7 cordes : the blue shark UP 02/03
- Headbanging Niko
Re: 7 cordes : the blue shark UP 02/03
Ouais mais la CNC en lutherie c'est comme jouer au bilboquet en apesanteur, c'est de la triche ! :mrgreen:
Sinon c'est vachement joli tout ça ! Moi j'aime bien le bleu. :app:
- Auxan
- Nombre de guitares fabriquées : 14
je prends note de l'expression :app:Headbanging Niko a écrit :Ouais mais la CNC en lutherie c'est comme jouer au bilboquet en apesanteur
- Spartacus
tu n'as pas la correction de rayon?????cissou a écrit :ouais, si je programme ma machine avec une fraise de 6mm et que je mets une fraise de 10mm a la place, il va me manquer 4mm partout. C'est pas bien grave pour les contours parce que y'a moyen de rattraper ca (binding, chanfrein) mais au niveau de la defonce pour le manche c'est dur a rattraper.
Just Testing......
- cissou
- Modo, personne ne bouge
Ca fait 1 an et demis que je me fais chier a la fabriquer et a la rendre fiable donc maintenant j'ai le droit de tricherHeadbanging Niko a écrit :Ouais mais la CNC en lutherie c'est comme jouer au bilboquet en apesanteur, c'est de la triche ! :mrgreen:
Si si, je l'ai, mais la defonce manche etait trop lage de 4mm, donc a moins de faire un rapiéçage....Spartacus a écrit :tu n'as pas la correction de rayon?????
Pour ce qui est du bleu, c'est une couche de cyan, puis une couche de bleu foncé
- Spartacus
ouaf une Cn faite maison!! en fait c'est toi qui va me conseiller!!!!cissou a écrit :Ca fait 1 an et demis que je me fais chier a la fabriquer et a la rendre fiable donc maintenant j'ai le droit de tricherHeadbanging Niko a écrit :Ouais mais la CNC en lutherie c'est comme jouer au bilboquet en apesanteur, c'est de la triche ! :mrgreen:
Sinon c'est vachement joli tout ça ! Moi j'aime bien le bleu. :app:.
Pour les vitesses de coupes, je pense qu'elles doivent être adaptées...
par exemple, moi pour ébauche de contournage (genre contour du corps) avec un outil diametre 20 ravageur (fraise ravageuse !!) je tourne a 18 000 t/min et l'avance je la mets à 4000 mm/min si je pousse un peu avec une prise de passe de 25/30 mm en profondeur et en pleine matière!! je doute que tes bâtis résistent!!!
sinon un truc cool a faire, c'est le prototypage a partir du modèle 3d en usinage par plans paralleles et à la fraise boule!! tu peux sculpter les corps et faire des trucs vraiment délirants!! tout ca sans une 5 axes...
Just Testing......
- cissou
ouais, on est pas du tout dans la meme categorie
Moi je peux faire du 1500mm/min, au dessus je risque d'avoir des blocages ou des pertes de pas (donc ca se decale et je perd ma reference). et niveau profondeurs de passes je sur a 3mm sur des bois tendres et 2mm sur des bois durs.
Ici c'est pas un bon exemple de ce que je peux faire avec ma cnc car c'est un projet que j'avais commencé avant et donc j'avais commencer a debiter et a prevoir le bois pour faire a la main. Mais sinon su d'autres guitares que j'ai prevu de A a Z en cnc c'est genial, toutes la 3D défonces et détourages fait en cnc. Je montrerai ça un peu plus tard....
Spartacus, si tu a des exemples de fraises ça m'intéresse, moi je prend des hémisphériques a spirale 2 dents en général (ou droites pour les défonces)
- Spartacus
ben nous pour surfacer, on utilise des fraises a surfacer à plaquettes,
- pour défoncer: fraises hélicoïdales mais des spécial bois => angles d'hélices plus grands , gros diamètre pour ébauche et /ou grosses défonces et petits diamètres pour les petites défonces ou les finitions (ex: défonces micros-> ébauche diam 20 finition diam
- pour percer.. ben des forêts sauf pour certains trous comme pour le chevalet ou on travaille en tourbillonnant (descente hélicoïdale de l'outil pour obtenir le diamètre voulu.
- on utilise aussi pas mal de fraises de forme pour les voutes... ça fait des gros machins de 140 mm de diamètre qui font vraiment peur quand ca usine (ça fait un bruit énorme et j'ose pas penser a ce que ce serait si ça cassait!!)
- sinon pour les usinages 3d, j'utilise différentes fraise boules, hémisphériques , hémisphériques pour gorges, et ce de différents diamètres en fonction des rayons minimums de la zone à usiner par plans parallèles (usinage 3d permis par la CN qui n'a pas de 5e axe , les usinages par plans parallèles permettent un bon rendement.)
mais j'en suis encore aux tests, notamment pour les galbes de manches, et il me manque juste une fraise pour finir un petit test: la fraise a bout plat mais pas à coupe droite, je ne me rappelle plus du nom: => car le principal problème que je rencontre pour ces usinages, c'est que c'est souvent le bout de l'outil (boule) qui usine le copeau final et la vitesse de rotation et la qualité de coupes sont moindres.
