Une TL zèbrée FINIE !!
poulet
Re: Une TL zèbrée
Message par poulet »
Ben alors ça brille nickel je trouve. Je pensais que ça resterait satiné mais là un coup de polish et c'est miroir non ?
Griffon
Re: Une TL zèbrée
Message par Griffon »
poulet a écrit :Ben alors ça brille nickel je trouve. Je pensais que ça resterait satiné mais là un coup de polish et c'est miroir non ?
Pas vraiment, c'est quelque part entre le brillant et le satiné en fait. C'est vraiment propre aux finitions "huilées".
melyo
Re: Une TL zèbrée
Message par melyo »
Vu que c'est de l'huile, tu en passes sur la touche ou il faut éviter ?
C'est magnifique au passage ! :app:
Griffon
Re: Une TL zèbrée
melyo a écrit :Vu que c'est de l'huile, tu en passes sur la touche ou il faut éviter ?
L'huile danoise, la truoil, etc... ne sont pas des huiles au sens classique où tu l'entend comme l'huile de lin, minérale, l'huile d'olive, etc... La mixture se compose d'un mélange de différentes huiles (lin, tung, minérale principalement) mais aussi d'une part importante de résine (comme dans un vernis par exemple), de white spirit, de méthanol et d'un tas d'autres produits pour qu'elle puisse sécher, durcir, protéger, etc... C'est pas du tout comme l'huile que tu appliques sur ta touche habituellement. C'est un vernis à l'huile ici en gros, applicable au chiffon.
Cela étant dit, tu peux très bien en mettre une couche sur la touche après l'avoir bien dégraissée, nettoyée. J'y vois pas de contre indication à priori.
Damas
Re: Une TL zèbrée
Message par Damas »
C'est ce qu'on appelle aussi "huile dure" ou c'est encore autre chose?
Griffon
Re: Une TL zèbrée
Damas a écrit :C'est ce qu'on appelle aussi "huile dure" ou c'est encore autre chose?
Je n'ai jamais utilisé de produit sous cette appellation donc je ne sais pas.
Pour savoir si c'est un mélange huile/vernis qui sèche dur ou si c'est une simple huile tu peux en mettre un peu sur une surface non poreuse genre du plastique, du verre... Si le lendemain c'est toujours liquide, c'est une "simple" huile. Si par contre c'est devenu une pellicule dure, c'est un mix vernis/huile. C'est pas très scientifique mais ça te donnera une bonne indication de ce que ça peut être.
melyo
Re: Une TL zèbrée
Message par melyo »
D'accord merci ! Ca sera ma prochaine finition utilisé je pense :)
Griffon
Re: Une TL zèbrée
Encore quelques couches et elle sera à point :beer:
Re: Une TL zèbrée
:shock: :shock: :app: :app: :photo: :photo:
cébokoa
Re: Une TL zèbrée
Elle est superbe, vraiment :yap:
poulet
Re: Une TL zèbrée
+1 c'est vraiment la classe.
alain deloin
Re: Une TL zèbrée
Message par alain deloin »
:app: Absolument magnifique cette finition huilée....je commande de la danish oil de ce pas..
kelala
Re: Une TL zèbrée
Message par kelala »
chapeau bas !!! c'est magnifique...
Re: Une TL zèbrée
Deux peccables, au moins!
Pef
Re: Une TL zèbrée
Message par Pef »
Comme vous dites , c'est superbe. :linux:
J'étais près à faire une commande de truoil, mais vu que tu a l'aire de dire qu'elle fait plus ambré et qu'elle est un peu plus chiante à passer, je vais changer de crèmerie !
Merci pour toutes ces infos en tout cas :beer:
Griffon
Re: Une TL zèbrée
Merci les gens et pas de quoi pour les infos ! :beer:
Re: Une TL zèbrée
Juste une autre question à propos de la danish oil, tu la passes au chiffon et tu attends combien de temps entre chaque couche ?
poulet
Re: Une TL zèbrée
Une autre question aussi :-) ... tu passes un fond dur ou pas ?
Griffon
Re: Une TL zèbrée
Pas de fond dur, non. Il faut que le bois puisse absorber tout ce que tu vas lui donner.
Le temps de séchage est variable en fonction du taux d'humidité et de la température évidemment mais dans mon atelier régulé à 45% à 18/19° je pourrais aller jusqu'à 3 couches/jours je crois mais j'en mets jamais plus de deux (matin et soir) et une seule par jour tant que le bois absorbe beaucoup (les 2/3 premières couches). La première couche il faut être généreux sur la quantité et garder le bois "humide d'huile" pendant 5 bonnes minutes. Au fil des couches tu sentiras qu'il faudra en mettre de moins en moins et de moins en moins longtemps. Ensuite tu peux essuyer tout ce qui reste en surface avec un chiffon propre. Quand je dis tout, c'est TOUT. Et c'est valable pour toutes les couches. Tu appliques librement sur ta surface et après 2/3 minutes tu essuies tout avec un chiffon propre. La surface va commencer à prendre un aspect sympa après 5/6 couches. A partir de 6 couches, tu continues jusqu'à ce que le résultat te plaise en gros (j'en mets minimum 12 perso). Pas besoin d'utiliser de laine d'acier ou autre entre les couches si tu fais ça bien. Tu peux passer la dernière couche avec de la 0000 si tu veux un résultat plus satiné. Tu peux aussi la cirer après mais c'est pas obligé.
poulet
Re: Une TL zèbrée
Merci pour les infos. Du coup je me demande si on peut appliquer une teinte avant de passer la danish oil.
