tu avance à la vitesse de l'éclair. :app:
Et en plus c'est joli et bien fait.
J'en étais à mon fond quand tu as commencé et j'y suis toujours... :sif: donc en proportion je dirais que j'avance 10 fois moins vite... :malade:
diomedea
Dagda a écrit :C'est grand soleil aussi par chez toi :)
Tu as tout faux! :lol:
C'est: Les plages de Larvor, et la photo à été faite à la lumière d'un projecteur à leds! :green:
Cela dit, comme le prouve la photos ci-dessous, oui, il fait grand soleil!
David1234 a écrit :Et bien, tu avance à la vitesse de l'éclair. :app:
Ben alors, pourquoi ça n'avance plus? :D
Les traces de la gouge sont enlevées aux rabot noisette à semelle bombée.
Les traces de rabot sont enlevées au racloir...
... Et les traces de racloir à l'abrasif!
Cette fois je vais tenter de poser des filets autour des ouïes, comme cela se fait souvent sur les violes.
Pour ça il me faut un gabarit supplémentaire qui me servira à les tracer.
Pour tracer ces filets j'ai créer un outil muni de deux lames dont les pointes coupantes sont espacée de 1,6mm
J'en ai profité pour remplacer celle de mon trusquin, celles d'origine ne font que 0,3mm ce qui les rends beaucoup trop souples, elles ont tendance à s'écarter en pénétrant dans le bois.
Ce sont des morceaux de racloir de 0,8mm.
A suivre...
ValentinD
Message par ValentinD »
Comment peut-on avancer si vite, si proprement, si bien… ? C'est fascinant :D !
Magnifique ces filets au fait, j'adore ! Ça donne presque envie de reprendre ça au dos d'une gratte, pour un mélange de style !
On appelle ça, la retraite !
Ça implique, le temps dispo (encore que), la pratique de la vie (voir la bio du gars), avec le matos qui va bien !
diomedea
En tapotant la table, j'entendais un bruit parasite assez discret mais sans arriver à en trouver l'origine... et c'est finalement presque par hasard j'ai découvert le défaut!
J'ai recollé la fente et tout est rentré dans l'ordre.
L’ouverture des ouïes est un moment que j'aime beaucoup!
Finalement j'ai laissé tomber les filets autour des ouïes, je ne le sentais pas... les divers essais que j'ai effectué sur des chutes n'étaient pas assez concluants.
Après perçages, elles sont terminées au canif et le la râpe à piqures fines n°10.
Il ne reste plus qu'à affiner les tranches.
Voila pour ça.
Par transparence l'épicéa laisse passer la lumière.
Et puis...
J'en ferai un petit sujet quand j'aurai terminé...
A suivre...
Pour les filets des ouïes, tu peux encore faire comme on fait sur les archtops, simplement les coller contre l'épicéa et non pas les incruster. Un filet blanc "large" à l’intérieur et un filet noir fin entre le large et la table par exemple. Si tes chants sont bien clean c'est assez facile. Bon, faut élargir l'ouïe en conséquence, du coup.
Meeck
Message par Meeck »
Mécaniques à l'envers pour ta fausse guitare
oui, les clefs doivent être en avant de la corde.
Modifié en dernier par benoit suaudeau le lun. 4 mars 2019 15:16, modifié 1 fois.
diomedea
C'est mieux comme ça? :green:
caribou a écrit :Pour les filets des ouïes, tu peux encore faire comme on fait sur les archtops, simplement les coller contre l'épicéa et non pas les incruster. Un filet blanc "large" à l’intérieur et un filet noir fin entre le large et la table par exemple. Si tes chants sont bien clean c'est assez facile. Bon, faut élargir l'ouïe en conséquence, du coup.
Oui, j'ai vu cette technique utilisée sur certaine guitare, mais pour les violes c'est différent.
diomedea
Pour cette viole, j'ai dessiné une nouvelle rosace, logiquement plus petite, et y rajoutant une gravure aux centres des rayons, et des chanfreins sur toutes les arêtes.
