Premier projet, guitare en kit SG
RipX
Facebook : https://www.facebook.com/baptiste.debuchy
Re: Premier projet, guitare en kit SG
Message par RipX »
J'ai cherché avec placage, veneers, maple, toutes les dénominations possible curly tigred flammed ect ... Je ne trouve RIEN d'intéressant ... Et quand je trouve quelque chose de rapprochant c'est sur ... La boutique eBay lessensdubois ! :o
Je pense que je vais passer un coup de fil à ce monsieur pour qu'on s'explique et que je puisse avoir ce que je veux non ?
Plus de photos sur mon profil facebook
pascal_zx7r
Message par pascal_zx7r »
Est ce que tu as regardé sur ce site : http://www.designholz.com/advanced_sear ... le&x=0&y=0
RipX
Message par RipX »
Merci, je crois que tu viens de me sauver la vie !! :D
j'ai trouvé ça : http://www.designholz.com/Design-Furnie ... :4388.html
C'est grand, pas cher, et apparemment les rayures sont très fines comme sur la Gibson donc pour moi c'est l'idéal ... qu'en pensez vous ? :)
Merci !
Had
Message par Had »
RipX a écrit :Merci, je crois que tu viens de me sauver la vie !! :D
Merci !
Bizarre on ne dirait pas de l'érable, ça m'étonnerait que tu obtiennes un effet comme sur une gibson, perso je prendrai celui là qui est vraiment bien ondé mais avec des petites ondes irrégulières et coupé sur dosse
http://www.designholz.com/Design-Veneer ... :6517.html
RipX
Message par RipX »
Oui c'est vrai qu'il est très beau ! En plus avec 2,65m, je peux facilement faire une deuxième gratte avec :) Ils envoient ça d'une pièce ou découpé ?
Edit : 14.5€ de fdp, c'est pas donné ! :oops:
Ça ne vient pas de France, ça doit jouer un peu sur le port non ... ? :roll:
Et la boite n'est pas vraiment petite non plus ... ;)
Sans parler que, 8.99€ la feuille c'est pas cher, il faut bien qu'ils se rattrapent sur autre chose ;)
RipX
Message par RipX »
ouep bien sur ! mais du coup 21€ la feuille + 14.5 de ports, je ne sais pas si ça rentre dans mon porte monnaie ;) donc je vais réfléchir jusque ce soir et je passe commande !
J'ai poncé ma peinture au P500 (à sec) légèrement, essuyé avec un chiffon puis passé ma deuxième couche ! Je crois que je vais avoir un effet peau d'orange comme mentionné plusieurs fois ici ... j'ai fait quelque chose de mal ?
Merci !
MichouAlakreum
Message par MichouAlakreum »
Non, la peau d'orange c'est tout à fait normal. Poncer la première couche au 500 c'est un peu prématuré, enfin, c'est plus sûr de faire avec quand on ne maîtrise pas, mais ça prend plus de temps. Prends bien soin de virer cette peau d'orange, sans percer évidemment.
RipX
Message par RipX »
Bon alors ! La peinture faisait des genres de mini craquèlement a certains endroits ... du coup j'ai poncé et ... j'ai percé :connerie:
Pas grave, j'ai poncé pour avoir quelque chose de bien lisse quitte à voir le bois à certains endroits (très petits je vous rassure) et j'ai repassé une couche plus fine. On verra demain mais si c'est bon sans craquelures et sans trop de peau d'orange je vais passer le vernis, j'aurais tout le temps de virer les petites aspérités une fois le vernis passé, non ?
merci :wink:
MichouAlakreum
Bizarre tes craquellements.
Pour le vernis, non, il faut que ta peinture soit bien poncée pour ne pas avoir de surprise au vernissage. Et le ponçage est là pour assurer la tenue des couches suivantes, ainsi que leurs planéité.
Certains arrosent leurs guitare couche sur couche, en attendant 30 minute entre chaque pour que la première couche soit encore assez tendre pour fusionner avec la suivante, font quelques passes ainsi puis passent à un ponçage un peu plus violent, ou pas, ça dépend si on aime les finitions épaisses.
Mais avant de passer au vernis il faut toujours avoir un état de surface parfait, plus de peau d'orange, plus d'aspérité, aucune perce. Ca ne fait que te faciliter le travail et ça assure une jolie finition.
RipX
Message par RipX »
Ok merci de l'explication ! Mais j'ai peur de repasser à travers la peinture ... Faut poncer au p500 ou plus fin ? Je crois que je vais remettre quelques couches avant de poncer ...
MichouAlakreum
Comme je te disais, 500 c'est déjà "trop" fin. C'est pas interdit, ce serait même conseillé si tu as peur d'aller trop vite, perso au boulot le ponçage entre les couches se faisait au 150-240, 320 sur la ou les dernières. Parfois on commençait au 80 sur des finitions très dures et épaisses comme le polyester, bordel que c'est horrible le polyester ...
