Lady de PEF: Finie - Les vraies photos p10
Re: Lady de PEF: Teinte sur la table + bindings de corps
c'est superbe! c'est quoi comme teinte?
Pef
Message par Pef »
c'est du "pebeo colorex" encre aquarelle
J'ai acheté du rouge et du bleu et j'ai fait un mix (seulement 5% de bleu ca prend vite le dessus par rapport au rouge !!) j'ai fai mon mélange avec une petite seringue pour etre precis et en refaire au cas ou ...
Le truc chiant c'est que sec, ca se redilu donc faut bien faire attention apres.
farev
Message par farev »
Très jolie teinte et très belle guitare, vivement le vernis !!
(pour l'anecdote, les colorex pébéo existent en version "colorex technic", qui sont indélébiles donc ne se rediluent pas après, j'ai pas essayé mais ça doit être nettement moins chiant)
Très jolie teinte... 8)
Je l'aurais bien vu un peu plus bleutée, mais une fois vernie elle devrait être vraiment pas mal... :yes:
Bon courage pour les finitions... :wink:
Je la voyais plus violet que ça, mais la teinte à l'air terrible, on sentirait presque déjà la profondeur des ondes .... 8)
mais tu n'as pas fait de teinte à échelle 1 avec le vernis avant ?
Pef
Message par Pef »
"colorex technic" hum intéressant ca ! merci pour l'info :wink: j'en ai pas vu au magasin ou je suis allé.
Pour la teinte effectivement j'avais, a l'origine, prevu un truc plus violet. Et puis sur des bouts d'echantillons
j'ai trouvé qu'un truc plus bordeaux c'etait mieux (j'avais aussi peur de plus (+) me lasser du violet faut dire :| )
Pour le test "grandeur nature" j'en avais fait sur un bout avec plusieurs melanges et vernis par la suite. J'avais vu que j'avais la meme couleur "vernis" et "encre non seche". Donc quand j'ai fait la teinte finale j'ai directement badigoné un bout d'erable pour l'ajuster.
Pour info, la couleur est assez représentative de la couleur "mouillé" et pas de la couleur "seche" (surement grâce au flash de l'apn)
Jacques Ouailde
Message par Jacques Ouailde »
Très beau rendu avec la teinte :app:
drknarf
Message par drknarf »
Bien jolie Lady ....... :app: :app:
Avec quoi as tu réalisé les cuvettes des potards , défonceuse ?
AAAAAAAAAAAAAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE.... a kél bôté... Une fois vernie ça va être quelque chose... Trop belle !
:app: :app: :app:
Pef
Message par Pef »
drknarf a écrit :Bien jolie Lady ....... :app: :app:
Yep
J'ai pris la fraise a 45°, j'ai enlevé le roulement, centré la defonceuse sur le tou debouchant que j'avais fait avant (du 8mm i me semble) et j'ai descendu doucement.
Un ptit coup de poncage pour casser l'angle et roule ma poule.
Content qu'elle vous plaise !!! :beer:
drknarf
Merci pour l'astuce , j'ai un projet qui trotte dans ma tête et j'aime bien ce style d'encastrement des boutons .
Tout simplement sublime. :app:
Une de mes préférés. :wink:
Pef
Message par Pef »
Coucou les loulou
Et voila le vernis est bien avancé
Voici les phophos apres avoir verni poncé verni poncé vernis poncé DECAPE le dos revernis reponcé ...
Ce que je peux dire du PU bicomp auto:
Au debut au pinceau: Mouarf: il n'y a pas beaucoup de solvant donc les "coups de pinceau" restent :|
Au rouleau: catastrophe: ce vernis est trop liquide ca fait des MILLIONS de bulles :pac:
Au pistolet: de la balle ! meme si avec une temperature de 10° c'est pas tip top.
Bon il manque encore une couche: passage prevu chez mes parents (a 300 bornes) le weekend prochain pour la dernière.
Et oui, pas facile de luther en apart'.
Le séchage est fait dans un "serco placard" avec un radiateur pour avoir 25° (il fait bien trop froid dans le garage et ca évite de trop empester :sif: )
Confection des micros:
Les plaques sont en Boite de CD: c'est fin et rigide j'ai pas trouvé mieux pour pas cher.
Le centre c'est une chute de la table en erable.
Les deux aiments en dessous sont des alnico 4 et alnico 5.
Ce sont des "vrais" P90 au sens ou les bobines font la bonne taille. Il est possible de les faire passer dans un format humbucker: ca depasse dans les "oreilles" prevu normalement pour la fixation des micros mais avec des cache maison y'a pas de soucis.Par contre avec un contour de micro normal, ca passe effectivement pas.
Un peu d'electronique
Un simulateur d'ampli type Vox a base de Jfets + simulateur Baffle Marshall pour brancher la gratte a ma chaine Hifi
(pour l'instant il n'y a que le simulateur d'ampli)
Et oui je sais j'ai en peu condensé :mrgreen:
Mais faut pas m'en vouloir Msieur, j'ai eu h'abitude d'utiliser du CMS :sif:
Voili voilou.
ET si ca vous dit il va y avoir un petit topic dans "Elaboration de projet" pour une acoustique :sif:
Re: Lady de PEF: Vernis presque fini + micros + simulateur d'amp
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :gr3: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Te tjiousse! Fatche! Pinaise! Mazette kécébo! D'ou vient ce superbissime érable ondé???????
:app: :app: :app: :app: :app: :app: :app: :app:
Beren
Message par Beren »
Pef a écrit :ET si ca vous dit il va y avoir un petit topic dans "Elaboration de projet" pour une acoustique :sif:
:accord10:
:accord10:
:linux:
elle est superbe déja :wink:
Bon bah c'est bien simple rien que le manche y a de quoi mourir heureux là... :shock: :snif: :yes: :yap:
Pef
Message par Pef »
hyperion a écrit :Bon bah c'est bien simple rien que le manche y a de quoi mourir heureux là... :shock: :snif: :yes: :yap:
Et j'ai encore de quoi en faire un :prr:
La table et le manche viennent de Fine woods :wink:
ce qui est étonnant c'est qu'après teinte les différence de teinte de l'érable ne se voit plus !
ça me freinait quand je voyait les table comme cela ! :wink:
donc maintenant je sais quoi prendre comme table ,merci :beer:
Pef
Message par Pef »
Oui c'est vrai: on voit rien du tout (en le sachant on arrive a retrouver la limite) mais faut fraiment savoir !
Par contre faut ptetre faire attention avec des teintes jaunes vert ...