J'ai par exemples essayer de sculpter un corps en entiers à la fraise boule avec une table en érable bouclé... je vous raconte pas comment l'érable est devenu bouclé pour de vrais: ça m'a fait des pluches à en plus pouvoir, ponçage minimum 1mm (sur un corps de gratte c'est absolument énorme de prendre 1 mm d'épais au ponçage....)
D'ailleurs si quelqu'un a des solutions ou pistes pour améliorer ça... je suis preneur!!
Just Testing......
- Necromagnon
meme si c'est un peu off-topic, c'est méga intéressant!
Ca va m'aider pour mes usinage sur la CN du boulot!
Au boulot, pour surfacer, on utilise aussi un tourteau (je suis absolument pas sur de l'orthographe), ça donne un très bon état de surface (plus qu'une fraise à surfacer à plaquettes), par contre, le diamètre est moindre, donc plus de passe...
Sinon, pour les trous qui ne sont pas fait au foret, utiliser directement une fraise 2 tailles du bon diamètre, en faisant donc le trou en plusieurs passe, mais sans tourner, tu n'aurais pas une meilleures précision quant au diamètre?
Car on avait eu des problemes nous, en utilisant cette technique avec une fraise de 6 pour obtenir un diamètre de 8.
La fraise fléchissait et ca donnait un trou conique... pas terrible pour monter des axes ajuster... :?
Sinon, pour tes vitesses de coupes:
elle est en quoi ta machine? tes axes tiennent le coup? ils bougent pas?
- Spartacus
Sinon, pour tes vitesses de coupes:![]()
Je précise que ma machine (hélas pas vraiment mienne!!!) est une défonceuse numérique spécialisée pour le bois, donc c'est normal si ca tient, c'est fait pour!!!
sinon pour ton histoire de perçage sans tourner je comprends pas trop ce que tu veux dire... je vois pas trop pourquoi la fraise fléchirait... 6 mm de diamètre, si tu usine à 30 mm de profond, je crois que je le fais à 26mm de mémoire pour les chevalets types Tune o matic, j'utilise une fraise de 8 pour usiner un diamètre 11, suffit que dans mon gestionnaire de jauges j'ai la bonne jauge en rayon . Ce que je fais quand ça fait un peu longtemps que l'outil est revenu de l'affutage (ou ils nous donnent la cotes au micron même si ça veut pas forcément dire grand chose, c'est quand même précis) j'usine et si c'est trop petit (j'entre toujours la jauge de l'outil "neuf", donc rayon forcément plus grand) je modifie la jauge en conséquence jusqu'à ce que la cote soit bonne (en 2 essais c'est bon normalement.... et souvent on a pas trop à le faire sur les outils de gros diamètre...
Just Testing......
- steve2a
Passionnante discussion, c'est pas quelque chose qui m'attire plus que ça, mais çà ouvre beaucoup de possibilités c'te CNC
En tous cas la pelle est superbe, et la teinte ... :ang:
a+
a+
- samleherisson
ces vitesses... ca fait rever...
j'ai usiné du verre en CNC, pour de l'optique de précision, avec du 10000 tours/min, je ne pouvais me permetre que de faire des passes de 0.5mm avec une avance de 0.5m/min... autant dire que j'avais le temps de boire des cafés...
(en plus pour du verre il faut utiliser des meules qui s'usent assez vite.... donc la précision au 10e de mm demandée etait sympa à atteindre...)
"tidapdouipda, tidapduoidaaaa, tidaptdouidaa, tidapdtouidaaa, tipdiptidouda, tiptiptidouda, tiptiptidaaa, tidoudaaa"
les yeux noirs de Django chanté sous la douche par votre serviteur.
hedgedog powaaaaaaaa
- Spartacus
yep!! a l'inverse des fois je suis obligé d'aller très lentement!! l'autre jour j'ai fait des incrustatations avec une fraise de 0.3 mm! 4h d'usinage non stop pour juste une touche!!!! l'avance était réglée à 20mm/min!!! on entendait même pas le doux bruit de la naissance des copeaux!!!
Just Testing......
- Metalamo
j'adore la forme et la teinte est a tombé, tu l'a acheté ou ta teinte ? tu as une marque en préférence ?
moi je fais rien mais je le fait bien
- cissou
faut que je trouve le temps de passer chez mes parents pour les prendre (mon atelier est la bas)
- Auxan
Bon...on attendracissou a écrit :faut que je trouve le temps de passer chez mes parents pour les prendre (mon atelier est la bas)
- cissou
pas grand chose de plus juste 2 petites photos pour les chanfrain et les cornes :
C'est fait a la main, fraise cuvette et rape ca j'avais pas prevu de faire a la cnc au tout debut du projet. mais normalement j'aurais fais ca a la cnc tout en meme temps.
- ycon
- Jojo je te rattrape !!!
c'set trés beau tout ça !! :app:
et rassure moi, tu pose pas la gratte direct sur le gravier !!!?
- cissou
c'est pas du gravier, c'est du papier a poncer grain 2
non, je l'ai juste posé la pour la photo, c'etait le seul coin sans ombre
