- Anomia
Re: lp à lulu fantomas
Superbe ! Je suis discrètement le projet depuis le début, chapeau bas, tu t'es pas découragé ! Le résultat est terrible !
Que la luthe continue ! ;-)
"En essayant continuellement on finit par réussir donc : plus ça rate, plus on a des chances que ça marche" Les Shadok
il faut que je gratte le vernis sous les plaques ça m agace ces plaque de traviole
j ai blindé moralité ça fait autant de barouf et meme plus que ma jazz :pac: et juste un peu moin que ma télé :? tu parles d une réference :mrgreen:
j en arrive à la conclusion que mes cables soit disant blindé font antenne :?
ou alors mes cables sont marabouté :mrgreen:
- Krapo
N'y aurait-il pas un endroit où un fil touche la masse (tresse ou capot de potard)?
Ca pourrait être une piste
Niko
Niko
Un pigeon, c'est plus con qu'un dauphin, d'accord... Mais ça vole. (M.Audiard)
http://krapo.over-blog.com
- dpinton
Elle est vraiment très belle!
Pour ton histoire de bruit, ne le prends pas mal, mais est-ce que tu as soudé toutes ces tresses (blindage des cables) à la masse?
Si ce n'est pas le cas ça devrait aider, surtout si certaines sont les masses des micros...
J'adore la bande d'érable au milieu de la table!!
C'est exactement ce que je me disais.dpinton a écrit : Pour ton histoire de bruit, ne le prends pas mal, mais est-ce que tu as soudé toutes ces tresses (blindage des cables) à la masse?
Il faut que les tresses des cables et les capot des potard soient tous reliés au blindage qui doit être ta masse.
- Glooby
Je pense pareil, à première vue, toutes mes grattes sont loin d'être aussi bien dotées question blindage et j'ai pas de ronflette pour autant. T'as peutêtre voulu trop en faire et du coup t'as des faux contacts de partout à cause de tes masses. Des colliers et de la gaine thermo par ci par là, c'est que ça bouge une guitare!Krapo a écrit :N'y aurait-il pas un endroit où un fil touche la masse (tresse ou capot de potard)?
Niko
Idem ... attention, le blindage ne se soude que d'un coté (vers le coté récepteur normalement, donc ici le point de masse étoile).
Et ces caps ... c'est quoi ??? c'est de la céramique / polypro / styro / ... qu'il faut, pas de la chimique !!!
- Glooby
Normalement les condos chimiques sont clairement polarisés, ce qui n'a pas l'air d'être le cas sous cet angle.
Non pas tous, ceux qui ne sont pas polarisés sont souvent utilisés dans les filtres des enceintes.Glooby a écrit :Normalement les condos chimiques sont clairement polarisés, ce qui n'a pas l'air d'être le cas sous cet angle.
quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi doit-on raccorder le bindage des fils a la masse ?
- ro2v
Par ce qu'ils sonr inefficaces s'ils ne sont pas reliés à la masse.(c'est même pire)
Et comme l'a justement dit Dagda, il ne faut relier qu'un coté pour ne pas créer une boucle qui récupérera toutes les merdes.
C'est le principe de la CEM (compatibilité électromagnétique)
La jazzmaster de la miss
DARKSIDE
DARKSIDE
- Glooby
La CEM implique beaucoup de choses, résistance aux chocs électriques contact et distance, champ magnétique, envoi d'impulsions de différentes fréquences pour parasiter l'alim, etc...si on avait besoin de tout ça et faire un certif CE, bonjour!...là c'est juste pour éviter de créer des antennes comme le disait ludobag, c'est le principe de la cage de Faradet, qui est certes lié à la CEM, mais une petite partie seulement
pas certain d'avoir tout compris...Ca me fait un peu de lecture, tout ca.
par contre, le bonhomme qui a fait la cage, c'est Faraday
- Glooby
Ouais, mais il était un peu farfadet sur les bords, j'ai pris un raccourci
aller, ne te decourages pas, j'espere juste que tu seras moins enbeter que pour le verni :D
pas facile tout ça...
Dans notre cas, il faut immuniser la petite partie électronique de la guitare des parasites externes.
Le blindage de tes câbles c'est comme le scotch cuivre que tu met dans ta cavité ... il faut le relier à la masse sinon ca ne sert à rien, et relié que d'un coté en un seul et unique point.
(pour la parenthèse, il y a un gros soucis entre les recommandations de la CEM qui implique plusieurs liaisons de masses et l'audio qui justement n'aime pas les liaisons multiples des masses ... mais pour ce genre de débat foireux, il faut aller sur HCFR :mrgreen: )
Oui enfin ça tout dépend de ce qu'il y a de l'autre coté. Sinon il y a à peu près autant de recommandations CEM que de gens qui font de la CEM donc ...Dagda a écrit : ... il faut le relier à la masse sinon ca ne sert à rien, et relié que d'un coté en un seul et unique point.
Et ils ont pas un degorabo-like sur HCFR :mrgreen:
c'est en post it dans la section elec :siffle:guyzard a écrit :quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi doit-on raccorder le bindage des fils a la masse ?
et il faut aussi tapisser le dos de la plaque.
felcitations pour ta perseverance :app:
Heureusement d'ailleurs !!!!!!!! y'aurait plus assez de place dans la signature de certain pour mettre tout leurs points :mrgreen:chrisv a écrit :Et ils ont pas un degorabo-like sur HCFR :mrgreen:
- Krapo
M'a bien fait marrer aussi celle là :app:Dagda a écrit :Heureusement d'ailleurs !!!!!!!! y'aurait plus assez de place dans la signature de certain pour mettre tout leurs points :mrgreen:chrisv a écrit :Et ils ont pas un degorabo-like sur HCFR :mrgreen:
Niko
