Oui je vais voir ce que ca donne avec les caches plastique des micros avant :siffle:Ti'twaan a écrit :T'pourrais peut être faire un flippot ?! :sif:
Une Les Paul 59' comme première [Ca sonne ! ! ! ! ]
- julius60
Re: Une Les Paul 59' comme première
Ahi na ma'
- alltrax
d'après la photo et si tu n'as pas pris trop de marge par rapport au micro je pense que ça devrait être recouvert :wink:julius60 a écrit :Oui je vais voir ce que ca donne avec les caches plastique des micros avant :siffle:Ti'twaan a écrit :T'pourrais peut être faire un flippot ?! :sif:
speedgraphic
- Membre actif
Sur ma Lp le capot du bridge fait 45,14 de large au niveau des vis de fixation ( il se creuse un peu au centre avec le temps, c'est un capot en plastique crème)
Sur une copie Lp japonaise, le capot fait 44,40.
Laurent
Laurent
- julius60
Merci a tous,
donc ça devrait le faire vu que je m'etait basé sur 41mm d'usinage...donc je doit avoir 42 ou 42.5 avec ma bourde :malade:
Le cache devrait compenser :baleze:
Ahi na ma'
- julius60
Je me pose une question concernant le binding de ma LP.
Au niveau de l'échancrure pour l’accès aux aiguës, je ne sais pas comment faire pour avoir une hauteur de binding constant...
j'ai vue que certain d'entre vous on fait un binding plus gros à cet endroit, mais j'aimerais savoir comment faire autrement
Désolé si je ne suis pas clair :?
Ahi na ma'
- Had
regarde comment est creusée la feuillure des filets sur une archtop ou une guitare acoustique tu auras ta réponse
speedgraphic
- Membre actif
Si tu fais une Lp 59, le filet est de la même largeur sur tout le tour.
Sur les modernes, il est plus large à cet emplacement, le bois de la table est caché par le filet.
Mais comme à priori tu t'es écarté de la LP59,c'est à toi de voir, comme tu as déjà fait pas mal de trucs qui ne correspondent plus à une 59 (cavités à l'intérieur, mécaniques, finitions plaque jack) tu fais en fonction de tes goûts.
Désolé pour la mauvaise qualité de la photo, je dois en refaire, avec mes excuses.
Laurent
Laurent
- julius60
Merci beaucoup Laurent,
Effectivement je m'écarte dela version 59' :wink:
Donc je crois que je vais faire au plus simple, avec le filet plus large, et qui en plus, est la solution qui me plait le mieux.
@Had: j'y vais de ce pas
Ahi na ma'
speedgraphic
- Membre actif
le principal, c'est que tu fasses ce que tu aime et ce dont tu as envie !
C'est tout de même ta guitare..
En tout cas c'est du beau boulot et le petit accident du micro, je pense ne se verra pas du tout.
au pire, tu remet une petit filipot que tu récupère dans une chute de la table, j'ai déjà vu des originales, que ce soit en Lg ou Strat ou même Télé ou les micros avaient été changés et des modifs faites à ce niveau là.
Bien sur c'est plus embêtant sur une Gold top Lp ou une Mary Key Strat, mais à l'arrivée, sur ce genre de produits, la côte ne chute pas avec ce genre d'incidents ou de modif effectuées.
Laurent
Laurent
- julius60
Merci beaucoup
Pour la défonce du micro, effectivement le contour plastique masquera le défaut...et comme une bourde n'arrive jamais seule...j'ai également loupé la défonce du micro chevalet...
bref, a vouloir aller trop vite, on fait des bêtises....
Sinon je suis passé dans mon castomerlin du coin, et je suis tombé sur cette scie japonaise a 12€
Je me suis dit que pour le frettage ca pourrait peut etre marcher :mrgreen:
Donc après essais, elle fait des entailles de 0,6 mm...je pense que ca devrait le faire ....a tester dans l'ébène :wink:
-Ju-
-Ju-
Ahi na ma'
- MichouAlakreum
A utiliser absolument avec une bonne cale pour contrecarrer un peu la souplesse de la lame, qui pourrait te faire des slots un peu de travers. Pour le slottage il vaut toujours mieux préférer une scie à dos, qui évite ce genre de problèmes.julius60 a écrit : Sinon je suis passé dans mon castomerlin du coin, et je suis tombé sur cette scie japonaise a 12€
-Ju-
Bah non car c'est une scie japonaise donc elle coupe en tirant ce qui fait que la lame ne se bloque pas ce qui permet d'avoir des lames très fines... mais une cale pour être bien d'équerre , pourquoi pas...MichouAlakreum a écrit :A utiliser absolument avec une bonne cale pour contrecarrer un peu la souplesse de la lame, qui pourrait te faire des slots un peu de travers. Pour le slottage il vaut toujours mieux préférer une scie à dos, qui évite ce genre de problèmes.julius60 a écrit : Sinon je suis passé dans mon castomerlin du coin, et je suis tombé sur cette scie japonaise a 12€
-Ju-
- MichouAlakreum
Certes, et sur le papier ça marche bien, mais va tenter de faire des queue d'aronde ou d'autres sciages précis avec ça, c'est se faire chier pour rien. Et je ne suis pas le seul à la dire sur ce fofo, ou sur d'autres fofo de lutherie. Quand on a le choix, toujours préférer une scie à dos, ce qui fait un paramètre en moins à prendre en compte pour son sciage.fidler a écrit : Bah non car c'est une scie japonaise donc elle coupe en tirant ce qui fait que la lame ne se bloque pas ce qui permet d'avoir des lames très fines... mais une cale pour être bien d'équerre , pourquoi pas...
C'est toi qui vois, mais je ne suis pas le seul à dire que la scie jap c'est vraiment précis et ça fait des coupes vraiment nettes.
De plus ce n'est pas "ce faire chier pour rien" car avec un poil d'habitude, je trouve la coupe plus précise qu'avec une scie conventionnelle.
- arsenou
et puis il existe des scies japonaises avec un dos, et donc qui ont une lame assez rigide tout en restant fine.
- julius60
Aujourd'hui c’était le début de noël dans ma boite aux lettres :roi:
J'ai reçu ma commande de chez GuitarNblues et de chez HMD.
J'avais commandé un sillet os ALLparts mais une chose me semble bizarre dessus.
Sur l'emplacement pour la corde de Ré , le slottage est beaucoup moins profond...je pensais que c’était progressif suivant la taille de la corde mais on dirait que non.
J'ai d'abord pensé a un mauvais usinage, mais en regardant les photos sur internet je m'apercoit qu'il y a la même chose...vous pourriez éclairer ma lanterne?
une image c'est plus parlant:
Ahi na ma'
- simtim
Aucune idée ; de but en blanc, je ne vois aucune raison de faire comme ça.
A voir avec les pros...
low-tide
- Jojo je te rattrape !!!
Oui, j'ai regardé les sillets que j'ai sous la main, ça va évidemment du plus grand au plus petit.
Bizarre ton silet.
Bizarre ton silet.
- MichouAlakreum
Ah mais on s'est mal compris, je pensais aux scies jap' à dos. Je fais pas mes frettages à la sterling hein !fidler a écrit :C'est toi qui vois, mais je ne suis pas le seul à dire que la scie jap c'est vraiment précis et ça fait des coupes vraiment nettes.
Effectivement c'est bizarre, mais il te faudra presque à coup sûr le retoucher pour faire les réglages d'actions. Mieux vaut qu'il y ai trop de matière que pas assezjulius60 a écrit : J'ai d'abord pensé a un mauvais usinage, mais en regardant les photos sur internet je m'apercoit qu'il y a la même chose...vous pourriez éclairer ma lanterne?
Pour mettre tout le monde d'accord, je viens de faire un test avec cette scie Stanley et la fretteuse L.A.
Les aimants surpuissants du guide de coupe, associés à la conception sans faille de la fretteuse, permettent une coupe nette et sans bavures.
La lame glisse comme sur un verglas de saison, et n'ondule pas d'un iota sous l'effort; on croirait qu'elle a un dos.
La longueur de la lame est assez courte, ce qui contraint à effectuer des gestes mesurés, mais l'absence d'avoyage rend la manoeuvre souple et fluide.
C'est donc un compagnon quasi idéal, parmi d'autres, pour ce bijou de frettage en kit conçu et dispensé par le forum (pour une somme si basse, qu'on pourrait la qualifier de ridicule).
Fretter L.A., c'est fretter en confiance.
J'ajoute que le trait de coupe est d'environ 0,65mm, mesure effectuée tant bien que mal au pied à coulisse.
C'est donc comparable à la microsaw.
De rien
De rien
