Fort fort lointain projet : une basse 4 cordes
Re: Fort fort lointain projet : une basse 4 cordes
Il sera très bien pour les ailes le morceau de chez Designholz.
Evite l'amarante, ça pèse un âne mort et surtout c'est très chiant à travailler. La padouk c'est plus agréable à travailler mais c'est lourd aussi.
Bassfan
Message par Bassfan »
Et esthétiquement? L'acajou sera-t-il proche du padouk, une fois vitrifié?
caribou a écrit :Il sera très bien pour les ailes le morceau de chez Designholz.
à condition d'avoir un bon masque et de ne pas etre allergique
prend de l'acajou c'est de la valeur sur :beer:
Bassfan
Ok, premier élément validé, l'acajou. Option 2 : du noyer?
Bassfan
Des nouvelles du projet!!!
J'ai donc suivi une année de cours à la L.I.P.S (Ludobag International Photography School), et après avoir donné un coup de défonçeuse pour voir si ma fraise suffira pour la défonce du truss, je vous soumets mon chef-d'oeuvre. C'est juste un essai, à 1.5mm de profondeur.
Bon, c'est pas pile-poil au centre, mais ce sera corrigé après mise à l'épaisseur.
Le trucc que j'attends fait 5,5mm et ma fraise en fait 6. Donc, vivement le truss!!!
ptitduke
Message par ptitduke »
Bien bien :D
Mais on veux des copeaux :fessee:
Tu ne devrais pas le déplacer dans projets en cours? :mrgreen:
Bassfan
Non, pas pour le moment dans la mesureh où je fais juste des essais. Mais quand le moment sera venu, pas de souci! :beer:
Bassfan
Bonsoir tout le monde!
Quelques nouvelles du projet. Grâce à Charpy, je vais normalement avoir assez de bois pour passer en phase "production".
Donc, j'attends de l'érable légèrement ondé pour les ailes. Il y aura quelques tests de teinte, wengé dans un premier temps dilué à différents degrès.
Photo des bois dès réception.
Pluche!!
Bassfan
Bonsoir à tous!
J'ai reçu le bois pour les ailes, c'est donc de l'érable.
Les photos!!
Pour rentrer un peu plus dans les détails, il y a des parties qui m'intéressent franchement, sous réserve d'expolitabilité, si ce mot existe...
Comme vous pouvez le voir, il y a comme des lignes sombres, qui ne sont pas des fissures, mais une variation de la teinte. Est-ce utilisable, ou est-ce que ça risque de se barrer en sucette?
Voilà, j'attends vos avis!!! :beer:
Bassfan
Heup?
C'est une affaire de gout, mais soit il n'est pas assez marqué à mon gout, soit il l'est beaucoup trop.
Bassfan a écrit :Bonjour tout le monde!
Je suis toujours en train de réfléchir à la réalisation de mon projet. J'ai fais un plan de profil, en reprenant les cotes du chevalet que je compte acheter.
Avec une touche de 5mm, j'ai une action de pas loin de 10mm à la base de la touche hors frettes. J'ai peur que ça fasse un peu haut quand même.
Votre avis serait vraiment le bienvenu...
c'est normal ce que tu constates, il faut faire comme sur la basse de necro:
j'ai fait ca aussi sur la mienne
sinon, tu incruste le chevalet.
Bassfan
Ah oui, tiens, j'avais pas pensé à ça!!! :beer:
D'où l'intérêt de réfléchir à son projet.
Sinon, j'ai une autre question. J'ai vérifié mon gabarit pour le manche, et en prenant mon pied à coulisse, je me suis rendu compte que je ne suis pas pile poil aux cottes voulues, du genre 0.5 mm de plus ou de moins, ce qui correspond au trait de crayon. Comment faites vous pour avoir un gabarit au poil de cul près?
Je me creuse la tête, mais je n'arrive pas à trouver de solutions viables. Help...
en prenant un peu de marge car le ponçage enlève pas mal :wink:
mes gabarits sont aux cotes plus du rab pour que quand tu as détouré tu es suffisament de matière pour pouvoir avoir la cote avec le ponçage (sur le corps c'est pas grave mais sur un manche faut faire gaffe 1 mm de moin en largeur ça peut etre la cata)
Bassfan a écrit :Comment faites vous pour avoir un gabarit au poil de cul près?.
Moi je fais comme ça, i.e. en faisant un gabarit maître en médium pas épais et facile à ajuster.
Ensuite je le copie dans un matériau un peu plus résistant et propre a être utilisé pour la guitare.
N'rico
Bassfan
Bonjour tout le monde, et surtout une très bonne année 2011 à toutes et à tous!!!!
Bon, après une perturbation important de ma vie d'avant (naissance de ma fille... :linux: ), je commence à repenser lutherie...
Je reprends donc le projet en cours. J'ai donc reçu les bois (merci Charpy), et je me penche sur l'accastillage.
La basse sera tout érable, y compris la touche, et la quincallerie sera noire.
J'ai reçu entre-temps un cale à poncer en 14" de radius, et je me pose la question concernant l'outillage. Notamment sur une pince que j'ai vue chez Stewmac:
http://www.stewmac.com/shop/Fretting_su ... es#details
Est-ce absolument nécessaire, ou est-ce qu'une pince du même genre venant d'une GSB quelconque peut faire l'affaire?
Autrement, je pense prendre des frettes wide/medium, et une scie pour les slots.
Votre avis est le super méga bienvenu pourla pince...
Merci beaucoup!!!!
kenzo
Message par kenzo »
C'est juste une pince coupante leur truc, ne balance pas 28$ pour un truc comme ça!
Elle a l'air de couper bien près de la touche, mais une pince banale et un petit limage de ce qui dépasse fait le même travail et bien moins cher. :wink:
Tous mes vœux de bonheur à ta petite famille! :biere:
Tu trouves des pinces coupantes en GSB qui feront aussi bien l'affaire.
Ce qui est utile c'est effectivement que la partie coupante permette de sectionner au plus près du manche.
Soit tu trouves une pince qui a déjà cette particularité (j'en ai trouvé une Bost chez B..rama qui va très bien), soit tu passes une pince bon marché à la meule et tu y es.
Dans les deux cas c'est bien moins cher que 28$.
N'rico
Bassfan
C'est aussi ce que je me disais... Par contre pour les mécas, vous connaissez la qualité des Warwick?
les miennes ne bougent pas.
