Double manche "résine-top" Photos logos poncés
- blaireau
Re: Double manche "résine-top" question logo...
tu es sur que l'encre restera ????
utiliser un filet d'un bois sombre me parraît plus sur non ? si ce n'est que avec une profondeur d'incrustation de 0.2 ...
faudra faire gaffe aussi au ponçage pour ne pas percer ... :siffle:
En fait, vu l'épaisseur de la nacre, je vais la noyer dans de la résine époxy chrystal transparente, une épaisseur de 1 mm devrait suffire, et l'encre sera bien à l'abri.
Prends pas un rotring, il s'effacera avec les UV le mieux c'est un coup de sclapel, une plume , de l'encre de chine et c'est tout beau.
pascal_zx7r
Ben dans un rotring on met de l'encre de chine, non?
>Je sais pas les rotring que j'ai sont déjà rempli , rotring c'est avant tout une marque.
Un peu tard mais pour moi il vaut mieux le faire dans la même nacre mais avec deux morceaux différents, dans le même morceau avec juste un trait encré ça se voit que c'est le même morceau, par la continuité de la texture, et ça fait cheap (je trouve, même s'il m'arrive moi aussi d'user de cet artifice).
Ok, je vais essayer de faire en 2 morceaux, je verrai la différence avec celui qui est fait en un seul morceau et qui est prêt...
- coquecigrue
J'arrive après la majeure partie des hostilités, mais il est super intéressant, ce projet ! :app:
Les bois sont magnifiques (mention spéciale aux touches
), j'ai hâte de voir ce que tout ça va donner sous la résine !
Il ya quelques temps j'avais évoqué le problème du truss pour la mando, un truss simple action à mettre en place avec des cales pour qu'il soit courbe. Au final, Monsieur Zeboss m'a contacté et très gentiment m'a proposé d'en faire un car il travaille le métal ( et pas moi
) il a planché sur plusieurs modèles et finalement on en a retenu un, qui se présente sous la forme d'un double mais est un simple en réalité.
Le principe c'est que le rond entre dans le raccord qui doit n'être filleté que sur la moitié, donc la tige est libre à l'intérieur. Ensuite la visse 6 pans vient appuyer sur la tige quand on la visse, et la comprime donc. Et vu que la tige est soudée à son autre extrémité sur le plat lui même soudé au raccord, la tige se courbe dans le bon sens pour contrer le tirant des 8 cordes.
C'est pas magique ça ??
l'énorme avantage, c'est qu'une simple rainure suffit. plus de cale courbe c'est nickel, et une clé allen suffit. plus d'écrou qui prend beaucoup de place.
Je tiens à remercier ici Zeboss qui a passé du temps à placher sur ce truss, faire des plans et prototypes pour finir par m'envoyer ce modèle.
J'adore vraiment cet état d'esprit d'entraide qui règne sur LA. c'est vraiment super.
Alors un grand merci à toi Eric
Quelques (mauvaises photos )
- Had
Re: Double manche "résine-top" Truss mando par Zeboss
Super démarche en effet
Bravo à vous deux
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
Mais la tige va venir appuyer sur la touche, c'est là que j'aurais un petit doute. La plupart des truss fonctionnent dans l'autre sens (raccourcissement d'une barre).
- blaireau
yep, comme le doc ....
sinon, "Mort au tirant" .... :mrgreen:
Bah, oui, c'est vrais, c'est la tige qui va venir appuyer sur la touche et le plat au fond de la rainure, mais je ne pense pas que ça va gêner le fonctionnement. le principe est le même qu'un double sauf que la surface d'appui sur la touche est réduit...
- blaireau
le problème étant que ça risque de la décoller non ? :?
Ben pourquoi ça la décollerait plus que le plat d'un double ? Au pire, vu que la tige appuiera au milieu de la touche, elle risque de la cintrer dans la largeur, mais c'est tout...
Y'a encore une solution, c'est de meuler la tige histoire de faire un "plat" qui évidemment sera moins large que celui du dessous, mais au moins répartira l'effort sur la touche.
Ca ne devrait pas trop affaiblir la tige vu qu'elle sera en compression...
Doc ??
Doc ??
- Naka
Non justement à cet endroit là elle serra en traction. Moi je la laisserai comme ça, c'est pas l'effort que le truss va exercé sur la touche qui va casser/tordre/décoller/cintrer quoi que se soit.fidler a écrit :B
Sinon, comme j'ai encore rien dit dessus, super projet, hâte de voir ça fini, surtout pour la mise sous résine!
- zeboss13
perso je ne ferais pas de plat. la tige en compression (quel que soit l'effort demandé) va venir se caler sous la touche et l'effort sera le même que si il s'agissait d'un truss classique avec le plat en haut, donc si ça ne décolle pas une touche avec un plat, pourquoi ça la décollerait avec un cylindre?
reste la contrainte locale appliquée à la touche qui en théorie se transmet sur une portion de droite au lieu d'un rectangle. Mais ça c'est de la théorie justement, moi je suis à peu près certain que dès que la touche commence sa déformation au contact de la tige, la surface mise en jeu est rapidement aussi importante que dans le cas du plat et que le seul degré de liberté que pourrait avoir la touche c'est de fléchir dans sa largeur. Pour résoudre ce défaut, pourquoi ne pas juste placer un plat de 15/10éme pour fermer la rainure et fini les problèmes de transmission de contrainte, juste un leger coup de silicone pour éviter les vibrations et le tour est joué. Mais là, je me demande si on est pas un peu trop puriste et qu'on fasse surtout mal aux mouches............... :mrgreen:
- docteur.bondage
Perso, je mettrai juste une petite cale (entre la barre et le plat) pour forcer le flambage de la tige en compression dans un seul sens. Pour le reste, ça devrait rouler.
Pour info j'ai déjà été obligé de mettre une tige double action (avec tige ronde+plat) à l'envers dans le manche d'une guitare qu'on m'avait amené, soit avec le rond contre la touche. Ça ne pose aucun problème et ne comporte pas de risques pour la touche... à condition de bien prévenir le propriétaire que s'il veut s'amuser à toucher au réglage de la tige il faut qu'il tourne dans le sens inverse du sens habituel...