Premier essai avec du noyer issu de la chute du manche. Les espaces entre les fraisages sont trop rapprochés, ce qui occasionne des fibres arrachées.
Changement de bois pour voir, je vais utilisé de l'ébène des Philippines.
Même constat!
J'ai donc repris le programme en supprimant la gravure aux centres des rayons, et j'en ai profité pour changer de fraise, je vais utiliser la fraise javelot (en bas).
Cette fois c'est bon!
La suite à consisté à enlever le maximum de matière avec une fraise de Ø3mm.
Pour terminer, j'ai enlevé ce qui restait avec une fraise de Ø1mm.
Et enfin fraisage de la rainure et découpage avec une fraise de Ø2mm.
Le parchemin a été découpé avec une fraise de Ø0,5mm.
Je l'ai voulu plus fin que le précédent.
A suivre...
Tu les enduit de quelque-chose, cyano ou autre, pour les renforcer là où le fil est le plus court ?
diomedea
Oui, j'y est penser... la cyano est effectivement une idée à creuser.
Damas
Message par Damas »
Superbe!
Pour ton histoire d'arrachement, c'était malgré un usinage en avalant?
diomedea
Damas a écrit :Pour ton histoire d'arrachement, c'était malgré un usinage en avalant?
C'est sans importance, vu que je fraise en plein bois.
Pour la rosace, on m'as conseillé d'utiliser du buis, j'ai donc à nouveau puisé dans ma réserve d’anciens épissoirs. J'avais l'habitude à chaque fois que croisais un bosco, de lui demander s'il n’avait pas de vieux épissoirs qui trainaient dans sont local!
J'ai sorti ces trois là. En bas c'est sur, c'est du buis, au centre probablement un acajou, celui du haut par contre...
Et bien c'est un superbe épissoir en gaïac! Son poids aurait du me mettre sur la piste.
L'épissoir à été ouvert en deux à la SAR, dégauchi, puis à nouveau tranché et terminé à la calibreuse.
Cette fois ça marche! J'ai toutefois réduit la vitesse d'avance, et la gravure des rayons est un peu moins profonde.
Le reste n'a pas changé.
Et voila!
Pourquoi je vous montre ces fioles de niveaux? (C'est mon fils qui me les ramenait de son boulot)
C'est pour ça:
J'en ai collé deux sur un petite plaque d'alu pour pouvoir positionner la partie de la table qui va être percer et fraiser au niveau de la rosace, bien parallèle à la table.
Rien de compliqué!
Les deux butées permettant à la fausse table de pivoter tout en restant parfaitement parallèle à l'axe Y.
Et bien finalement je la préfère en cette couleur! De plus si je la teinte, ont ne verra plus la gravure.
A suivre...
Oui, moi aussi je préfère en buis. Et puis c'est plus historico-compatible.
diomedea
Oui, du coup je vais peut être continuer avec ce bois (Ancre & chevilles)
Voila, c'est terminé pour ça!
J'ai eu pas mal de casse avec les filets, c'est ce qui explique qu'ils ne sont pas parfait.
Ceux qui entoure l'ovale de la rosace sont en trois bandes enrouler sans chauffe et collés à la cyanoacrylate.
Il manque encore un peu de ponçage, ce qui devrait supprimer quelques petits défauts.
Étonnant cette machine! Cette fine bande d'érable de 2mm a été passée à plusieurs reprises sous les cylindres ponceurs jusqu'à ce que ne fasse plus que 5/10mm!
Et pour les amateurs de grattes...
Vous mettez quoi comme cordes là dessus? Quelles Ø?
A suivre...
ça dépend du guitariste, en général des cordes en acier ou en bronze; genre 12 à 52 mm, les 3 plus grosses filées.
0,012, 0,016, 0,024, 0,032; 0,042 et 0,053 le tout en pouce.
