Jazz Bass Jaco... Samples p38
- Had
Re: Jazz Bass Jaco... pas la sunburst!
SI tu vois pas de jour entre ta touche et ton manche colle comme ça, de toute façon quand tu feras le radius tu remettra la touche bien plane. :wink:
- PrettyGood
Autre petite question... désolé
J'ai vu un peu partout sur le forum que la touche est souvent bien rectangulaire avec notamment un côté bien droit pour tracer le slottage pour les frettes or moi ma touche est brus de sciage ya rien de droit:
Comment je fait pour mettre ça d'équerre? Scie à ruban ? J'ai des doutes sur le résultat....
Ou alors je peux tracer les slots à partir de la médiane de ma touche?
- MichouAlakreum
Complètement brute de sciage ou t'as juste des bords pas droits ? Dans le second cas t'as juste à redresser l'un des chants au rabot histoire d'avoir une surface de référence pour le traçage des emplacements de frettes et des abouts.
Pour le premier cas, la même chose qu'au dessus, mais faudra jouer du rabot un peu plus longtemps et faire gaffe à ce que les deux faces de la touche soient parallèles (l'option raboteuse ou calibreuse fonctionnant bien évidemment)
P.S. : Si ta touche est tout simplement "finie" (aka : trapézoïdale) l'utilisation d'une fausse équerre pourrait te faciliter la tache, en te référant aux abouts si ceux-ci sont bien plans (trapèze isocèle) ou en cherchant la perpendiculaire à l'axe de symétrie de ta touche, ça peut être un peu hasardeux, mais ça pourrait aussi faire des miracles.
- PrettyGood
Oui comme on le voit sur la photo du dessus c'est brut de sciage et pas du tout rectangulaire.... Et un coup de dégau sur la tranche en prenant comme référence le dessus ou dessous de la touche que je viens de surfacer?MichouAlakreum a écrit :Complètement brute de sciage ou t'as juste des bords pas droits ? Dans le second cas t'as juste à redresser l'un des chants au rabot histoire d'avoir une surface de référence pour le traçage des emplacements de frettes et des abouts.
- MichouAlakreum
Vu que ta touche est brute de chez brute, c'est à toi de décider de ce qui sera le dessous et de ce qui sera le dessus. Il te faut les deux grandes faces planes et parallèles entre elles, et au moins un chant parfaitement d'équerre à tes deux parements. L'autre on s'en tape un peu, 'fin c'est bonus. La dégau', tu commences par le parement, si ta pièce est bombée, tu mets le creux sur la table de la dégau ( dans un souci de stabilité), une fois ta face parfaitement plane t'enchaînes sur le chant, avec ton parement bien en appui sur ton guide lui même bien réglé à 90°. Pour le contre-parement, t'as pas une raboteuse ou une calibreuse ?
Rah putain, les faces sont en bon état en fait (ou alors la photo est trompeuse), du coup tu t'occupes juste de dresser ton chant comme expliqué au dessus.
- PrettyGood
Oui les faces sont faites à la table à surfacer ( plane et parallèle) boulot du jour!!!MichouAlakreum a écrit :Vu que ta touche est brute de chez brute, c'est à toi de décider de ce qui sera le dessous et de ce qui sera le dessus. Il te faut les deux grandes faces planes et parallèles entre elles, et au moins un chant parfaitement d'équerre à tes deux parements. L'autre on s'en tape un peu, 'fin c'est bonus. La dégau', tu commences par le parement, si ta pièce est bombée, tu mets le creux sur la table de la dégau ( dans un souci de stabilité), une fois ta face parfaitement plane t'enchaînes sur le chant, avec ton parement bien en appui sur ton guide lui même bien réglé à 90°. Pour le contre-parement, t'as pas une raboteuse ou une calibreuse ?
- tubart
Ah ben mets une couleur alors :linux:
Pour la touche, si tu as déjà "surfacé" une face, tu peux passer une tranche au rabot effectivement, tu vérifies que l'angle soit bien droit, et tu as ta base pour le slottage
Modifié en dernier par tubart le dim. 13 avr. 2014 16:18, modifié 1 fois.
- PrettyGood
Toujours pas mis en service min rabot (c'est drôle comme les fautes de frappe on tendance à me faire parler chti!tubart a écrit :PrettyGood a écrit :tubart a écrit :
Et si je passe un coup de défonceuse sous table avec une règle ou un gabarit ça ferait pas le boulot?
