une basse toute simple : terminée, recap page 25
Re: une basse toute simple
merci a vous :beer:
willoui a écrit :Jolie, comment tu as usiné le cordier ? a la defonceuse ?
oui, à la défonceuse, avec un montage d'équilibriste pour les trous des boules de cordes.
pour ce genre d'usinages, je fait une défonce de la forme de la piece dans un bout de CP, histoire d'avoir une grande surface d'appuis, deux trois repères, deux trois arrêts pour la défonceuse et hop.
pour les trous c'était plus chaud, vu que c'est arrondi, fallait viser juste.
Dagda, disons qu'elle a pas mal évolué, depuis les plans originaux.
je suis content du design général, ça colle bien avec ce que j'aime, j'essaie de viser la simplicité des lignes.
et ma boulette a en fait été bénéfique, si je puis dire.
:beer: :beer:
Je la trouve superbe et vraiment originale... :yap:
campodunico
Message par campodunico »
extra !!! :aie: l'idée chevalet est fantastiquement belle !
la touche et le cordier vont super bien avec :app: :app:
merci :beer:
reste a faire le manche, faut pas que je me vautre..
et les boutons que je dois tourner a la perceuse, c'est pas gagné.
hier soir, j'ai commencé a souder mes composant pour le preamp, je devrais pouvoir faire les premiers test de preamp dans la journée.
bon, l'éléctronique ne marche pas, gros buzzz, le volume fonctionne sur le buzz mais c'est tout.
je vais pas me prendre la tête, je suis pas éléctronicien.
plus qu'a acheter un truc qui fonctionne.
DolganoFF
Message par DolganoFF »
Une des erreurs très courantes: fils inversés sur le jack. Essaie de les inverser si jamais c'est ça.
DolganoFF
D'ailleurs, c'est quoi comme preamp?
mes fils sont ok, le preamp c'est ça :
le fil ici :
viewtopic.php?f=17&t=16616&start=60
j'ai testé le film piezo, il fonctionne.
j'ai testé sans la partie EQ, déjà la ça déconne, gros buzzzz...
DolganoFF
Attend, ça veut dire quoi "sans la partie EQ"? Tu as le opamp soudé mais pas les potards/résistances et condos de la deuxième étage?
C'est pas bon, il faut que tout soit là d'abord, sinon le gain de la deuxième étage sera énorme, d'où le buzz!
si, j'ai tout soudé, branché normalement, et là buzzzz, ensuite j'ai testé en prenant la sortie avant la partie EQ, a la patte negative de C1, mais tout est soudé et alimenté.
est ce que tu as huilé les fils ?
:arrow: :mrgreen:
DolganoFF
R8, 2 et 14 sont de bonne valeur? Vérifie si le r8 n'est pas courtcircuité et que r2 n'a pas de patte mal soudée?
de toute façon cette fois, je suis vraiment, mais alors vraiment degouté!!!
j'en ai marre de chez marre, je crois que je vais laisser tomber une bonne fois pour toute!
que des enmerdes avec cette basse.
vous savez ce qu'il vien de m'arriver??
le genre de truc qui n'arrive jamaisje suis en train de faire le galbe du manche, trussrod?? non, encore mieux, je l'ai fait tomber, pile sur le bout d'ébène, et crac, c'est mort, allez, je vais me pendre...
deit, pis j'en ai grave marre de bosser sur mon balcon ou y'a pas de place!!!
j'ai recolé, mais y'a un eclat sur le dessus, je vais encore devoir ruser. :explose: :explose: :explose:
bon, j'en ai vu d'autres. :viking:
re-edit, je verifie mes resistances..
re re edit :
pour les valeurs de resistances, normalement c'est bon, les soudures sont ok., pas de court jus, j'ai tout verifié.
:viking: au Sir Huil ne te decourage pas
tu fais le koh lantah de la luthe sur balcon
pour ton eclat d'ébène poudre d'ébene et resine après cela sera pratiequement invisible surtout si tu vernis par dessus la c'est carrement indicernable à moin d'avoir le nez dessus et de savoir ou c'est :wink:
fais une pause bois une binouse :beer: (mais plus que 2 sinon après vaut mieux pas y retoucher :mrgreen: )
reste zen il n y a rien qui doit arreter un luthier amateur digne de ce nom :viking:
ceux qui ne font pas de boulettes ,et que tout va pour le mieux tout de suite c'est pas des vrais :beer:
concernant la place je suis d'accord avec toi on en a jamais assez ,dans mon garage en ce moment je peux pas me bouger faut que je range j ai du bois et des gabarits par terre ,le support à vernis sur l'etablis des pieces au large (le workmate sert de table a outil je peux plus rien posé dessus :oops:
avant de commencé à bosser cet aprèm j ai au moin 1 heure de rangement sinon je vais faire des conneries et en plus la XII est sur la table de la salle à manger car je sais pas ou la poser dans le garage :roll:
Modifié en dernier par ludobag le sam. 31 mars 2012 11:40, modifié 1 fois.
merci mec :beer:
YöÖ
Message par YöÖ »
6ri.l a écrit :et un cordier, un!
Il est vachement beau ton cordier. Mais pourquoi ne pas faire un chevalet qui soit complètement en contact avec la table ?
merci :beer:
parce-que :mrgreen:
c'est pour approcher la conception d'un instru du quatuor.
en fait, le film piezo sera sous les cordes basses, sous la petite plaque de palissandre.
les aigus directement reliés au fond via l'âme, et les basse sur la barre d'harmonie.
je pense que ça peux apporter un truc au son.
DolganoFF
Je sais pas me je sens le potentiel énorme :)
si mon preamp se met a marcher...c'est pas gagné.
je crois que je vais acheter un preamp noll, pas trop cher, et qui ont l'air bien.
sinon j'ai bien bossé sur le galbe du manche, encore beaucoup de ponçage en perspective.
pas de photo pour le moment, le bout de ma touche colle...j'ai decouvert une autre fissure du a la chute.
6ri.l a écrit :merci :beer:
parce-que :mrgreen:
Oui mais dans les instruments du quatuor, l'âme n'est pas directement au contact du pied des aigus, et d'autre part, le pied grave fait partie intégrante du chevalet, il a une forme étudiée,
De plus les instruments du quatuor sont surtout conçus pour être mis en vibration par l'archet...
J'aurais plus vu un chevalet soit façon manouche ou façon mandoline donc qui repose sur la table sur toute sa longueur. :wink:
