Vos Créations Perso !!!
jaunedeau
Re: Vos Créations Perso !!!
Message par jaunedeau »
Ce sont des bandes de leds deja soudées (des séries de 3 leds SMD sur un pcb flexible avec une résistance en parallèle, prévue pour une alim 12V)
L'alim n'est pas définitive, c'est juste une alim d'outil de maquettiste (achetée 2€ en solde).
Ce qu'il me faut, c'est une petite alim 12V avec potentiometre d'ajustement accessible (pour avoir 11 ou 11.5V) Au pire je peux monter un petit kit comme ça, ou me faire une petite alim avec un transfo et un potar en série pour ajuster (mais un potar 2ohm 1W, je suis pas certain que ca se trouve facilement).
Mais bon, j'avoue qu'une alim toute faite dans une boitier moulé avec juste un coup de tournevis pour regler l'alim une fois pour toute, ce serait bien.
Modifié en dernier par jaunedeau le dim. 26 déc. 2010 21:33, modifié 1 fois.
Ne pas oublier qu'une led se commande en courant ;)
jaunedeau
oui, mais là y'a des séries de 3 leds (statistiquement ca lisse les erreurs), en série avec une résistance, donc *en gros* y'a 0A sous 9V et 20mA sous 12V, avec l'alim que j'ai ca fonctionnait presque (le hacheur avait du mal avec ce type de charge).
entre deux crises de nerfs pour fixer une p***** de lame sur le trusquin en cours, j'ai eu le déclic en voyant une conrière toute bête qui trainait par terre.
Mon magasin de musique ne me proposant que de la commande quand je viens chercher autre chose que des cordes et des médiators, la tentation était trop grande: j'ai pris la cornière, j'ai donné 6 coups de limes après une rapide division, et Raoul ma poule, voila un réhausseur de sillet pour la modique somme de 0€.
Test: tout à fait fonctionnel ! je n'ai pas vraiment entendu de différence de sustain ni d'harmoniques, même si je reconnais très volontiers n'avoir aucune oreille en la matière.
La hauteur au sillet est vraiment haute (environ 2cm). Un coup de scie ne lui ferait pas de mal.
La largeur dans les premières cases est un peu faible. La cornière fait 40, et ma guitare au sillet 42. Soyez moins bêtes que moi, et divisez 42 par 7, et pas 40. Vous laisserez 1 mm de moins de chaque coté, ca évitera de faire un angle un peu trop prononcé comme ici.
Reste plus qu'a apprendre a jouer :ang:
Et tu crains pas de niquer ta touche ?
hoah dis T'as fait péter le compteur a messages ! :old:
Tu penses qu'il y a un risque pour la touche ? J'ai laissé (sans doute a tord) les cordes d'origine (medium) donc le tiran est assez faible pour un accordage ouvert. j'ai cassé les anges de la cornière a la ponceuse à bandes pour pas marquer le bois.
Par rapport a un réhausseur du commerce, qu'est-ce qu'il y a de différent ?
Meeck
Message par Meeck »
A peu prés 1cm et demi :lol:
vouais, faut que je fasse quelquechose :lol: :oops:
Trusquin du soir bonsoir !
acajou + sapin, 2 ou 3 trous, un taraudage, un écrou, et voila !
La lame, c'est un morceau de ciseau. J'ai niqué 5 ou 6 forets pour faire un trou à travers...
J'aime pas faire ça mais là quand même: il est plutôt pourri, ton montage de lame (c'est Meeck qui m'a soufflé :mrgreen: )
c'était la grosse panne d'inspi pour le fixer dans le bois :oops:
J'ai essayé plein de trucs, j'ai rien trouvé de plus solide que des autoforeuses...
jaunedeau
J'avais fais un trusquin avec une une pointe à béton que j'avais meulé puis passé à la pierre jap pour que ca brille, et j'ai du recommancer parce que ca découpait le bois au lieu de juste le marquer.
Faudrait re-essayer pour voir si ca peut faire un trusquin à filet, mais au niveau montage c'était hyper simple : un pré-trou, tu enfonce la pointe au marteau, tu aiguise après.
guyzard a écrit :c'était la grosse panne d'inspi pour le fixer dans le bois :oops:
Tss Tsss! La cale de bois, façon rabot à l'ancienne, tout simplement :wink:
faut que je trouve de la cheville au metre, pasque mettre une cale dans mon tourillon de sapin, je tente pas le coup
L'idéal serait de faire un zoli trou dans lequel tu colles un insert métallique. Tu peux faire ce que tu veux sans risques ensuite.
Meeck
Message par Meeck »
Le diy , c'est bien mignon , mais un trusquin , ça coute 12.50 euros chez dick :D
(ça c'est du Meeck style mon p'tit Krali) :mrgreen:
12€ ou pas, j'ai ce qu'il me faut a la maison. c'est un peu couillon de pas essayer. Je part du principe que comme la société me pousse a consommer, j'essaye d'abord de me démerder sans :old:
guyzard a écrit :Je part du principe que comme la société me pousse a consommer, j'essaye d'abord de me démerder sans :old:
Commence par travailler ta grammaire, avant de jouer les gauchiss' ! :mrgreen:
Tu dis ca pour le "s" à "pars", ou bien y'a autre chose que j'ai manqué ?
ycon
Message par ycon »
Jvois que ça moi, mais Pedro est capable de voir des choses étonnantes !
