Premier projet - Überstrat ->[] FINIE ! Samples Page 9
Swarmadd
Re: Premier projet - Überstrat ->[]
Message par Swarmadd »
Merci beaucoup pour la rapidité de ta réponse archpat :beer:
J'essaierai ça. Oui, pas de précipitation, mais j'ai paniqué sur le coup !
Yapadkoi !
Dans les essais, n'oublie pas la chaleur : dès fois un chti coup de sèche cheveux fait des miracles.. :baleze:
Swarmadd
J'espère qu'un bon coup d'air chaud peut être également efficace, merci ! Il faudrait pas que ça prenne feu non plus :suicide:
Pas rassurant j'ai l'impression que la table est en train de se régaler d'alcool :lol: :|
Si c'est une histoire d'additifs gras (à ne pas confondre avec les addictifs gras... :sm: ), pourquoi pas le coup du sèche cheveux avec un coup de buvard ? C'est une idée comme ça, sur le moment. Ça pourrait absorber le gras ou pas ?
Rappelle moi quel type de finition tu voudrais faire ? Parce si c'est une finition huilée... :aie:
C'est vrai qu'avec du Tru-oil.. :siffle:
Swarmadd
Problème réglé plus rapidement que ce que je pensais :)
Oui, une finition huilée, c'est pour cela que j'ai d'autant plus flippé !
Pour savoir ce qu'il s'est passé il faut revenir à hier soir : bouchage à l'époxy, tout se déroule bien... puis d'un coup splortch sur la table "arg ! non ! ça coule vers mes perçages de cordes !", j'essaie d'enlever ça doucement, je regarde sur la notice de l'époxy, je lis "alcool à brûler", j'enlève, je mets de l'alcool, j'essuie (depuis l'emplacement du chevalet jusqu'au cul de la gratte), je suis rassuré, mais passe le temps et ça part pas, je panique...
Quand j'ai fait l'essai sur une chute, l'alcool s'est rapidement dissipé et n'a pas résisté à l'air chaud. Et puis j'ai fini par comprendre, ayant déjà vu l'effet de l'époxy sur du bois...
L'alcool à brûler avait simplement étalé l'époxy en très fine couche, moi qui pensais qu'il allait carrément l'éradiquer :explose: Un léger ponçage a eu raison de lui, je retrouve mon bois bien brut ! (Sur le coup, il aurait simplement suffi que je racle au maximum puis ponce plus tard)
La finition sera la plus naturelle possible, comme Dagda a levé mes doutes dans le topic de Youne pour faire sa Tru-oil, ce sera huile pure et cire. Quant à moi j'essaierai plus tard de faire de la Swar-oil 8)
Modifié en dernier par Swarmadd le jeu. 29 nov. 2012 13:38, modifié 1 fois.
Ouah, tu nous as fait peur :shock:
Euh... Donc, tu mets de l'époxy et après tu huiles ?
lapincompris :snif:
Swarmadd
Pour résumer !
J'ai voulu nettoyer l'époxy encore frais, du coup j'ai "huilé" accidentellement le bois à cause des additifs gras de l'alcool à brûler :nuclear:
Oui oui, ca j'ai compris, t'inquiete !
C'est juste que j'ai du mal à saisir l'intérêt de boucheporer à l'époxy puis de huiler derrière. Tu n'as pas peur que ton bois n'accepte pas du tout l'huile après ? (puisque les pores sont bouchés)
Swarmadd
Pardon :) Je suis jamais sûr d'être clair !
Je n'ai pas l'intention de faire du boucheporage évidemment, j'ai utilisé l'époxy pour boucher les trous afin de repercer pour déplacer le chevalet (euh, me dites pas que j'ai fait une connerie et que j'aurais dû faire ça avec autre chose ?! si ? :oops: )
Had
Message par Had »
A ta place j'aurai reboucher avec un tourillon mais bon j'imagine que l'epoxy doit aller même si c'est moins dans les règles de l'art :wink:
Voilà, tout pareil.