- PrettyGood
J'ai mis en service le rabot!! :linux:
Les copeaux sont corrects:
Du coup j'ai un bel angle à 90°:
Par contre j'ai pas encore le coup de main et la tranche de la touche est légèrement bombé, je dois avoir un demi millimètre de chaque côté....
Le problème c'est que côté largeur de touche je suis quasi limite. :malade:
Du coup je ne sais pas si j'insiste encore, si je slotte comme cela? En dernier secours je peux toujours choper ma touche ébène que j'ai en réserve mais bon ça serai dommage de gâcher celle-là... :?
- Rhumz
- Nombre de guitares fabriquées : 9
Pour dresser le bord de touche tu aurais aussi (et tu peux encore) pu y aller à la défonceuse: une règle bien placée, une fraise à copier et le tour est joué
! Bon par contre il faut s'appliquer pour le placement du guide mais sinon c'est du rapide !
- PrettyGood
Bon j'ai repris le rabot :pac: :pac: :mrgreen:
J'ai ouvert davantage la lumière je pense que je ne bouffais pas assez de bois....et j'arrives ça vous pensez que c'est bon?
Dans ce cas je vais pouvoir passer au tracé des slots et monter ma Dagda box ( d'ailleurs j'ai une question à ce propos que je vais posté dans la section approprié
- tubart
J'allais le direRhum95-c a écrit :Pour dresser le bord de touche tu aurais aussi (et tu peux encore) pu y aller à la défonceuse: une règle bien placée, une fraise à copier et le tour est joué! Bon par contre il faut s'appliquer pour le placement du guide mais sinon c'est du rapide !
Difficile de juger sur une photo, à toi de nous le dire. Sinon comme Rhum95-c, une règle bien fixée/collée au double face, un passage à la défonceuse et tu auras un résultat impeccable sans perdre trop de matièrePrettyGood a écrit :Bon j'ai repris le rabot :pac: :pac: :mrgreen:
Dans ce cas je vais pouvoir passer au tracé des slots et monter ma Dagda box ( d'ailleurs j'ai une question à ce propos que je vais posté dans la section approprié)
- PrettyGood
Je suis d'accord la photo permet difficilement de juger... A priori pour moi c'est bon j'ai un contact avec le reglet sur toute la longueur, je ne pense pas que j'aurai un meilleur résultat avec la défonceuse mais c'est clair que ça aurait pris moins de temps! :siffle:
- tubart
L'essentiel est le résultat, le temps, tu l'économiseras sur la prochaine :wink:
- PrettyGood
Suis passé devant ma touche aujourd'hui, je l'avais l'avais posé sur l'établi depuis samedi et pinaise!!! Elle a légèrement flambé!!!
Rien d'énorme mais apparemment le bois a un peu travaillé après la planification....
J'ai mis un poids dessus pour la nuit...on verra. Le collage sur le manche devrait maintenir tout ça non?
Sinon j'ai réfléchi (peut-être mal? :mrgreen: ), je me suis évertuer à fais un bord doit sur ma touche mais si j'utilise la fretteuse L.A ça sert à rien parce que si on la règle dédiée et qu'on soltte, bord droit ou pas tout mes trait de scie seront parrallèle?
- Glooby
oui, mais rien ne dit qu'ils seront "perpendiculaires" à la touchePrettyGood a écrit :tout mes trait de scie seront parrallèle?
- PrettyGood
Je parle de la tranche pas dessus ou du dessous, une fois déligner les frettes ne sont plus perpendiculaires au bord de touche, c'est la perpendiculaire à l'axe qui compte non?je me suis évertuer à fais un bord doit sur ma touche mais si j'utilise la fretteuse L.A ça sert à rien parce que si on la règle dédiée et qu'on soltte, bord droit ou pas tout mes trait de scie seront parrallèle?
- Glooby
oui, bien sûr d'où mes guillemets à perpendiculaire, pardon de t'avoir induit en erreur...n'empêche qu'il te faut une référence, l'axe était en effet tout aussi valide que le bord, d'autant qu'il va disparaitre. Positive attitude: ça t'aura fait bosser le rabot :mrgreen:
- PrettyGood
Exactement! :baleze:Glooby a écrit :Positive attitude: ça t'aura fait bosser le rabot :mrgreen:
- PrettyGood
Aujourd'hui j'ai pu avancer un peu sur le manche:
Traçage sur le brut
Défonce du canal de truss
Pour le perçage du réglage du truss je pensais suivre cet manière:
http://www.tdpri.com/forum/tele-home-de ... ost1934727
Traçage sur le brut
