La Almost bass "Eclipse" P11
bendu73
Re: La Almost bass NEW DESIGN !
Message par bendu73 »
Merci :oops:
Il suffit de bien positionner le gabarit en regardant si tout est bien mis. Surtout faire les défonces dans le bonne ordre.
Après à la défonce j'enlevais entre 1 à 4mm.
maliiiibue
Facebook : https://www.facebook.com/valentin.xolin
Message par maliiiibue »
cooll :D
bendu73
Bonjour!
J'ai reçu les dernières pièce!
Le micro EMG 81TW , le problème...
C'est version splittable, mais pour basculer d'un mode à l'autre, EMG propose un potard disposant d'un switch. Moi j'ai déjà mon double potard et je comptait mettre un interrupteur derrière la gratte (ou c'est spécial mais c'est esthétique ). Mais comme vous pouvez le voir sur la photo suivante, c'est l'usine à gaz le kit!
C'est quoi tout ces borne sur ce micro, j'y comprend rien désoler!
merci d'avance!
au programme défonce elec et micro puis premier essai!!!
edit:
Donc après bien des réflexions ,j'ai essai les montages d'après EMG, on peut se référer à deux montages possible:
position haute=le single et bas=le double, et l'inverse. grâce à ça j'ai peu faire se schéma, j'ai simplement inverser les couleurs et j'ai donc mes deux bobinages distingués! Le fils noir était la masse je pense. Par contre la question c'est à quoi servent ces deux triangles sur le schéma??
edit2:
j'ai trouvé je crois! Après avoir trouver comment fonctionnait un push push, puis le circuit de EMG, j'en déduit cela:
bendu73
Bon...
Personne a envie de se pencher sur l'élec' complexe du projet, mais je pense que cette solution est pas mal et logique!
La défonce du micro est faite, c'est vraiment limite entre la défonce du floyd pour les ressorts et celle du micro, il doit y avoir 1mm c'est impressionnant :shock:
J'ai commencé la défonce élec' , demain je la fini et j’attaque aussi la défonce du boitier pile!
Ti'twaan
Message par Ti'twaan »
Beau, travail, mais quand tu dis 1mm, c'est en epaisseur ?
Hijack
Grand posteur
Message par Hijack »
Félicitation bendu13, très jolie cette gratte ! Je suis pas très fan des EMG, mais ça promet :app:
"tu viens de faire un superbe grand écart facial à froid .... :app:"
maagabuf
Message par maagabuf »
Je me rends compte que tu a pris le parti d'enfoncer le chevalet dans le corps pour avoir la bonne action, moi j'avais prévu de tout descendre à la faire à surfacer + montage en U (puisque la construction du manche+corps est comme la tienne), mais je me tâte encore, car juste enfoncer le chevalet c'est quand moins prise de tête (grosse flemme inside).
Glooby
Message par Glooby »
maagabuf a écrit :Je me rends compte que tu a pris le parti d'enfoncer le chevalet dans le corps pour avoir la bonne action, moi j'avais prévu de tout descendre à la faire à surfacer + montage en U (puisque la construction du manche+corps est comme la tienne), mais je me tâte encore, car juste enfoncer le chevalet c'est quand moins prise de tête (grosse flemme inside).
Quand le renversement est faible pas vraiment besoin de montage en U, si t'as de quoi faire une vue de côté précise, tu peux déterminer quelle épaisseur tu as à ajouter sous tes guides de défonceuse au niveau du corps pour les faire pencher juste un poil. C'est ce que j'ai fait sur ma première gratte, je devait avoir 1,5° de mémoire
bendu73
Salut!
Défonce élec et pile terminées!
C'était vraiment pas dans mon intension :roi:
La super boulette du jour, j'ai fait tomber le floyd, une molette d'accordage s'est pliée, et donc foutu! Je doit tout changer pour des tête Btr, ça fait un style mais bon ça me fait bien ch*er!
Avec toutes ces défonce la gratte est bien plus légère :shock:
Ti'twaan
Bouleau très propre !
bendu73
Hello!
Début du chanfrein! Je le referai pas deux fois je peut vous le dires car j'ai le poignet complétement HS!
J'ai fait à la lime le premier coté:
:viking:
Moot
Message par Moot »
On voit bien le "placage" (un peu épais pour du placage) sous la table c'est chouette! :roi:
La lime doit être morte aussi non? :roll:
je dirais plutôt une râpe, au vu de taille des traces ;)
Moot
Message par Moot »
Woups! Oui râpe, pas lime :fessee:
C'est une faute de frappe... :siffle:
À la lime ça doit être vachement plus long! :lol:
Glooby
C'est dans ces cas là que tu te dis vive la meuleuse! :viking:
bendu73
Sinon, je pense avoir trouvé le nom de la gratte :D
Eclipse
Car par exemple sur la dernière photo, on peut voir le début de l'éclipse :)
Batoux
Message par Batoux »
:app: :app:
exellent :D
:baleze:
Batoux, lutheur, amateur, récupérateur ...
On fait ce que l'on peut, rarement ce qu'on veut...
JAZZ_PR
Message par JAZZ_PR »
On comprend pourquoi les luthiers ont des bras de déménagueurs !! :mrgreen:
En attendant, ces chanfreins sont du meilleur gout.
Ma fiche Image
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
bendu73
New!
L'autre coté est terminé! J'ai commencé à poncer jusqu'au 150 (mes doigts aussi sont poncés, j'ai mal :lol: ).
Il faut bien commencer les finition un jour :sm:
J'ai corriger deux trois truc déjà sur tout le contour de la gratte , c'est lisse par endroit et plus d'éclat ou coup de fraise :D
je viens de remarquer un superbe trou de ver au cul de la gratte! :kalash:
:prr:
Elle a désormais fière allure avec ses chanfreins, beau travail :app: :app: :app:
Pour virer tes marques de fraise, vu les bois, tu ferais bien de commencer au P80, parce que du P150 tu vas en bouffer 2 boîtes et te muscler comme Schwarzy avant d'en voir la fin.
bendu73 a écrit :je viens de remarquer un superbe trou de ver au cul de la gratte!
C'est pour mettre le jack, andouille :prr:
