Deux ukulele soprano : finis!
banjo980
Re: Deux ukulele soprano black acacia
Message par banjo980 »
Les boites vont bientôt être fermées :roi:
Je colle des petites cales bien en position pour qu'avec la colle, le fond tombe pile poil à la bonne place
L'étiquette (Merci encore Glooby :beer: )
Ma commande de râpe avec méca, filetterie, blocs pour chevalet etc vient d'être passée chez stew, compter un mois pour la réception (c'est loin Noumea) je vais donc avoir tout le temps de bosser sur les manches...
Modifié en dernier par banjo980 le sam. 1 nov. 2014 05:50, modifié 1 fois.
Le diable veille...
coquecigrue
Message par coquecigrue »
banjo980 a écrit :A propos, tu prévois combien de compensation sur un soprano?
Bêtement ce que me dit Stewmac ; sur un soprano, mon diapason est de 330mm, le fret calculator m'indique une position du sillet de chevalet à 331,947. Comme je fais le sillet avec la pointe sur l'avant (pas au milieu) et qu'en général j'ai entre 1,5 et 2mm de bois avant la gorge, je place le bord du chevalet au diapason (330 mm) et ça marche.
banjo980
J'avais pas vu que le module de calcul te donnait la compensation :boulet:
Les boites sont fermées et affleurées :roi:
Par contre… je réalise que je n'ai vraiment pas laissé beaucoup de matière au niveau des talons de manche, et comme il va me falloir creuser la concavité pour accueillir la caisse…
Ca va pô le faire :malade:
Option 1: je refais tout
Option 2 j'arase les talons dans l'axe du manche, et je recolle un nouveau talon plus gros (ça va être coton avec le multiplis, le pièce de bois originale a disparu dans le fond)
…votre avis?
De plus, la queue d'aronde à la main, je la sens pas trop, je ne maitrise pas assez l'affutage des ciseaux, j'ai jamais vu faire… et j'ai pas de fraise à queue d'aronde. Tenon rapporté?
Le diable veille...
banjo980
Drame :pac:
Mes boites ont banané dans la longueur, un petit mm pour la plus marquée
Va falloir que je fasse avec
L'acquisition de l'expérience n'est qu'une suite de dures humiliations :triste:
Pour les talons, je pourrais aussi diminuer leur hauteur de façon à ce que le bas du talon arrive juste au niveau du début du filet…?
Le diable veille...
PrettyGood
Message par PrettyGood »
Ne soit pas trop dur avec toi, tu réalises un boulot que beaucoup t'envie ici.
Si tout était parfait du premier coup ça aurait beaucoup moins d'intérêt.
Ton problème de talon dans quel sens c'est gênant? Parce que sur un uke les cordes ne doivent pas exercer une grande force sur manche, non?
low-tide
Message par low-tide »
A ton avis ça vient de quoi? Tu aurais dû la laisser sous contrainte plus longtemps?
Zophophop
Message par Zophophop »
Franchement...Ne rafais pas tout :viking:
Je rejoint l'avis de prettygood, avec deux tourillons ça devrait tenir.
Dans l'esprit traditionnelle de la lutherie des tourillons c'est pas top, mais franchement :triste: refaire tes manches? :malade:
Mais pourquoi coller une touche avant l'exécution de l'assemblage?
:warning: Il y a un fantôme ou une sorcière sur le site :warning:
banjo980
Merci pour vos encouragements, ça remotive :beer:
Je sais maintenant pourquoi ça a banané: j'ai collé la table bien à plat avec les éclisses sous contrainte dans le moule, et je n'ai pas réalisé que la même contrainte serait nécessaire pour coller le fond. Du coup les éclisses ont repris un gout de liberté, entrainant la table avec elles… Sur le 1, j'avais une table un peu épaisse, et ça se récupèrera plus ou moins au ponçage. pour le 2 (avec la table de la mort), c'est une autre histoire, j'étais à 1,6 mm avant... :pac:
Pour les talons… c'est plus esthétique qu'autre chose… la pointe du talon est très fine, ça va être difficile de lui donner une jolie forme arrondie vue de dessous… (là c'est plutôt talon aiguille :mrgreen: ), d'où l'idée de couper plus ou moins haut les talons (celui en érable est déjà une pièce rapportée) pour les remplacer par des pièces plus larges en bas…
Quant au tenon… ce tenon de section triangulaire me fait peur, j'ai assez de matière pour le retailler en tenon droit, ça n'est pas la contrainte des cordes d'un une qui va mettre en danger le collage, je pense, ce sera mieux que les tourillons
Zophophop, la touche n'est toujours pas collée, ouf! Pas de collage de touche avant d'être sur que je réussis la jonction caisse-manche et le galbe du manche :linux:
EN tout cas, vos idées sont les bienvenues
Merci encore,
Xavier
Modifié en dernier par banjo980 le dim. 2 nov. 2014 06:35, modifié 1 fois.
