Il y avait un tableau a telecharger sur le site menzerna avec les différentes normes et il me semble que c’était en norme euro.
Après, je peu me tromper aussi hein. ^^
Aide pour le vernissage
- chris061982
- Membre actif
- Nombre de guitares fabriquées : 31
- Facebook : https://www.facebook.com/customdesign.l ... =bookmarks
Re: Aide pour le vernissage
Mon métier, ma passion!!!
david06
pour du P800 au mieux c’est pour les métaux en montant au fur et à mesure.
après je ne connais pas cette marque
Mais 800 ça me semble gros
perso, je ponce au 2000, puis je poli, avec des disque micro fibre (qui coutent un bras) sur polisseuse carrosserie et du "polish" meguiar's special pour ces disques.
aucune micro rayures et impossible de percer (avec du vernis HS urkirocket Besa), que ce soit sur PU HS ou nitro. (sur le nitro j'utilise des disques et produits plus classiques).
mais c'est clair au 1200 sur du PU, tu n'arrivera pas à virer toutes les rayures, ou très difficilement et au risque de percer la couche finale.
david06
de toute façon il a passé un acryl en bombe pas un 2K, il faut déjà savoir son état de surface
A propos de la phase polissage, il y a des pâtes à satiner et les pâtes à polir ont plusieurs grains. On peut tout à fait s'arrêter au 800 si les pâtes utilisées ensuite sont au moins 2 ou 3 et au grain de plus en plus fin. Bon, il faut également bien entendu avoir un seul feutre/disque par pâte.
Perso j'utilise le médium de chez Stewart (le coarse est vraiment trop coarse, inutilisable) après ponçage, ensuite une pâte à satiner et enfin la pâte à polir (toutes deux de chez Polirmalin). Avec ça on peut souvent s'arrêter au 800 (enfin comme dut plus haut ça dépend aussi du type de vernis).
david06
Oui, il y en a même prévu pour du 600 à sec, mais es ce que ça vaut vraiment le coup ?
Si ce sont des rayures qui se forme à l'utilisation etc ok, mais là on doit juste poncer quelques défauts de réalisation (un peau de peau d'orange ou de voile etc)
Perso je ne voit pas le polissage comme étant toujours la même méthode genre 1000/1500/2000 pâte 01, pâte 02 etc
cela dépend à mon sens, justement des défauts, si un passage direct au 3000 est suffisant, pourquoi baisser en grain.
certes c’est plus rapide au ponçage mais si c’est pour gagner 1/4h au ponçage et passer 20 minutes de plus (pâte à polir abrasive N°1 puis N°2 plus lustrage etc) je ne sais pas si ça vaut le coup ?
+1
je met tout en oeuvre pour avoir le moins de ponçage/polissage a faire.
la couche finale doit être quasi parfaite.
si je dois attaquer plus bas que 2000, c'est que ma couche est à refaire.
david06
Si tu as un petit défauts à un endroit, c'est vite faite de faire 1000, 1500 etc
Il faut un juste milieu quand même
