Telecaster 'rénovation' Vernis fini ! Montage
Junah
Re: Telecaster 'rénovation' Vernis fini ! Montage
Message par Junah »
the stone a écrit :Obligé de continuer à jouer :D
... à fond ! :)
Faut que j'me penche sur le souci aujourd'hui.
Sinon je n'avais plus de cordes, hier matin je file au magasin prêt de chez moi, ... fermé pour les vacances ! :triste:
the stone
Message par the stone »
Tu as essayé de changer de potard? Peut être que l'actuel à un dysfonctionnement ?
Après je suis pas de bon conseil je ne connais rien à l'électronique :(
Prochain projet: a venir :)
PrettyGood
Message par PrettyGood »
Je me suis dit la même chose, peut-être un potard défectueux? u n'as pas un multimètre pour le tester?
Junah
Message par Junah »
Merci les gars, c'est peut-être ça effectivement.
Je vais d'abord refaire la soudure entourée en rouge sur la photo précédente et faire 2 plots comme sur le schéma. Je ne pense pas que ce soit ça mais j'en aurais le coeur net.
Après je changerai le potard, je n'en ai pas en réserve (je n'ai qu'un 500k).
Junah
Message par Junah »
Ca n'était pas un problème de soudure, mon test n'a rien changé. Changement de potard au programme... ;)
victorx
Message par victorx »
Junah a écrit :Ca n'était pas un problème de soudure, mon test n'a rien changé. Changement de potard au programme... ;)
Qu'il y ai deux plots de masse sur le potard ce n'est pas grave du moment qu'ils font bien contact.
Sinon comme plus haut a mon humble avis potard se met en court circuit en position zéro donc HS.
L'expérience est une lanterne que l'on a accrochée dans le dos et qui n'éclaire que le chemin parcouru.
Junah
Message par Junah »
Oui Victorx je vais le changer, mais je vais le démonter pour voir un peu comment c'est fait là-dedans ;)
Junah
Message par Junah »
J'ai changé le potard de volume, et ça fonctionne ! J'ai testé l'ancien au multimètre après l'avoir démonté et il a l'air ok aussi... Bref !
J'ai profité du beau soleil pour faire quelques photos ;)
Le soleil rend la couleur plus pâle et jaune qu'en réalité. C'est plus ambré.
Le placage en noyer 2mm
Les défauts : il reste des marques de l'ancienne peinture noire vraiment incrustées, pourtant j'ai poncé gros, mais je ne les ai pas eu...
Maintenant il faut que je fasse le réglage du manche et je suis un peu dans la mouise : le truss est déserré à fond et malgré la tension des cordes le manche reste incurvé vers l'arrière. Du coup ça frise pas mal surtout en frette 1. J'aimerais bien refaire une planif, mais comment faire ? Dès que je vais enlever les cordes le manche va parir encore plus et je n'aurai jamais une touche plane...
Je ne vois pas très bien comment aborder la chose...
PrettyGood
Pour un " conn... professionnel" tu de débrouille pas mal en lutherie amateur! :mrgreen:
Elle en jette, bravo!
Bien joué pour le potard, c'est toujours galère ces problèmes de dernières minutes....
:beer: :beer: :beer:
Junah
Message par Junah »
PrettyGood a écrit :Pour un " conn... professionnel" tu de débrouille pas mal en lutherie amateur! :mrgreen:
:beer: :beer: :beer:[/quote]
:lol: :lol: :lol:
Mort de rire !
Merci PrettyGood, sympa. La prochaine sera une LP, on verra ce que je suis vraiment capable de faire de A à Z....................... :mrgreen:
Narn'
Message par Narn' »
Junah a écrit : Maintenant il faut que je fasse le réglage du manche et je suis un peu dans la mouise : le truss est desserré à fond et malgré la tension des cordes le manche reste incurvé vers l'arrière. Du coup ça frise pas mal surtout en frette 1. J'aimerais bien refaire une planif, mais comment faire ? Dès que je vais enlever les cordes le manche va partir encore plus et je n'aurai jamais une touche plane...
Y'aurait pas moyen d'enlever le truss à la façon de Damas pour le changer par un double action ?
Junah
Message par Junah »
Narn' a écrit :Y'aurait pas moyen d'enlever le truss à la façon de Damas pour le changer par un double action ?
C'est vrai que ça pourrait être une idée Narn. Mais si ma mémoire est bonne Damas l'a sorti par la tête, je ne sais pas si c'est faisable par le... fondement :mrgreen:
Et y aurait-il assez de place pour remplacer un simple avec défonce courbée par un double... Je n'en suis pas sûr.
Merci pour l'idée en tout cas ;)
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Belle réussite Junah :app: Tu peux être content de toi :beer:
Pour ton problème de frise, ouais les simples actions c'est la misère... Tu peux essayer de monter un tirant un peu plus fort, si ça ne te gêne pas pour le jeu :beer:
Narn' a écrit :
Junah a écrit :J'aimerais bien refaire une planif, mais comment faire ? Dès que je vais enlever les cordes le manche va partir encore plus et je n'aurai jamais une touche plane...
tu peut mettre ce manche sur un simulateur de tension, et tu le contraint avec des sangles, tu peux ainsi faire une planimétrie.
mais ça ne règle pas le soucis de correction du manche, il y a beaucoup?
ce n'est pas juste le sillet?
si ton manche est vers l'arrière, ça frise plutôt vers la 5ème et la 7ème en général.
donc si c'est juste a la première, vérifie ton sillet.
Junah
Message par Junah »
Merci Fingers ;)
J'ai mis du 9-46 en tirant, au-delà mes p'tits doigts souffrent, d'autant que je ne joue plus beaucoup...!
6ri.l, effectivement, ... le sillet ! Il a l'air bien usé, et comme j'ai refretté, quand je mets la règle sur les frettes ça accroche à peine le haut du sillet. Donc les 'gorges' pour les cordes (pas sûr que ça soit le bon terme) sont trop profondes par rapport à la frette 1. Et non il n'y a pas beaucoup et pas sur toutes les cordes à vide.
Bon ben 1 sillet un ! En os de côte de boeuf c'est bon ? :)
Merci pour la technique de planif avec la sangle et le manche en contrainte, je vais essayer ça.
Il est d'ailleurs possible que je refasse le frettage, car je voulais faire un joli arrondi en bout de frette mais du coup j'y suis allé trop fort et les cordres se barrent parfois... :roll:
pour le sillet, je me sert d'un kiridashi que je pose sur les première frettes, et je trace le radius sur le sillet en prenant appuis sur les frettes, a plat.
ça me donne pil poil la hauteur desirée a entailler dans le sillet.
the stone
Pas mal l'idée ! Merci 6ri.l :)
le kiridashi, si tu n'en a pas, tu peu t'en fabriquer un assez facilement avec un morceau d'acier plat, ou mieux une vieille lame HSSHS, euh HSS, hors d'usage... :mrgreen:, pour marquer les sillets, c'est suffisant.
perso je ne pourrais travailler sans mon kiridashi ;)
Junah
Message par Junah »
Ok merci 6ri.l je vais regarder ça !
