Préampli Jfet pour piezo ou magnétique, qui est intéressé?
Alors là moi aussi :D
Pour le moment j'utilise toujours mon montage "en l'air" du 1er schéma de merling et deja tel quel je suis bien content :D
donc j'attend avec impatience les nouveaux preamps 3 bandes...
Par contre je suis du même avis que smog ou Repto, tu ne dois pas y être de ta poche, voir même en tirer un peu profit, cela me parait plus que normal étant donné le temps et l'énergie fournie pour les mettre au point et nous les distribuer...
- shaddo
- ambassadeur Techniguitare
Salut Merling,kassad a écrit : voila si tu lis les citations ci dessus merling ... tu verras que Shaddo n'est pas là pour nuire au projet
il donnait une solution de rechange à la portée de tous, tout simplement !![]()
Effectivement, j'ai voulu tout simplement aider et rappeler une autre solution dans le but de satisfaire ceux qui n'avaient pas bénéficié de l'achat groupé.
Je leur recommandais même de te contacter pour cela.
J'ai trouvé ce sujet et ton projet intéressants d'où mon envie d'y participer.
Shaddo
" Si nous savions tout, nous n'oserions plus rien faire ! " . Anatole France.
moi aussi je suis toujours pour les preamps de merling!
- Tranber
Toujours interessé pour deux preamps :D
- Tranber
Je viens de penser a un truc, toujours dans l'optique du violoncelle electrique. Si j'ai un piezo sous le chevalet et un micro magnetique, est que c'est possible de les faire passer tous les deux par le circuit d'egalisation? Si oui, y a pas un risque d'avoir une grosse difference de niveau de sortie entre les deux? (dans l'optique de faire une balance entre les deux circuits plutot qu'un switch de l'un a l'autre)
- Tranber
Ouais, mais le micro magnetique attaquera aussi le preamp, est ce que le niveau de sortie des deux sera homogene? Si le micro magnetique couvre completement le piezo, l'interet est assez limité...
De plus, je prendrais un "blend pot" chez stewmac a ce moment la, mais 250K-ohm ou 500K-ohm?
HS: est ce que vous savez ou trouver des courbes de reponses de micros basse, piezo ou autre?
- Kralizec
bah après ça dépends de ton réglage de balance. Au besoin tu peux prérégler le niveau du magnétique avec un trimmer avant d'attaquer la balance.
Sinon tu peux aussi ne préamplifier que le piezo, et faire la balance après, entre le piezo préamplifié et le magnétique passif. Mais là tu ne modèle plus le son du micro magnétique... A toi de voir...
Pour les valeurs, je t'avoues que je n'en ai pas la moindre idée...
Gringalet officiel du forum
- Tranber
Je pensais aussi a la solution du piezo seul dans le preampli, mais du coup, le magnetique passe pas dans le circuit d'egalisation et va direct au jack.
Mais j'ai rediscuté avec mon frere, il voudrait un son le plus proche possible de son violoncelle acoustique, donc je pense que le piezo sera tout seul en fait...
Je pense qu'un mix des 2 micros est une bonne solution pourtant, car tout seul le piezo reste quand même un peu agressif... j'ai fait des essais sur une contrebasse solid body avec des piezo dans les pieds du chevalet ( donc en contact avec la table ) et un magnetique récupéré sur une basse et le meilleur résultat reste quand les 2 micros sont mixeé ensenbles car le magnetique apporte la rondeur que n'a pas le piezo et atténue l'agressivité des aigus...
- lofo
c'est vrai tout ça...
mais... pour les cordes frottées, le micro magnétique capte très mal les vibrations (qui ne sont pas les mêmes qu'en cordes frappées)... donc faut faire attention pour installer un magnétique sur un violoncelle...
à la limite, ce qu'il y a de mieux, même si c'est pas encore super, c'est de mettre les micros magnétiques parallèles aux cordes de manière à ce qu'ils captent mieux les vibrations... et donc ce qui est encore mieux c'est de faire un micro individuel pour chaque corde, en fin de touche.
voila pour mes conseils.
je voulais aussi faire un mix magnétique-piezo, mais je crois que je vais me contenter du piezo (à part si quelqu'un arrive a avoir des résultats convainquant avec du magnétique), de toute manière le son de mon cello passera dans pas mal d'effets après... je recherche pas forcement le son de mon acoustique (comme pour une guitare électrique quoi...)
De ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent...
Vive le feu...
un 5thstring d'argent pour une réplique débile et inattendue
http://www.labside.com
Vive le feu...
Désolé pour ma réaction de l'autre jour, j'étais un peu sur les nerfs (ça arrive). En tout cas, je vois avec plaisir que le projet est toujours suivi avec attention.
Des nouvelles: j'ai reçu les PCB.
Ils sont de très bonne facture, j'ai été agréablement surpris. Notez que j'ai choisi un vernis bleu, assez sympa au final par rapport au vert standard...
Par contre, il y a un tout petit problème: certains trous (pour les connecteurs) sont trop petits pour des connecteurs standards, c'est lié au fait que par cette entreprise de fabrication, la métalisation des trous réduit le diamètre (ils percent sans faire de compensation), et que les empreintes que j'avais utilisées étaient un poil juste. Ce genre de petit ajustement arrive quand c'est la première fois qu'on bosse avec une boîte de PCB... Les prochains seront nickels (mais ce sera pour un autre projet, pour celui-ci, je les garde tels quels!)
Ca n'est en rien grave, on peut souder directement des fils dessus, ou souder des connecteurs du type "tulipe" (j'ai essayé).
Je vous laisse juger de l'aspect avec ces 2 photos (les 2 faces):
- Oscar Wilde
- Oscar Wilde
- Kralizec
Bien bien, c'est vrai que le bleu c'est plus classe que le vert.
Les connecteurs tulipes me parraissent en effet tout indiqués pour résoudre ce problème de diamètre.
A quand le proto ?
A quand le proto ?
Ben, ce week-end, j'espère. En ce moment, je suis un peu crevé pour faire ça en soirée dans la semaine...Kralizec a écrit : A quand le proto ?
Mais dès que j'en ai monté un et que je l'ai bien testé, je vous donnerai les résultats et on commencera à planifier les commandes.
Comme il y aura pas mal de boulot de montage, il se peut qu'on se partage le montage à plusieurs (ceux qui savent faire se manifesteront). Egalement, j'ai pensé que ceux qui seraient intéressés par les PCB seuls pourront se voir fournir le PCB uniquement, accompagné du schéma de câblage et de la nomenclature des composants.
- Oscar Wilde
- Oscar Wilde