Le diable veille...
Naka
Message par Naka »
banjo980 a écrit :J
A quel point ça va pas aller? Ca va te faire un mini talon, ou il va manquer de la matière? Dans le premier cas, ça serait pas gênant, dans le second, tu pourra toujours retravailler la forme pour qu'il soit moins carré, moins haut, et tu te retrouve dans le cas 1, en plus petit. Mais va pas tout refaire :wink:
Edith: Ben voila, si on te pose un jour la question, tu lanceras un "c'est voulu, un talon aiguille que j'appelle ça" :mrgreen:
Zophophop
Ouf, la touche est pas collée, :linux: alors ça va le faire
coquecigrue
Tu devrais faire avec ce que tu as, sans chercher à te compliquer la vie. Les talons, de toute façon, tu les sculptes avant de coller le manche à la caisse, donc tu peux faire un joli arrondi aiguille.
Ce n'est pas le type de talon que j'apprécie le plus, mais les Martin ont un talon triangulaire qui se termine assez fin : vois plutôt.
Pour le tenon, un droit bien ajusté suffit sans problème ; pas besoin de queue d'aronde.
Ils vont être époustouflants, ces ukes ! 8)
banjo980
Merci les amis, va pour le talon aiguille (je vais me faire traiter de fétichiste :siffle: )
Je me lance:
Découpe du profil du talon au ciseau
Et puis j'attaque ce qui me fait le plus peur, le galbe:
Quelques centaines de coups de ciseau/cales à poncer/vastringue plus tard…
Vous aviez raison, ça vaut pas le coup d'en faire un fromage
Vous le trouvez comment, mon talon aiguille? Encore un peu de peaufinage, mais ça prend forme…
Merci à tous pour le coaching à distance :beer:
Le diable veille...
low-tide
Re: Deux ukulele soprano black acacia: manches
Pour le manche, c'est à toi de voir si la prise en main te convient. C'est le gros intérêt de la lutherie amateur, pouvoir se faire des trucs sur mesure.
Tu prends un bas résille que tu passes et tend bien autour du manche pour t'en servir de pochoir. Un coup de bombe et hop tu seras tout à fait dans l'esprit.
Epsila
Message par Epsila »
J'ai déjà essayé le truc mais avec un filet à oignons(maillage + petit)
Le résultat est bien, mais pour faire un rendu écailles de dragon :mrgreen:
Il ira très bien ce talon :app:
low-tide
Pas bête le filet oignon. Sinon dans le même ordre d'idée il peut faire une finition dans ce genre, toujours en prenant un bas comme pochoir.
banjo980
On va dire que le multiplis c'est la couture du bas :siffle:
Le diable veille...
banjo980
Je suis tracassé par mes boites qui ont banané... :malade: C'est vrai que c'est pas grand-chose, m'enfin...
Du coup, pour aligner les manches, il faudra que je prenne quoi comme référence? la partie de la table qui va supporter la touche, ou le cul de la caisse?
Le diable veille...
une moyenne?
je ne comprends pas bien, elles ont "banané" dans quel sens?
pour aligner les manches, essaie d'être aligné au niveau de la rosace et du chevalet. pour qu'il n'y ai pas de déséquilibre visuel.
banjo980
6ri.l a écrit : je ne comprends pas bien, elles ont "banané" dans quel sens?
Ca a banané dans le sens de la longueur, la table étant discrètement devenue concave
Un bon demi millimètre à la hanche
…dernière fois que je me fais avoir avec ça (décidément il me faut un ciel d'ébéniste) :pac:
EDIT: Ca ne m'empêche pas d'avancer sur l'autre manche, n'empêche que j'arrive tout doucement au moment ou il va falloir les aligner sur les caisses…
Les coups de main et remarques sont toujours bienvenus :beer:
Le diable veille...
Bha un ciel d'ébéniste c'est vite fait, 4 tiges filetées, 2 plateaux de 600x600 avec 4 trous dans chaque, quelques baguettes et le tour est joué, c'est quand même vite fait...
