Re: Aménagement chez Dagda - Bon, va falloir calibrer !
Message par Pierceval »
Damas a écrit :Par contre je sais pas comment vous faites pour travailler sans copeaux, moi ça me perturberai :green:
Passe l'aspirateur avant de prendre les photos, tu verras c'est magique :app:
Pierceval a écrit :Question sur ton système de blocage, tu as prévu une sécurité ? J'ai peur qu'avec les vibrations des machines en marche le bazar se fiche le camp, une petite goupille bêta (http://www.ben-mor.com/goupille-d-attache-premium) et hop c'est réglé :app:
La pige rentre en force quand même, mais je me suis fait la réflexion en effet. Là, les piges ne dépassent pas, elles arrivent à fleur à l’intérieur des nacelles.
Je verrais à l'utilisation de toute manière ... si je vois que ça a tendance à sortir, j'aviserais, mais j'ai déjà une idée ;)
Damas a écrit :Simple et efficace le système :yes:
Pour le coup, je suis content de moi, même si la clef de verrouillage m'est venue qu'après avoir fait le montage globale :siffle:
Pierceval a écrit :Passe l'aspirateur avant de prendre les photos, tu verras c'est magique :app:
Voilà :)
Déjà, les aspis tournent lorsque je bosse sur les machines, que ce soit la dégo, la défonceuse, la circulaire, la ruban ou le rouleau ponceur, j'ai toujours un aspi de branché dessus !
Ça limite considérablement les projections de poussière fine (la plus chiante à nettoyer, surtout dans les poumons), même si j'ai le masque, et ça aspire une grosse partie des copeaux, voir 99% si bien placé (typiquement, avec la défonceuse sous table).
Tu as pensé à la façon dont tu tiendrais les plateaux pendant la rotation une fois en charge ? Ce serait con de se rendre compte à l'essai qu'on n'a rien pour attraper fermement le plateau pendant le mouvement.
Quid de la différence de poids entre les deux machines ? Est ce que ça peut influer en quoi que ce soit ?
Lorsque les machines seront en place, il y aura de la prise pour tenir l'ensemble, de ce côté je ne m'en fait pas trop.
Le point plus délicat c'est en effet au niveau du poids.
La scie est plus lourde, indéniablement. Du coup, quand elle sera en bas, il faudra faire un petit effort pour la remonter, même si le poids de la ponceuse limitera le problème. Par contre, quand elle sera en haut, il va falloir retenir la chose, mais là encore, la ponceuse fera contre-poids.
Pourquoi ne compenses-tu pas en ajoutant des poids coté ponceuse pour arriver à l'équilibre ?
Pronto a écrit :Pourquoi ne compenses-tu pas en ajoutant des poids coté ponceuse pour arriver à l'équilibre ?
Il va falloir que je l'équilibre un peu la ponceuse, donc le poids va augmenté naturellement ... après, je ne sais pas si j'arriverai à avoir le même poids, mais en serrant un peu les vis, le mouvement et très légèrement freiné, donc ça se passe bien, même sans la scie d'ailleurs ... la ponceuse est montée là et ça se passe bien :)
Je vais me trouver dans le cas du questionnement suivant : comment bloquer l'abrasif ?
Je pense partir sur du basique avec les petits morceaux de bois en trapèze découpé dans les disques des extrémités avec vis de blocage, mais du coup, ça implique de savoir où va tomber grossomerdo l'abrasif ... et donc, la question bonus, quel abrasif utilisez-vous et où l'achetez-vous ?
je pige pas du tout de quoi tu parles :triste:
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
C'est vrai que t'aurais pu préciser que tu parlais de la calibreuse :green:
Certes, mais du coup, Abranet et cames ... :green:
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Du coup on va en faire profiter tout le monde. J'ai essayé de mettre sur la calibreuse l'abranet Mirka que ce bon Patrick m'a filé... Ça marche terrible ! Comme il ne s'encrasse pas du tout, il ne s'use quasi pas, c'est assez exceptionnel !
J'avais pas pigé :con:
Christophe, comment tu as fixé l'abranet sur le rouleau ?
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Bah en fait il est juste tendu avec deux vis :siffle: mais avec des cames ce serait mieux.
pascal_zx7r
Message par pascal_zx7r »
Question bête, pour être tranquille sur le placement de l'abrasif et que ça tombe toujours bien sans prise de tête, avec un collier métallique assez grand (et éventuellement un peu de double face par endroit) ça marcherai pas ?
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Ça marcherai, mais quand tu calibres du très fin le collier va défoncer la table (surtout le serrage du collier). Ou alors il faut faire un rouleau plus large que la table, pour que la zone avec le collier soit toujours dans le vide.
pascal_zx7r
Ha oui j'avais pas pensé à ça, mais un rouleau plus large que la table résout le problème, ou peut être une rainure dans le rouleau pour encastrer le collier mais pas sur que ça facilite la pose de l'abrasif.
Je compte aussi attaquer ma calibreuse d'ici peu alors j'essaie de réfléchir à des trucs simple à mettre en place.
+/- 2 cm de rouleau qui dépasse de chaque côté de la table ne me parait pas une mauvaise option et c'est facile à modifier si c'est finalement pas une bonne solution.
Je ne pense pas que le collier soit une bonne solution.
Avec la rotation, je pense qu'il va bouger méchamment et l'abrasif se détendra ... la came me semble être plus sécurisée ... ?
Question subsidiaire, je suis parti sur une vitesse de rotation de 1500tr environ (vitesse moteur /2) ... avec un gros diamètre (145mm mini fini) ne serait-ce pas plus intelligent de réduire un peu la vitesse ? genre 1200tr ?
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Je dois tourner à 1300 sur la mienne, c'est plutôt pas mal comme vitesse de rotation, ça brûle pas.
Je rajouterai un truc avec l'abranet, ça chauffe beaucoup mais alors beaucoup moins qu'un abrasif toilé.
pascal_zx7r
Dagda a écrit :Je ne pense pas que le collier soit une bonne solution.
C'est la question que je me posais, le risque que ça bouge me bloquait un peu.
Sinon toujours dans l'idée de faciliter la pose, ça doit pas être un problème de répartir 3 ou 4 cames autour vu le diamètre du rouleau ?
pascal_zx7r a écrit :C'est la question que je me posais, le risque que ça bouge me bloquait un peu.
C'est ce qu'a fait la miss sur sa vidéo, et c'est ce que je pense faire également :)
Encore que, si je prend la mesure avec l'abrasif que j'utiliserais tout le temps (75mm de large pour l'abranet) la position sera toujours identique ...
Mais, j'ai une autre idée ...
FingersOnFire a écrit :Je dois tourner à 1300 sur la mienne, c'est plutôt pas mal comme vitesse de rotation, ça brûle pas.
C'est du 150mm que tu as en diamètre de rouleau ?
