1er vrai Projet : Lea ( inspiration jag/jazzmaster )
- Beren
Re: 2nd Projet : R-12 ( inspiration jagmaster )
11,5 c'est vraiment très très peu...
les tetes fender tapent en général dans les 14,5 mm.
et que tu rajoutes ou non un placage ne changera rien à la "solidité" de la tete.
donc si un placage te permettra sans difficulté de pouvoir installer tes mécaniques, je crains tout de même au final pour la solidité de celle ci.
- Yomea
- Facebook : http://www.facebook.com/erwan.brohy
Si je rajoute un placage de 3/4mm, celui ci ne vas pas solidifier la tete ?
Palme du coup bas le plus foireux et dégueu sur ruban en poils de c*uilles et glands de plomb[/b] décerné par Blaireau ... J'ai honte
- Beren
si le placage se poursuit pas sur le manche, ben non, tu ne renforces pas la jonction...
et vu la conception d'un manche fender, je vois pas trop comment tu peux faire.
mais bon, je m'alerte peut etre pour rien...
- Yomea
Oui c'est vrai ...Beren a écrit :si le placage se poursuit pas sur le manche, ben non, tu ne renforces pas la jonction...
Sinon, je peut peut etre mettre des renfots en alu qui remonteront jusque dans la tete recouvert par un placage.
Merci pour ton avis Beren ;)
Quelqu'un a un autre opinion ? je suis preneur
- Yomea
11.5mm plus placage sur la tete c'est insuffisant ou pas ?
Et l'histoire des renforts en carbonne qui remonte jusque dans la tete, c'est jouable ou pas ?
- sebastus
bon ,pour ton probleme ,tu as 12 mm qui vont descendre 11.5 mm aprés poncage et finition,oui effectivement ca risque d'etre fragile surtout si la tete prend un choc.
pour la solution :
-soit tu recolle un placage d'ebene ou de bois dur de 3 mm en fesant un petit tenon/mortaise
-soit tu fait une tete inclinée mais la il te faudra retrouvé un bout d'erable ondé.....
-pour les renfort carbone oublie ,ca fera pas trés estetique et ca va encore plus la fragilisée
ce qui est bete c'est que tu n'as pas decoupée en tranche ta tete pour la mettre a epaisseur sinon tu aurai pu rattrapper le coup en recollant un bout de plaquage sorti du morceau de chute.
la meilleur solution c'est le plaquage et/ou de faire une tete inclinée. ;)
apres je dirai que ca fait deja deux fois que tu fait des erreures assez grave ,donc essaye de plus calculer le travail parceque la ca sent la banqueroute assurée et c'est bien dommage .....
pour la solution :
- Yomea
Ok ok, je vais donc plutot m'orienter vers une tete rapporter avec un tout petit angle.
Sinon, voici une petite photo de ma table en orme :
Merci beaucoup Yves, c'est crés beau !!!
- sebastus
ah oui il est magnifique ton orme !! :D :linux:
ben disont je pensait a ca pour le petit tenon mortaise :
mais il faut que ca rentre nickel pas de jeu du tout.(et qu'il soit en erable ondé si possible ,pour ca je doit avoir pour te depanné ,pour la tete inclinée je pense pas ,faut que je regarde ;) )
sinon pour la tete inclinée oui ,ben c'est pas simple faut equerré l'angle sinon tu te retrouve avec une tete de travers. :?
- Yomea
Ok, donc en faite, les deux sont aussi compliqué ? :?
C'est vrai que se serai bete de se retrouver avec une tete montée a l'envers
- Beren
vu que tu n'as quasiment rien fais sur le manche, je me demande s'il ne faudrait pas le refaire.
tu gardes précieusement l'ancien, tu pourras t'en servir pour faire des plis , par exemple, ou un manche pour un diapason plus petit (lapsteel, uke).
parce que les manips que te conseille Séb, c'est quand même pas très évident.
- Yomea
Il est vraiment trop tard pour faire quelque chose avec mon " bout d'manche " ?
Je peux pas faire une tete avec collage ?
- sebastus
- Yomea
C'est possible que je fasse une tete rapporté a moins de 14° ?
BIGSTEVE
Moi je trouve que la première solution de Seb' (celle avec tenon-mortaise) est super élégante et quand même assez facile à faire (surtout pour peu que tu aies accès 3minutes à une scie à ruban). Mais même, à la dozuki, ça le fait. Je ferais ça si j'étais toi.
Par contre, la découpe d'angle sur moins de 14 °, sans machines, je m'y lancerais pas, parce qu'avec cet angle là, ça va faire une grande surface de collage, et ça multiplie les chances que ça soit mas très beau, genre ligne de colle trop apparente, etc...mais c'est un point de vue de gars qui travaille avec peu de machines. Et puis en plus, il faut fabriquer des cales spé pour le collage, et que rien ne glisse, etc... Alors que la mortaise et la plaque, ça se colle tout droit.
- Yomea
Oui c'est clean mais je n'ai pas de scie a ruban a disposition :?
Puis, se serait vraiment suffisant pour consolider le tout ?
- sebastus
bien sur vu que le point de rupture est consolidé par un sandwitch
- Yomea
Hop, petit déterrage :D
Juste pour montrer mon gabarit de défonce micro :
Ce projet sera donc en stand-by pendant 1/2mois pour probleme financier, mais pas les miens, ceux de mes parents :?
Donc j'espere pouvoir recommencer le plus vite possible ce qui signifiera que ça va mieux pour mes parents.
Yom'
Yom'
Heuuu il est pas fini ton gabari j'espère? parce que aucun des bords ne sont droits, c'est plein de vagues, et l'une des 2 extémités pour les pattes, il y a carrément un coup de fraise dedans ( le gauche )...
Si tu ne le rectifis pas, ça va pas faire très joli sur la guitare...
- Yomea
non, il faut que je le finisse avec des limes, mes pour ça, j'attend d'avoir les micros pour ajuster au poil de c*l.
En meme temps, le contour micro cachera le bords de la défonce, donc ce n'est pas trop génant. Mais c'est vrai que ça fait mieux une défonce nickel chrome
Yomea a écrit :non, il faut que je le finisse avec des limes, mes pour ça, j'attend d'avoir les micros pour ajuster au poil de c*l.
:sif: Que le contour de l'entourage micro te cache la misère c'est pas une solution !! Tu a d'ailleur oublié aussi de tracé l'axe horizontal et vertical sur ton gabarit de défonce !! Donc pour le centrer tu va t'amuser !!!! Les défonces pour les micros simple , humbucker , p-90 sont identiques en taille & profondeur suivant les marques !