Je ne pense pas forcément que ce soit grave, mais remplacer du bois par du bois, c'est quand même mieux :wink:
Bon, pas de soucis outre mesure :mrgreen:
Swarmadd
L'époxy s'est "tassé" de moitié dans les trous, j'ai comblé tout ça avec titebond1 et tourillons :sif:
J'ai du mal à saisir pourquoi je n'ai pas pensé de suite aux tourillons car je savais pertinemment que ça se faisait ! En fait j'avais d'abord pensé à sciure+colle avant de me pencher sur l'époxy.
à la fin du projet je ferai un récapitulatif de toutes les boulettes, oublis, remarques, etc... ça pourrait sûrement en aider certains :idea:
Aujourd'hui je vais surtout commencer à chanfreiner le corps et à inspecter les recoins en mal de raclage/ponçage, et pourquoi pas faire quelques défonces mais je n'ose pas trop : je n'ai pas encore les micros ni ce qui va avec... De plus, pas de grande mèche et évidemment je n'ai rien rainuré avant de mettre la table !
Swarmadd
Hello :D
La guitare est en bonne voie (pas d'apn en ce moment), je l'ai cordée à nouveau et demain je passe au ponçage fin !
L'alignement est corrigé (finalement j'ai tout enlevé et mis des tourillons à la place de l'époxy)
J'ai fait la planification mais il y a encore quelques endroits récalcitrants qui seront bien sûr corrigés :viking:
La volute a été modifiée car c'est vrai qu'on aurait dit un moignon...
J'aime beaucoup les arêtes franches sur la table, ça donne un petit côté "folk", il y a tout de même un léger arrondi "armrest". En revanche j'ai chanfreiné le dos (à la manière d'une Blackmachine)
Bon, autant mettre des photos quand je pourrai !
Il y a un truc étrange :?: Bien ou pas je l'ignore : le manche ne bouge absolument pas, pour résumer le truss rod n'a pas besoin d'être actionné ! En même temps je n'ai que du 9-46 en ce moment... Au final elle sera montée en 11-49. Qu'en pensez-vous ?
Il ne faut pas s'inquiéter si un manche n'a pas besoin que le truss soit en tension : ton manche est rigide (et c'est tant mieux, surtout quand tu vieillis :mrgreen: :mrgreen: ) et compense lui même la tension des cordes.
On y réfléchi pas assez souvent, mais le truss est là pour compenser un manche qui prend trop de courbure par rapport à la tension des cordes. Si le manche ne prend pas trop de courbure, ma foi...
Donc s'il n'y a pas besoin d'utiliser le truss, c'est tant mieux, du moment que le réglage est à ton gout.
Perso sur ma strat, le truss n'est absolument pas en tension. Et le réglage est bon.
Bouya
Message par Bouya »
sur toute les guitares et basses que j'ai construit, je n'ai jamais eu a jouer du truss rod, des fois je me demande même pourquoi j'en met un!
Faut avouer que j'ai tendance à faire les manches longs, épais et large (comme le mien!) :baleze:
Ma 3ème basse (4ème projet)
ma 4ème basse (5ème projet)
ma 2ème guitare (6ème projet)
Bouya a écrit :(comme le mien!) :baleze:
que de la gueule :mrgreen:
Youne
Message par Youne »
T'en fait pas pour le manche c'est pas grave !
Et puis dès que tu vas la sortir avec l'humidité et la différence de température, il va bouger ;)
fait gaffe quand même aux arrêtes nettes, y'a des fois où c'est pas agréable c'est pour ça que je vais reprendre ma première entre autre
Quasar 7 cordes
Pulsar 7 cordes
Nova 8 cordes
Ma page:
Swarmadd
Merci à tous pour ces précisions sur le truss :beer:
Il y a du boulot pour préparer mon déménagement mais je ne me décourage pas ! La guitare est "terminée", et c'est la finition.
La première couche d'huile a été mise hier soir, j'adore cette étape :D Et là j'apprécie forcément davantage puisque je l'ai fabriquée de A à Z ! Bientôt des photos, toujours pas d'APN pour le moment...
La seule chose qui me reste à faire est de percer pour faire passer les câbles dans la gratte, évidemment je n'ai pas ce qu'il faut... :triste: C'est frustrant à souhait, mais bon ! Il va falloir trouver ce dont j'ai besoin :)
à bientôt !
