La Scarabée. FINITE COMPLETEMENT......
si tu prend ton temp c'est largement réalisable, pis va bien faloir que tu t'y mette mon gars!! :wink:
a la rigueur on peut essayer de simplifier les ailes, j'attend ton avis pour le redimenssionnement! :wink:
hop une petite modif vite-faite:
j'ai aussi réduit la tête comme sur ta simu :wink:
yaissse , parfait comme ça Charly, c'est super...
elle me plait vraiment bien comme ça. Tu pourrais me faire un dessin fil de fer que je puisse le décalquer sur la pierre s'il te plait?
J'ai commandé la pierre cet AM donc je vous ferais des photos...
Tu penses que la découpe des ailes ça va pas être trop galère ? surtout la jonction pierre / nacre ?
Matos
Message par Matos »
Prepare toi a affuter tes yeux la ça va pas rigoler ces p'tits motif ^^
Oui, prépare le collyre :lol:
Mais c'est vrai, si tu prends ton temps et un outillage adapté il n'y a pas de raison que tu n'y arrive pas.
La vraie difficulté ça sera l'assemblage turquoise/nacre à l'interieur des ailes, là tu ne pourras pas tricher. A ta place je tricherais soit en simplifiant un peu la "dentelle" soit en prévoyant dès le départ un interstice entre les deux ultérieurement comblé au mélange sciure/cyano qui fera donc un fin trait noir entre les deux.
Allez, pour t'encourager, un autre Khepri en pierre:
Nickel :yes: !
Par contre, le disque solaire en bleu (même si c'est super beau), c'est pas super cohérent sur la symbolique...
C'est marant, la toute première gratte que j'ai déssinée était sur ce thème egyptien, très stylisé (et puis en modif successives, je suis arrivé à ma gratte noire). L'incrust de 12eme était un disque solaire ailé, très simple.
oh bah moi j'ai mis les textures au pifs, a yves de mettre les materiaux qui tuent la mort de la vie! :lol:
je te prépare les pdf!
ah oui, tu peut me donner les dimensions de ta 12ème case pour l'oeil d'horus?
caribou a écrit :Oui, prépare le collyre :lol:
La vache :shock: il est magnifique... mais ils ont pas du rigoler pour tailler les tout petis morceaux...
charly, pour l'oeil, la largeur à la 12eme case est de 52mm .
Pour la dentelle, oui je pense que je vais faire les 2 : simplifier un peu la dentelle ( merci Charly :D ) et prévoir un interstice entre les 2 matières...
je te le fait la simplification?
l'ennui pour l'oeil d'horus c'est que même a 50mm de large, on a encore 30mm de haut ca fait beaucoup pour une 12ème case...
pierre19
Message par pierre19 »
super cette simu ca fera une incruste de folie part contre a tailler ca va pas etre facile mais fidler tu es quand meme sacrement doué de tes doigts donc ca devrait aller :D
hyperion a écrit :bah moi j'ai surtout fait cette taille parce que si tu as bien regardé yves, par exemple les mandibules du scarabée sont pas bien grosse, ...
Oui, pas bien gros les mandibules, mais en même temps c'est un projet de Fidler, pas de Raoul :lol: :lol: :lol:
Magnifique cette incrust Yves, tu es sur qu'il faut la simplifier ? moi je pense que si tu décides de t'y coller tu y arriveras, tu nous à assez souvent montré ta capacité à faire des trucs de ouf :wink:
Sinon pour le disque solaire, fi du symbole, en bleu je trouve ça très beau, et sinon alors je le verrais bien en Jaune qui est une couleur assez complémentaire du bleu, mais pas en rouge 8)
hyperion a écrit :je te le fait la simplification?
En fait je pensais la faire sur plusieurs cases, avec les frettes en travers,
J'ai peur sur sur une seule case, ça va faire petit...
Je pense qu'on peut garder les dimentions 50 X 30 et je la centrerai sur la 11 + 12 +13 eme cases...
Pour la simplification, oui je suis ok pour simplifier un peu, car j'apprehende
un peu les petites découpes et surtout la jonction nacre / pierre, donc peut être faire un peu moins de dentelle ? :D
Merci Marco :oops: mais bon faut pas trop me surestimer tout de même... :D
là c'est du tout petit...
Pour le disque , je suis d'accord, je le garde bleu, tant pis pour la symbolique... et puis un soleil ça peut être bleu aprés tout... :D
Ce n'est pas la question de te surestimer ou pas, c'est que je te vois bien préparer tes pierres en les détaillant sous forme de blocs adaptés aux pièces dont tu auras besoin ==> tu auras des chutes sur lesquelles tu pourras t'entraîner tranquillement, et avec un peu d'entraînement et beaucoup de minutie ça pourrait être jouable.
Mon avis est que la pierre doit pas être si difficile que ça à travailler si tu prends la précaution de la coller à la farine sur un CP de 3mm, ça doit être un matériau suffisemment franc et avec de bons disques diamantés on doit pouvoir en faire un peu ce qu'on veut.
Un truc qui doit être super pratique et que je me payerai un jour d'ailleurs c'est une grosse loupe sur pied avec un éclairage par dessous (faudra que j'aille voir un copain qui est fabricant de bijoux à ce sujet :wink: )
Ca c'est marrant parce que c'est exactement ce à quoi je pensais hiers soir...
Il y en a dans mon magasin d'électronique... je me demande si je vais pas investir...
pierrot
Message par pierrot »
jolie challenge !!!! le deuxieme scarabé est super beau !!! ( ca fais plus egyptien qu'avec les ailes d'aigle je trouve) ! ! ! ! ! !
bon courage !!!
ah oui d'accord, bah je te fait le pdf alors, je vais tenter de faire quelque chose de plus abordable pour les ailes! :wink:
tomate
Message par tomate »
Fidler, si la jonction nacre / pierre en dentelle sur les ailes te fait peur, je te suggère éventuellement une solution :
- faire la jonction nacre / pierre droite
- puis graver la dentelle après coup
- remplir la gravure avec un mélange colle + poussière de bois.
Evidemment, tu n'auras plus nacre + pierre mais nacre + dentelle noir ( ou marron ) + pierre.
ah sinon j'ai une autre solution a laquelle j'ai pensé, incruster ta nacre en retrait puis mettre un décalco dessus pour faire comme une ciselure, ca evite de tailler des details compliqué, après une petite couche de résine cristalle et hop!
tomate a écrit :Fidler, si la jonction nacre / pierre en dentelle sur les ailes te fait peur, je te suggère éventuellement une solution :
Oui c'est aussi ce que m'a conseillé Franck...
Charly, je ne comprend pas très bien ce que tu veux dire ?
