Mandoline et mandole: son et récap page 26
- banjo980
Re: Mandoline A5: touche
Le diable veille...
Classe
Manureva1
Ah oui, superbe , les finitions sont nickel , je n'aurai pas cru cela en voyant l'avant dernière image ...
- GaBuZo
C'est clair, ça valait le coup de faire sauter les dots
Très jolie touche et apparemment très bonne technique de traçage , le scotch durci à la colle ça me plait bien . Bravo.
- banjo980
Re: Mandoline A5: accord des tone bars
Avec les frettes, c'est mieux.
Et je me suis dit: plus que les tone bars à accorder...
eEt là, c'est la Beresina.
Je suis parti de là:
Voilà mon setup:
Et même arrivé là, je suis au dessus de la note, et surtout où que je tape, j'ai toujours la même...
Je vais tout faire sauter, et peut-être affiner la table, mais j'étais déjà sur le versant fin...
Bref c'est la loose
Voilà mon setup:
Bref c'est la loose
Le diable veille...
très jolie la touche bravo. Pour la table tu cherches quelle note exactement ?
Ce sont des notes à trouver de façon scientifiques ou empiriques ? est ce que ce sont des notes précises ou bien juste l'écart entre les 2 pour que la table et le fond ne résonnent pas à la même fréquence ? sinon ça peut accentuer de trop cette fréquence??.. ( pas sûr d'être clair là
- banjo980
Ce ne sont pas des notes empiriques, c’est ainsi que Lloyd Loar accordait les tables chez Gibson en 1924 (avec un A 431 et non 440). C’est pour ça qu’elles sonnent si bien. C’est repris dans tous les bouquins de Siminoff. Je suis en contact par mail avec lui, il est vraiment très aimable, cet homme…
Le diable veille...
Ah ok, je 'ai pas les bouquins de Siminoff.. J'y ferai plus attention sur la prochaine. Merci.
- banjo980
Je galère un peu.
Nous avons bien échangé 10 mails avec Roger Siminoff. Il m'a demandé une photo de mon marteau (et m'a fait rajouter une couche de feutre), une video de la façon dont je tape... et nous avons conclu que mon épicéa est TRES rigide.
J'ai donc considérablement affiné par le dessous, après avoir enlevé les tone bars bien entendu.
L'objectif étant un G#4 pour la tone bar basse et A#4 pour l'aigue , il faut que je sois en dessous sans les tone bars puisque celles-ci vont rigidifier l'ensemble et donc monter la note.
Mais je ne m'en sors pas encore.
Voici le dernier relevé des épaisseurs:
Vous voyez, c'est pas épais... et pourtant la table ne bouge pas à la pression, et la note est un Bb4+3%...
J’ai gagné un demi ton depuis le début de ma reprise…
Vous avez déjà eu de l'épicéa hyper rigide comme ça?
Le diable veille...
C'est un peu difficile à estimer compte tenu de la voute et de la surface réduite par rapport à une table de guitare, mais sur une classique il y a quelques années j'avais eu ce sentiment j'avais affiné beaucoup plus que d'habitude, de manière totalement empirique en ce qui me concerne .
Moi également, empirique aussi, je n'ai pas vraiment cherché une note précise, juste un tap tone qui résonnait le plus ( le mieux ?? )
mais au final c'est la plus épaisse de mes mandos qui sonnait le mieux. Par contre ne me demande pas l'épaisseur de la table, me rappelle pô, et comme je ne suis pas consciencieux, je ne prends pas de notes..
- banjo980
J’ai un peu l’impressionner de courir après une chimère…
Le diable veille...
On peut discuter de la hauteur exacte du tap tone, quand on analyse le son sous un format graphique avec l'étalement des fréquences, on voit qu'il y a du bruit un peu partout, donc toutes les notes sont plus ou moins représentées, à la fin, on entend une note +/- précise, mais je pense que c'est plus une hallucination qu'autre chose.
Quand on regarde tes chiffres d'épaisseur, on voit que tu peux encore retirer entre 0.2 à 0.5mm maxi au centre de la voute, mais le risque, c'est l'affaissement de celle-ci au fil du temps si tu creuses trop. Sur les bords il ne reste pas de marge je pense.
- banjo980
Oui je crois que je ne vais pas trop insister. Quitte à dans un premier temps ne pas poser de filet au niveau du fond pour pouvoir y accéder plus facilement (défonder) en cas de nécessité de revoir le barrage
Le diable veille...
