Archtops 17 " benedetto et Collings 16"
philbon
Re: Archtops 17 " benedetto et Collings 16"
Message par philbon »
j'me tate, le rabot je sens pas du tout sur une si petite surface, je ne vais pas pouvoit bien appuyer stable
je tenterais bien la scie si j'arrive a la guider droite , faudrait trouver un genre de guidage en parallele , fabriquer comme une boite a onglet, j'va penser a ça
le 1/3 point c'est pour casser le rebord de la gorge de frettes histoire que lors du drefrettage refrettage on n'arrache pas trop d'eclats sur la surface de touche
LGDA
Message par LGDA »
WOW :shock:
Les Archtops... c'est ce qu'il y a de plus beau :linux:
Super boulot :app: :app:
Dis moi, je suis sur une guitare similaire... et je me pose une question que tu dois avoir aussi (résolue j'espère).
Dans quel ordre vernir ???
C'est à dire : une fois le manche collé, il y a cette partie de la table sous l'extension du manche... dont je ne vois pas comment la vernir, la poncer et la lustrer étant donné qu'il reste 5 mm pour passer.
J'ai du coup pensé à faire le vernis avant de coller le manche.
Comment vas-tu faire, toi ?
Modifié en dernier par LGDA le mar. 12 avr. 2011 16:36, modifié 1 fois.
philbon
faut vernir separement je crois, Tomate fait comme cela , en plus, il vernit le manche en satiné ( ça glisse mieux)et la caisse en cellulo brillant
Meeck
Message par Meeck »
'lut :)
Pour le cabochon , suffit de tracer , de scier avec la marge que l'on sent bien et d'aller jusqu'au trait avec une petite cale a poncer (50x70 par exemple) avec du #80 , c'est vrai qu'au rabot , la surface est un peu petite , mais ça le fait aussi pour se rapprocher du trait
Perso , je vernis tout d'un bloc , la partie sous l'extension n'étant pas vernis (et encore moins lustrée ... faut pas déconner non plus :lol: )
:wink:
LGDA
Message par LGDA »
Merci :D
Sur toutes les vidéos que j'ai pu voir, ils vernissent une fois la guitare montée.
Et pourtant, sous le manche, c'est vernis, et, semble-t-il, lustré... et ça m'ennerve, je ne comprend pas :
http://www.youtube.com/watch?v=vvD_LoTFkEA
(il l'a verni au tampon...)
Ah , merci , je n'avais jamais entendu parler de ça :linux:
Ptain c'est pas facile quand même , de suivre quand il y a un truc en panne sur le forum , mais les sorciers travaillent , ils vont nous remettre tout ça d'équerre
Meeck
Message par Meeck »
A Lgda : normalement l 'extension de manche est collé a la table (collé avec de la glue même) ; sur ta vidéo , il y a la place d'y faire passer le tampon voir le jet du pistolet et aussi pour polir
philbon
cela faisait longtemps que je n'avais pas posté, et edith m'a dit de mettre des photos plus grandes
j'ai finit les talons ,
dessiné l'incruste ( c'est l'epouse du pote a qui elle st detinée qui a fait le dessin car a main levée), je n'en etais pas capable et comme l'encre de chine n'adhere pas a la nacre.....
, fretté, avec marteau adouci au liege et pinces etau modifiées , je cintre les frettes a la main et découpe les pieds de frette avec une pince basique.
Les chevalets: gabarits en medium de 5mm puis ensuite détourage avec défonceuse sous table.
Pour adapter l'embase a la voute de la table, j'ai utilisé le "plastipak " en cordon sur la tranche d'1 petit parallelepipede , appuyé verticalement ce bois +cordon sur la voute de table protégée , pour en prendre la forme et ca a fait un gabarit pil poil puis fraise a copier
ensuite pour ajuster je me suis bricolé un jig a roulette copié sur stewmac, un papier de verre sur la table et hop cela marche impeccable.
je fait des chevalets massifs sans molettes métal , avec un sillet en os, le bois c'est du noyer + un placage loupe d'if sur une gratte, l'autre ce sera noyer teinté noir comme la plaque de téte
les cordiers, il y en a un qui est ajouré, je l'ai renforcé avec une plaque d'alu.
l'autre est massif donc une tresse pour le fil de masse
les fixations sont en cuivre, avec placage loupe d'if et l'autre je laquerai en noir
By philbon at 2011-11-25
je commence a voir le bout
prochaine étape, le vernis, je me suis du coup acheté un pistolet AZ3(buse de 1) comme conseillé par Galadan , c'est vrai que sur les 2 premieres grattes j'ai fait le job avec mon ancien petard casto truc a 30 euros et buses de 1.5 mais quel gaspillage de vernis .......)
phil
Modifié en dernier par philbon le ven. 25 nov. 2011 21:43, modifié 1 fois.
:app: ça a bien avancé :beer:
C'est superbe, et quel travail, vraiment dommage que l'on ne puisse pas voir les photos en plus grand, c'est vraiment frustrant :pac:
fidler a écrit :C'est superbe, et quel travail, vraiment dommage que l'on ne puisse pas voir les photos en plus grand, c'est vraiment frustrant :pac:
+2
philbon
bon d'accord j'ai remis des grandes photos
Superbissimo ..... :app: :app: :app:
juste un truc, sur les photos montrant les frettes, c'est une impression ou il y en a qui se relèvent un peu sur le bord ?
On dirais bien , si c'est le cas , ne laisses pas ça comme ça , ce serait dommage .
ociman
Message par ociman »
Salut Philippe.
ça se précise !!! Le cordier de ta guitare a vraiment de la gueule !
Alors pickguard ou pas ?
+1 pour les frettes decollees :cry:
et +1 aussi pour les cordiers, ils sont vraiment tres beaux :beer:
ges le boxer
Message par ges le boxer »
peux tu me dire quel type de truss tu as mis dans le manche de la Benedetto dimension et modèle utilisé, éventuellement aurais tu des photos de cette étape de fabrication car je vais bientôt avoir besoin de lumière sur le sujet.
Merci d'avance, ton sujet est une vrai bible pour nous tous et le résultat...... :app: :app:
philbon
.pour les frettes qui rebiquent , la superglue a fait le job...
.pour le truss c'est celui ci de chez luthimate
http://www.luthimate.fr/trussroddoublea ... p-705.html
pour cette etape, rien de particulier tu fais un canal a la cote exacte de ton truss et je prefere ceux de luthimate qui font 8mm a ceux de stewmac plus epais(9mm)
dans mon cas il va jusqu'a la 19e frette
Manu, pour le pickguard je sais pas encore
willoui
Message par willoui »
Super taff :roi:
Comment fais tu pour mettre de la cyano sous les frettes sans pourrir la touche ? 9a se ponce bien ensuite ? ou ça se racle peut être ?
philbon
une mini goutte a l'extremite de la frette, incliner en position adequate pour qu'elle descende dans la rainure, y'a rien qui reste sur la touche et au cas ou.. tu ponces ou racles
