degau/rabot, budget serré, laquelle?
Re: degau/rabot, budget serré, laquelle?
bon, elle est montée la ptiote?
Non, je vais m'y remettre cet après-midi, la pièce machine était rendu quasi inaccessible par un chantier de plomberie qui a duré un peu.
(et au passage, deux jours sans eau courante et on se rend compte du confort que c'est d'avoir de l'eau simplement en tournant le robinet...)
Ayé, montée
Alors le mode d'emploi et particulièrement confus (et uniquement en anglais), après avoir d'abord essayé de faire les choses scrupuleusement en suivant la notice j'ai finalement fait appel au bon sens et ça a été plus simple. Quiconque connaît un peu ce genre de bécane ne sera pas dépaysé de toutes façons, tout est très classique.
Premières impressions avant essai, le bloc électrique marche arrêt est assez mal foutu, les boutons sont cachés par le capot et il faut les chercher en tâtonnant, moyen pour l'arrêt d'urgence... Le guide d'équerrage n'inspire pas une grande confiance et semblee un peu galère à régler avec précision (bon, je m'en fout un peu, je ne l'utilisera pour ainsi dire jamais). Pour le reste RAS.
Premier essai de réglage des tables avec un petit tasseau de sapin, RAS également et bon état de surface du morceau de bois en mode dégau.
Premier "vrai" essai en situation réelle toujours en mode dégau (pas encore essayé le mode raboteuse) avec un morceau d'ébène des Philippines de 185mm de large. Alors sans surprise avec un tel bois les fers ont pris leurs premiers pocs dès le début et laissent donc des traces, mais rien de surprenant ni de vraiment inhabituel, surtout avec un tel bois qui en plus présente un nœud et la zone de contrefil qui va avec... Je suis agréablement surpris par la capacité du moteur (2KW quand même, mais en pratique on a parfois des surprises), le morceau d'ébène de 185mm par 550 ne le fait pas peiner.
Par ailleurs le passage du bois est assez doux, pas de vibrations parasites et/ou bizarroïdes. Dans mon souvenir mon combiné Lurem n'offrait pas la même sensation, à relativiser toutefois vu que c'était un combiné (avec plein de trucs à droite à gauche susceptibles de générer des vibrations) et que sur la fin il avait bien besoin d'une bonne révision.
En bref, bonne première impression. Je verrais sur la durée si ça tient ses promesses mais pour le moment je suis plutôt content. Et de ce qu'on m'en a dit je n'aurais pas eu la même qualité avec la Leman raid260 que j'ai un moment envisagé.
pour l'arrêt d'urgence, t'as juste a taper un coup sur le bouton rouge, c'est pas mal non?
j'ai mis ça sur ma ruban, je trouve ça plutôt pratique en cas d'urgence justement.
et niveau réglage des tables, y'a de quoi régler au petits oignons (euh, pardon, ognons), t'as vérifié leur planimétrie?
bon, tu nous refais un compte rendu pour le 1Km de bois dégauchi?
Arf... heureusement que tu le dis, j'étais à mille lieux de le deviner6ri.l a écrit :pour l'arrêt d'urgence, t'as juste a taper un coup sur le bouton rouge, c'est pas mal non?
Bon alors en effet le capot sert d'arrêt coup de poing...
Essai en mode raboteuse. Pas de mauvaise surprise, le carter d'aspiration est moins efficace qu'en dégau mais remplit quand même son office, y compris avec de l'érable qui fait des copeaux plus larges et plus susceptibles de bourrer que l'ébène.
J'ai pu, avec la jauge de hauteur (bien étalonnée, c'est assez rare pour être précisé !), juger de l'épaisseur de passe que je peux m'autoriser. Avec une table érable de 175mm de large j'ai fait des passes d'un millimètre sans que ça ne bronche, je ne suis pas allé au-delà vu que c'était de l'érable ondé mais je pense qu'avec du plus étroit et sans contre-fil on peut viser sans crainte les deux millimètres.
Un photo d'une table érable ondée, les dernières passes étaient de l'ordre de 0,25mm :
C'est plutôt pas dégueu ... eu dégo ... !
Mise à l'épreuve cet après-midi avec le rabotage de quelques touches et tables ( principalement des ébènes) :siffle:
J'ai fait en deux fois deux heures, histoire de ne pas trop tirer sur la bécane pas prévue pour un usage intensif.
Je vais devoir faire comme Dagda et suivre les conseils du lien donné plus haut, ça talonne pas mal, chose curieuse, ça talonne plus d'un coté que de l'autre.
Dans ce cas, ça doit être les ressorts trop tendus d'un côté !
J'ai remarqué un truc, c'est que coté entrainement, les galets sont plus durs à monter, forcement.
Du coup, il faut compenser plus du coté opposé ...
trop tendu d'un coté, ou pas assez de l'autre.
quand ton bois sort, il n'est plus tenu, il remonte, et tu te choppe un talon.
faut essayer de retendre les ressorts du rouleau de sortie.
