Un genre de Les Paul DC. FI-NIE!!!(photos page 9)
Houlala
Re: Un genre de Les Paul DC.
Message par Houlala »
Tooky a écrit :Ton schéma tu l'as eu où ? Car sinon sur les sites de fabriquant de micro ils mettent dans soucis des schémas genre Seymour Duncan.
J'ai récupéré le schéma ici http://www.blog.guitarnblues.com/plan-c ... l-reissue/.
En fait ce que je ne comprends pas très bien c'est :
- comment relier le switch ?
- comment relier les micros aux potards (j'ai deux fils sur chaque micro, un "nu" et un dans une gaine plastique, lequel va à la masse et lequel au potard ?)
J'hésite aussi pour relier le jack...
Merci pour tout aide :)
Modifié en dernier par Houlala le mar. 21 mars 2017 08:48, modifié 1 fois.
Houlala
Damas a écrit :Très sympa ce rendu, c'est joli.
Pour ton câblage il semblerai que tu n’aie pas relié la masse au jack.
Merci :)
Pour le jack, oui, je n'ai pas fini de le relier...à te lire il faut juste que je mette la masse ? L'autre fil est bien branché ? Autre question, sans la masse cela devrait déjà fonctionner non ? Or je n'ai rien (pas de son)quand je teste les micros en tapotant sur les vis avec un tournevis. C'est normal ? :?:
Merci pour ton aide !
Modifié en dernier par Houlala le mar. 21 mars 2017 08:49, modifié 1 fois.
Houlala a écrit :
... Or je n'ai rien quand je teste les micros en tapotant sur les vis avec un tournevis. C'est normal ? :?:
oui c'est normal. Il faut deux fils au jack et il manque le fil de la masse.
Houlala
Bon, en cherchant simplement une vidéo qui monterait un montage, j'ai trouvé ça : https://www.youtube.com/watch?v=HoWWQvDsfsU.
Ça m'a l'air suffisamment clair, je fais un essai ce soir :)
Houlala
Euh, je ne m'en sors pas... :oops:
Si quelqu'un peut m'expliquer ....
Merci :)
J'ai utilisé ce plan mais y'a un truc qui doit m'échapper...
Houlala
Bon, en fait il semble que c'était juste la masse sur le potard de tonalité qui n'était pas bien faite car pas reliées...ça a l'air de marcher.
Par contre j'ai une question : je n'ai que des potards A, a priori destinés au volume, est-ce que ça pose un problème pour les potards de tonalité ?
non, aucun soucis.
tu aura une courbe logarithmique sur les tonalités (perso je préfère).
Houlala
Ok, merci :)
Houlala
Re: Un genre de Les Paul DC. Finie (mais problème câblage)
Ben voilà, j'ai mis du temps mais elle est finie. Huilage, pickguard et câblage compris.
Le souci avec le câblage c'est que je n'ai rien...aucun son...comprends pô
Je vous mettrai des photos dans un autre post, si quelqu'un peut m'aider :)
Sinon, voici le résultat final :
Ciao :)
Houlala
et là je ne comprends pas ou est le souci...
TMF
Message par TMF »
Pas bien clair sur les photos mais il me semble que tu envoie ton signal à la masse via la tonalité non ?
La vache tu payes pas l'étain :)
Houlàlà, tu peux nous mettre ton schéma sous forme de dessin?
c'est effectivement au niveau du TONE qu'il y a un problème.
Houlala
Désolé Gema, je suis vraiment nul sur ce sujet...et je ne comprends pas ton schéma :/
Si tu peux m'aider à répondre à ces questions ça m'aidera peut être....dans mon installation,
- la patte centrale des tones est reliée au potentiomètre, est-ce que c'est bon ?
- un condensateur est relié par la patte de gauche à la patte du centre du volume, c'est bon ?
- il y a un genre de circuit qui part du switch et relie tous les potards à la masse du jack (fils blanc puis vert jusqu'au jack).C'est bon ?
Merci :)
Modifié en dernier par Houlala le dim. 9 juil. 2017 11:05, modifié 1 fois.
Houlala
TMF a écrit :La vache tu payes pas l'étain :)
Déjà à l'école j'étais nul en travaux manuels...ça s'est pas arrangé :)
Houlala
gema1831 a écrit :Houlàlà, tu peux nous mettre ton schéma sous forme de dessin?
Voilà, ca ressemble à ça, excuse l'aspect rudimentaire du schéma ... :wink:
voici la modif à effectuer (les POT Volume sont bien câbler, il faut juste revoir les POT Tone)
Gema
Houlala
Merci :)
Malheureusement, je viens de suivre le schéma et ça ne marche pas du tout : je n'ai strictement aucun son...je ne comprends pas. Est-ce que ça peut être les micros eux-mêmes (ce sont des micros chinois à deux balles, je ne les ai jamais utilisés).
Je vais en enlever un, le remplacer et voir si ça va mieux...:/
Brice
Junah
Message par Junah »
Ou tu en branches un direct sur un jack ;)
