Re: Aménagement chez Dagda - Au bûcher ! Hérétique !
Je n'ai pas de frais de transports puisque c'est au bout de la rue ... sinon ça serait plus cher !
Mais oui, le mec en débite pas mal visiblement, donc ça doit être pour se débarrasser.
Le dernier coup que j'ai acheté du sec c'était 60€ le stère en vrac pas à la bonne taille et peu refendu !
Chez Leverger, ils livrent du bois pour bobos, sur palette, sous cellophane, en bois séché en étuve et écorcé ... 90/100€ la palette en gros ...
Bon, l'avantage c'est que le bois est nickel, c'est du bon bien sec, ... mais le tarif fait mal !
Là, le gars me le coupe à 33 / 35cm en gros, et comme il a une fendeuse, :linux: j'économise mes bras :)
J'aime bien quand ça perle ... :green:
On verra à la fin de l'hiver ...
Tu ne mets rien en bois de bout ?
Si, de la cire :green:
Re: Aménagement chez Dagda - ça ventile !!!
Bien, ça fait 4-5 jours que j'ai monté la ventilation dans le sous-sol.
Deux extracteurs en ligne (100mm) monter en "surpresseurs" prennent l'air de la partie cave (donc du dehors) pour mettre en pression l'atelier et la buanderie.
L'air de la buanderie passe en partie dans la cage d'escalier pour aller dans la maison, et un autre partie passe dans la buanderie, voir passe entre les murs et les cloisons de l'atelier ...
L'air de l'atelier passe en grande partie par la bouche de sortie donnant directement dehors (sous la terrasse), un peu sous la porte et probablement par d'autres petites fuites.
Le taux d'humidité de l'hygromètre n'a pas particulièrement baissé, mais bon, l'air qui rentre n'est pas franchement sèche pour l'instant ... en revanche, la sensation d'humidité dans l'air à diminuée ... les journaux qui étaient stocker dans la buanderie et dans l'atelier ne sont plus "humide" ...
Du coup, soit l'hygromètre déconne, soit il y a des infos que je n'ai pas en termes d'humidité ... si quelqu'un peux éclairer ma lanterne ?
TangerineDream
Message par TangerineDream »
Tu expérimentes la vmi ?
Solution que je vais adopter dans ma cahute, d'illeurs :wink:
Ouaip, dans le sous-sol :)
J'ai deux ventilos qui prennent l'air de la partie cave (ouverte sur l'extérieur - bouche de ventilation) et qui soufflent dans l'atelier et dans la buanderie.
Celui de la buanderie permet aussi de faire remonter de l'air par l'escalier intérieur et donc de mettre en légère pression le salon et le reste de la maison.
Il faut que je peaufine un peu l'ensemble avec un caisson de filtrage d'entrée d'air pour les deux ventilos, là j'ai juste monté un bout de filtre polyester en attendant. Il faut aussi que je réduise l'ouverture que j'ai entre le mur du sous-sol et la cloison de l'atelier, trop d'air passe par là, je garde le passage d'air mais il faut que je réduise pour qu'il y ai plus d'air qui remonte vers le reste de la maison.
Quoi qu'il en soit, c'est efficace et plus simple à gérer qu'une VMC.
Re: Aménagement chez Dagda - Bon, va falloir calibrer !
Salut les copeaux :beer:
Y'a plus le choix, va me falloir une calibreuse !
Madame me demande de lui faire une gratounette (présentation bientôt), et elle souhaite de l'ondé (Frêne) ... une fois raboté, l'ondé, c'est caca :malade:
Du coup, rien de tel qu'une calibreuse pour rectifier le tir ... et puis c'est pas comme si ça n'allait pas me servir pour autre chose.
Faut juste que je réfléchisse bien au truc pour ne pas que ça me prenne une place de malade dans l'atelier ...
Dans l'idée, puisque le projet est déjà à moitié fait, je vais opter pour un cylindre de bon diamètre, 150mm, et 500mm de longueur (façon Fingers), avec un passage de 100 mm .. si ej plus j'arrive à lui claquer un lapidaire sur le côté, ça sera parfait !
Je pars à la recherche d'un moulin en tri ... avant de prendre les paliers.
Si vous avez des idées, je prend ;)
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Dagda a écrit : Je pars à la recherche d'un moulin en tri ... avant de prendre les paliers.
J'ai, mais je garde :green: Donc ce que je viens de dire ne sert absolument à rien :green:
Dagda a écrit : Dans l'idée, puisque le projet est déjà à moitié fait, je vais opter pour un cylindre de bon diamètre, 150mm, et 500mm de longueur (façon Fingers), avec un passage de 100 mm .. si ej plus j'arrive à lui claquer un lapidaire sur le côté, ça sera parfait !
Passage de 100 mm en épaisseur ? Pourquoi autant ? Sur la mienne j'ai voulu faire du passage de 70 mm, et au final je suis jamais monté à plus de 45 mm... Tu compte faire une table sur pivot pour le réglage ?
Pour le moulin je te conseille un bourricot minimum, si tu peux plus ce sera mieux, surtout si tu as un lapidaire en bout d'arbre.
Ouaip, en dessinant le bazar, je me suis dit que 10cm c'était peut-être un peu sauvage ...
Pour le moulin, je pensais partir sur du 1.1kW, soit 1.5 canasson !
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
C'est pas cher mais pour le coup la scie est toute petite. Enfin t'as un moulin avec :siffle:
C'est surtout le moulin qui m’intéresse en effet ... en prime j'ai la scie circulaire, la scie à ruban, des accessoires et la table ... pour 80€ je trouve ça honnête :)
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Bon faut pas se mentir la scie a ruban elle ne va pas casser 3 pattes à un canard. Mais ça dépanne. Et effectivement la table à l'air costaud. Donc oui c'est une bonne affaire :D
Had
Message par Had »
À ce prix la c'est clair que tu ne risques pas grand chose !
Surtout que j'ai un calibreuse à faire, la table va très certainement servir de base en la bidouillant !
La ruban ... pour couper des cures-dents c'est jouable :green:
La circulaire, je l'ai utilisée chez un copain, elle est déjà rikiki avec le chariot coulissant, j'ose pas imaginer sans.
M'enfin il arrive quand même à faire des meubles avec, alors c'est pas non plus inutilisable.
Quoi qu'il en soit, le prix est très correct, ne serait-ce que pour le moteur.
Je verrais ce qu'il y a comme accessoires.
Je n'arrive pas à voir si c'est une 616 ou 617 ... bref.
En parlant de ruban ... https://www.leboncoin.fr/vi/1039941794.htm?ca=12_s
Tant que je serais dans le nord de Paris ... les tarif pour les 612 tournent entre 150 et 400€ ( :lol: ) ... j'ai contacté le vendeur pour avoir un peu plus d'infos.
Quoi que vous en dites ?
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Si tu cherches une ruban petit format, faudrait mieux une 613, avec la 612 tu n'as que 16 cm de hauteur de coupe, donc pour la refente ça parait compliqué, aussi occasionnelle soit elle :wink:
Certes, mais le tarif n'est pas le même ...
De ce que j'ai lu, la 613 est certes avec une hauteur de 200mm (taquet) mais si tu refends sur cette hauteur ça rame au niveau moulin ...
Toute manière, pour le moment je n'ai pas de nouvelle du gars ... et faut que je retrouve, un mec avait fait une modif de la 612 pour passer plus haut ...