En bref, prends ton temps pour le ponçage, restes au 500, (ou moins si tu gagnes un peu en assurance), essaies de faire un ponçage équivalent partout (aka : ne te concentre pas sur d'éventuels cratères ou tu vas finir avec un champ de bosse. Bref, sur le ponçage du manche, chaque passage d'abrasif doit de faire de la jonction tête/manche au talon, et inversement. Ponces les parties plates avec une cale bien plate, le galbe du manche en imitant la forme avec ta main. )
Pour empiler les couches sans ponçage intermédiaire il vaut mieux le faire sur une couche encore humide, sinon ça risque de ne pas tenir et d'écailler. Donc ponces ta dernière couche normalement, doucement comme je viens de te le décrire, si tu perces tu peux t'amuser à empiler ensuite, mais il n'y a pas de raison que tu perces si tu ponces gentiment. Le but est vraiment de finir avec une surface lisse et exempt de défauts. A partir du moment où t'es arrivé à ce résultat, pas besoin de charger plus que ça.
RipX
Message par RipX »
Bon je crois avoir trouvé le problème grâce à votre aide. En fait le P500 attaque pas assez donc je suis obligé de forcer pour éliminer la peau d'orange et ça merde. Au P280 ça va tout seul, mais ça perce encore sur les arrêtes. Aujourd'hui je teste un empilement façon peinture de scooter ... :mrgreen: Une couche toute les 30 minutes, demain un petit coup de P280 et c'est au top normalement ... :roll:
MichouAlakreum
Les angles c'est chiant, mais à force on s'y fait. Faut vraiment faire gaffe à rester plat même sur les bords.
Bah voilà, ah et, ne jamais forcer sur le papier, ça merde et ça bourre assez vite ce qui risque de faire exploser ton budget abrasif à la longue. D'ailleurs en parlant de bourrage, si tu veux rallonger un peu la vie de tes papiers, tu peux de temps en temps "poncer" un vieux jeans, ça vire les poussières qui finissent par s'amasser et bourrer ton papier, en plus ainsi tu peux facilement et rapidement transformer un jean babou à vingt balles en un jeans trop top "usé-vintage" que tu pourras revendre 250 à quelques pigeons. Ca remboursera ta guitare ;)
RipX
Message par RipX »
:mrgreen: Niquel hihi
Bon j'ai vu avec Sly59 aussi, qui me conseille un coup de laine d'acier, beaucoup de couches de vernis puis enfin un ponçage pour virer la peau d'orange ! Comme son vernis est pas trop dégeu :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: je pense faire ça :app:
RipX
Message par RipX »
Ok alors aujourd'hui j'ai passé 2 couches de vernis !! ça brille, c'trop beauuuuuu :app: :app: :app: :app: :app: :app:
J'ai pris des photos mais on voit vraiment pas grand chose. Par contre demain je colle les stickers de tête avant de continuer le vernis, donc petite tof à ce moment :D
Sinon j'ai commandé les placages que vous m'avez recommandés sur le site allemand : j'en au eu pour 37€. Comme le placage fait 2,65m de long, j'ai envoyé un email en disant que si il y avait découpe pour l'expédition, il fallait me recontacter pour pouvoir découper en dimensions utiles pour moi ... mail envoyé en allemand en plus, donc gros effort de mon côté :roll: Aujourd'hui j'ai reçu un mail me notifiant de la prise en charge du colis par un transporter, tout en allemand également.
Donc soit il m'a fait un colis de 2m65, soit il en a totalement rien à foutre de ce que je vais faire du placage. J'espère, que dis-je, je PRIE pour recevoir quelque chose d'utilisable ...
J'ai presque mis 60€ dans du placage alors que mon kit en vaut 80€, dans tous les cas je sens l'affaire très mal partie encore une fois :aie:
Wait & See comme disent les geeks par chez moi !
Rhumz
Message par Rhumz »
Je n'ai jamais commandé sur ce site, mais un placage 6/10, en théorie, ils peuvent l'envoyer en rouleau ;) !
RipX
Message par RipX »
Ah mon dieu (ou un autre !) ce serait parfait :p
rally200
Message par rally200 »
comme un rouleau de venilia !
RipX
Message par RipX »
venilia ... C'est un truc d'ancien ça ... :siffle:
Bon aujourd'hui j'ai collé l'autocollant de tête. Je suis un peu dég parce que je me suis rendu compte après coup qu'il était pas centré ! J'espère que ça sera pas trop flagrant une fois la gratte terminée ... je ne pense pas :lol:
Je réceptionne bientôt le placage, va y avoir du sport, déjà que j'arrive pas à coller un autocollant correctement :app:
A++
La suite http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 72#p516772
Modifié en dernier par RipX le dim. 12 janv. 2014 19:33, modifié 1 fois.
