La "style Explo" de Jojo - Samples p. 64
Re: La "style Explo" de Jojo
Je suis nouveau sur le fofo ! Et j'ai parcouru tout ton topic en cliquand sur les liens qui aller directement à l'autre étapes. Franchement ca me motive à fond aussi dans lutherie :D ! Je sais que sais pas donner de s'y lancer faut s'y connaitre. En tout cas je te félicite pour ta création... mais quelle bête cette pelle !! ENORME !
Tu t'es morfalé tout le topic?
Bravo.
Sinon, Bienvenue.
C'est pas forcément plus cher que d'autres passions. Ce qui est de s'y connaitre, il suffit d'apprendre au fur et à mesure.Je sais que sais pas donner de s'y lancer faut s'y connaitre
Sinon, Bienvenue.
- Jojobilou
- On m'a enfin doublé !
Merci, ça fait plaisir de donner envie par son travail, juste retour d'ascenseur à tous les projets qui m'ont motivé y'a un an et demileon3101 a écrit :Je suis nouveau sur le fofo ! Et j'ai parcouru tout ton topic en cliquand sur les liens qui aller directement à l'autre étapes. Franchement ca me motive à fond aussi dans lutherie :D ! Je sais que sais pas donner de s'y lancer faut s'y connaitre. En tout cas je te félicite pour ta création... mais quelle bête cette pelle !! ENORME !
Oui mais :Phraid a écrit :Tu t'es morfalé tout le topic?Bravo.
Méthode Tomate inside...leon3101 a écrit :...j'ai parcouru tout ton topic en cliquant sur les liens qui aller directement à l'autre étape.
A premier vue bonne ambiance
- blaireau
Et comment qu'elle est bonne ....... l'ambiance de L-A.com
Et pour que tu n'ignores rien de ce qui fait qu'elle est si bonne, je vais t'envoyer, cher Leon, le message d'accueil de la BRAB. Lis le bien à fond et tu connaîtras tous nos petits secrets tant convoités par les autres forum de France, de Navarre, du monde entier et, parraît il depuis peu, de la frange externe de la galaxie
Bienvenue au pays des fous .... de lutherie
- iracoubo
je confirme! l'ambiance est super bonne!!! ce qui est fou c'est que les mecs du forum, ils te donnent bien souvent bien plus que la plupart des mecs que tu connais! MERCI A EUX!
le problème c'est que la lutherie on sait ou ça commence pas ou ça s'arrête! alors si tu as une gonzesse attends toi a quelques problèmes! enfin...faut pas en parler!
dope quand tu nous tiens!
J' ATTENDS MON BOIS! J'EN PEUT PLUS!!!!
- Kralizec
T'inquiète, ça va bien se passer... Souviens toi de ce qu'on t'as dit au Guil: 1) chauffer les deux éléments à souder, 2) poser la soudure par le coté opposé, 3) retirer le fer. Tout est dans le rythme, 1,2,3 (comme la valseJojobilou a écrit :Pas encore entendu le son des benedetti, je commence les soudures ce soir, ça va être folklorique...
Edith me fait remarquer qu'avec l'accastillage, ça claque un max
Gringalet officiel du forum
Oui, la soudure de l'élec d'une guitare ça n'est vraiment pas compliqué. La seule "difficulté" c'est la soudure de masse sur le capot des potars, mais il suffit de savoir comment procéder et ça va tout seul. Un coup de lime douce là où tu va souder et 40W pour le fer, tu met un peu d'étain sur le capot avant de souder autre chose dessus.Kralizec a écrit :T'inquiète, ça va bien se passer... Souviens toi de ce qu'on t'as dit au Guil: 1) chauffer les deux éléments à souder, 2) poser la soudure par le coté opposé, 3) retirer le fer. Tout est dans le rythme, 1,2,3 (comme la valseJojobilou a écrit :Pas encore entendu le son des benedetti, je commence les soudures ce soir, ça va être folklorique...). Et pour souder deux fils ensemble, tu les étames (toujours pareil, chauffer d'un coté et poser l'étain de l'autre), que le fil se remplisse bien par capillarité, puis tu soude tes deux fils ensemble sans rajouter d'étain.
Edith me fait remarquer qu'avec l'accastillage, ça claque un max![]()
Et n'oublie pas, une soudure réussie "enrobe" bien les éléments soudés et est brillante... si c'est mat, en boule ou plein de pique... nettoie et recommence ! :D
- Jojobilou
Merci Ben :D , j'ai fait deux trois soudures ce soir et effectivement ça va le faire... en plus j'ai utilisé la soudure que P'tit Léon m'a filé à la recontre (au plomb) et c'est plus facile qu'avec celle que j'ai achetée (norme Rohs, aluminium...)
edit : merci pour les précisions Franck...
Un petit détail important, une petite éponge humide à proximité pour nettoyer la panne entre deux soudures c'est bien pratique.
- doc guitar
Je voulais justement te parler de mon expérience de ce fameux "étain" ROHS . Sur mon fer au magasin, il m'a déjà bouffé 2 pointes du fer, tellement il est agressif. Par contre, pour le souder ça va presque aussi bien que l'ancien, faut chauffer un poil plus (genre avant, j'étais à 350°, maintenant c'est 370°). Et pour le dos des potard, comme on est toujours pressé, je monte à 450° - faut juste maitriser le temps de poser la panne :mrgreen:Jojobilou a écrit :Merci Ben :D , j'ai fait deux trois soudures ce soir et effectivement ça va le faire... en plus j'ai utilisé la soudure que P'tit Léon m'a filé à la recontre (au plomb) et c'est plus facile qu'avec celle que j'ai achetée (norme Rohs, aluminium...)![]()
J'ai soudé pendant un moment avec de la soudure à l'argent, qui était, il parait meilleure pour le câblage des guitares.caribou a écrit :Et n'oublie pas, une soudure réussie "enrobe" bien les éléments soudés et est brillante... si c'est mat, en boule ou plein de pique... nettoie et recommence ! :D
J'ai trouvé qu'elle était plus mat que celle que j'utilise d'habitude, 60 % étain/40 % plomb, avec laquelle mes soudures sont toujours brillantes.
Seb
Sites photo : Sebastien Desnoulez Photographe - Photographies en noir et blanc.
Représenté par la Galerie de photographie d'art Une image pour rêver
Agence Web Créative
Agence Web Créative
J'ai aussi de la soudure à l'argent depuis un an ou deux, quoique je n'ai pas fait de comparatif jamais je n'ai remarqué qu'elle était plus mat. Cela dit c'est de la soudure de très bonne qualité (et très cher) m'a dit celui qui m'en a fait cadeau
- shugg
Elle est super cette explo ! j'avais pas eu le temps de vnir sur le fofo depuis quelques jours, mais là on en prend plein les mirettes ! félicitations :app:
- Jojobilou
Merci Shugg
Bon ben, pour fêter l'été et la musique... mon explo est terminée !!!!!!! :linux: :mdr2: :linux: :mdr2: :linux:
Hier j'ai fait la planif, il reste une ou deux frisouilles, mais ça le fait...
Et aujourd'hui, j'ai transpiré au dessus de mes soudures... et bien, c'est presque aussi relou que le frettage pour moi...
M'enfin, ça fonctionne !!! :sif:
Attention, pros du fer à souder, risque d'arrêt cardiaque imminent !!! :mrgreen:
J'ai foutu la masse dans le blindage de la cavité électro, mais j'ai quand même pas mal de ronflette quand les micros sont splittés...
En tout cas, les Benedetti sont vraiment super, le Cream en chevalet déboîte sévèrement, super précis, même dans les graves (en accordage standard, comme en do) et le Classic Standard en manche est bien rond, chaud et précis à la fois, on entend toutes les cordes dans les accords, il apporte de la "chaleur" au son, pile poil ce que je voulais (merci les conseils de Nicolas Mercadal)...
:D
Dernières photos de ma bestiole !!!
Et une photo en grande taille pour les gourmands... attention, elle fait 2 MO...
Voilà, plus d'un an pour faire cette première gratte, mais je me suis éclaté, malgré toutes les galères en cours de route... je ne regrette pas, au contraire... j'ai beaucoup appris
Merci encore à tous, c'est vraiment un grand plaisir d'avoir découvert ce forum et les doux dingues qui le font vivre...
Bonne fête de la musique à tous et vive la luthe !!! :mdr2:
P.S. : des samples demain, histoire de rigoler un coup... :sif: :mrgreen:
Edit : Les samples ici...
Modifié en dernier par Jojobilou le dim. 22 juin 2008 15:57, modifié 1 fois.
breizh punisher
- Petit posteur
Re: La "style Explo" de Jojo - Terminée p. 63
un an !!! mais quand on voit le résultat
, les détails et la qualité on se dit que ça vaut le coup !
C'est vraiment en voyant ce genre de pelle que la motivation a créer son propre instrument devient de plus en plus forte.
bravo encore !!!
tu l'essaies ce soir ?
bravo encore !!!
- Jojobilou
Gillou, merci copain...
Breizh Boy, sainclou l'apache, content de motiver les nouvelles recrues, ça fait super plaisir...
:D
Pour ce qui de jouer ce soir, ça, c'est sûr, mais à la maison tranquillou... à moins de tenter une scène avant gardiste de déstructuration des tympans des Niortais, je vais la jouer soft... :mrgreen: :sif:
Putain, comme elle est belle :D T'as vraiment de quoi en être fier :app: :app:
J'espère que tu vas la jouer ce soir, ce serait vraiment grandiose, premiers sons pour la fête de la zic... :D
Et bien chapeau Ben...
