Projet : Offset type Novo Serus
Matdeflo
Re: Projet : Offset type Novo Serus
Message par Matdeflo »
Bon, je ne voulais pas rester sur cette déception, ma finition ne me semblait vraiment pas à la hauteur du bois...
J'ai donc poncé.
Puis teinté avec une couleur plus sombre, du marron (très très foncé). Ça fait peur.
Puis re-poncé.
Et mis de nouveau une teinte mélange ambre - jaune, puis poncé mais pas trop, et encore la même teinte mais cette fois ci en imbibant bien et en insistant sur les endroits où les ondes ne ressortaient pas beaucoup.
Et miracle, elles sont apparues nickel ! :linux:
J'ai maintenant le rendu que je cherchais, des flammes très contrastées.
ValentinD
Message par ValentinD »
Ça déchire, l'érable ondé avec sous-couche foncée puis teinte ambrée c'est vraiment magnifique, ça met vraiment le bois en valeur !
Elle va être belle cette gratte :linux: !
Matdeflo
Merci vi je suis content du résultat !
reynald917
Message par reynald917 »
Il est très beau ce manche ! :app:
Tu as utilisé quoi comme teinture ?
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
Matdeflo
Merci, les teintes marron, jaune et ambre de chez Crimson ! Franchement, les tarifs de leurs produits sont pas excessifs par rapport à ce qu'on peux trouver en GSB... Faut en profiter avant le 31 décembre et la mise en place de droits de douane :siffle:
J'ai déjà mis deux couche de leur "Penetrating oil", j'attend de recevoir mes décals pour monter les autres couches.
Gloumouf
Message par Gloumouf »
Matdeflo a écrit :Merci, les teintes marron, jaune et ambre de chez Crimson ! Franchement, les tarifs de leurs produits sont pas excessifs par rapport à ce qu'on peux trouver en GSB... Faut en profiter avant le 31 décembre et la mise en place de droits de douane :siffle:
Je ne sais pas si tu as testé, mais as tu vu une différence entre leur huile classique et la "super finish"?
Matdeflo
Eh beh non, c'est ma première gratte et la première fois que je travaille le bois (enfin j'ai poncé et fait un verni nitro sur une autre pelle mais c'est tout), je n'ai pas d'éléments de comparaison...
Matdeflo
Hello, aujourd'hui défonce du neck pocket.
J'ai placé le manche avec un serre joint, puis placé autour d'eux longues règles métalliques pour prolonger les bords.
J'avais auparavant tracé l'axe longitudinal du corps, il suffit alors de bouger le manche avec les deux règles jusqu'à ce qu'elles soient exactement à la même distance de l'axe, comme ça le manche est bien aligné.
J'ai ensuite fait une petite cale s'ajustant parfaitement sur le bout arrondi du manche, le tout est fixé avec du scotch double face.
J'ai alors mon gabarit sur mesure ! Et donc défonce de la cavité (j'ai d'abord évidé au max avec la perceuse sur colonne).
Je suis pas mécontent de l'ajustement, le manche tient nickel sans les vis !
Je voulais placer aujourd'hui les ferrules, mais déception dans le lot de 4 que j'avais acheté pour des 15mm, il y en a 3 de 14mm et une de 15... :evil:
Matdeflo a écrit :Hello, aujourd'hui défonce du neck pocket.
Astucieux ton système. C'est quoi comme règle alu? Des règles de plafonneurs?
Matdeflo
Règles de maçons ! Pour lisser. J'ai choppé l'astuce sur le forum, merci la FAQ !
Matdeflo a écrit :... J'ai choppé l'astuce sur le forum, merci la FAQ !
:oops:
Matdeflo
:D
Matdeflo
Hier, préparation des gabarits pour les défonces électronique et vibrato.
Me suis lamentablement foiré sur le début de la défonce du vibrato, j'ai relevé la fraise et évidement le roulement n'était plus en appui sur le gabarit, j'ai donc bouffé le gabarit et le bois, heureusement je m'en suis rendu compte très vite ! L'erreur n'apparaîtra pas, c'est caché sous le vibrato, mais je me collerais des baffes des fois...
Me reste "plus que" le perçage du jack, la finition du corps et à trouver une plaque d'aluminium anodisé pour faire mon pickguard, et je pourrais assembler tout ça !
Joli, joli.
Je vais attaqué les défonces micros de la mienne. A quel profondeur as-tu défoncé les cavités micros?
Matdeflo
1cm il me semble
Matdeflo a écrit :1cm il me semble
Matdeflo
Bon j'ai fait une nouvelle cavité pour alléger le tout, et même là j'en suis à pas loin de 2.5kg... Ça sera pas un poids plume ! :siffle:
J'e ai profité pour griffonner le tracé du pickguard, cela m'a permis de me rendre compte que j'ai fait les défonces pour une jazzmaster, et que le pickguard de ce modèle recouvre l'emplacement du TOM, alors que je ne veux pas que ça soit le cas sur la mienne. Donc les défonces des micros sont très très proches du futur emplacement du TOM si je veux respecter le diapason (ce qui entre nous, peut être utile :siffle: ). J'ai reculé un peu le pickguard, normalement ça devrait le faire, et au pire je l'ajusterai... J'ai reporté le tracé sur du calque, que j'ai collé sur du MDF, je l'ai alors découpé au scalpel puis marqué les contours au crayon, comme ça prochaine étape je découpe.
Au passage j'en profite, mon TOM est "penché", au niveau de quelle corde il faut que je mette au plus proche du diapason théorique de 25.5' ? Mi aigu, ce qui fait reculer un peu la corde de mi grave ? Merci !
[Edit : sur Stewmac dans le "fret calculator" ils indiquent que pour un diapason de 25.5' et 21 frettes, il faut positionner la vis du chevalet côté aigu à 25.562', soient 64.92cm du sillet, et la vis côté grave plus loin ! Je vais aussi vérifier avec la technique de la 12ème case]
Matdeflo
Je réfléchis à affiner la jonction corps-manche, à votre avis je peux descendre à combien au niveau épaisseur avec des ferrules (et donc pas de plaque) ? Sachant que le corps fait 4cm d'épaisseur, et que j'ai creusé le neck pocket d'environ 1.6cm, il me reste 2.4cm, je peux descendre à 1.5 au plus bas ? Je voudrais m'inspirer de la découpe de la Jazzmaster Ultra sortie il y a quelques semaines (voir photos du talon ici https://www.peachguitars.com/guitars/el ... -maple.htm) .
Merci !
Matdeflo
Ça y est c'est une guitare !
J'ai percé corps et manche, après vérification de l'alignement.
Et j'ai commencé à travailler sur le talon pour améliorer l'ergonomie.
jbsam
Message par jbsam »
Ça a de la gueule quand même.. j'aime beaucoup les formes.. ça c'est un truc que je n'arrive pas encore vraiment à faire, dessiner des formes à moi.. alors je suis toujours admiratif
Modifié en dernier par jbsam le sam. 18 janv. 2020 21:45, modifié 1 fois.
