la phraid'o'caster (finie, tof P17)
Beren a écrit : bon j'y retourne. calmement.
Oui, surtout calmement.
Sans vouloir te vexer le moins du monde, l'impression que tu donnes, en ce moment, c'est d'être pressé. Du coup, tu commets plein d'erreurs qui auraient pu être évitées en y pensant un peu plus.
Moi j'ai une règle : tant que je ne m'estimes pas compétent, je me contraint à réfléchir au moins une heure pour une heure de travail manuel. (en fait, j'approche des 4 pour 1, en pratique) Je ne dis pas que j'évite toutes les erreurs, mais ton histoire d'inserts, ainsi que ton histoire de plaque de talon, tu ne serais pas passé à coté en te précipitant un peu moins.
Je te dis ça avec toute mon amitié, hein ! On est tous pressés de voir nos joujoux finis, de voir s'ils sonnent. C'est une tentation à laquelle il faut résister.
C'est une école de patience, la lutherie amateur...
Bisounours
Message par Bisounours »
san pedro a écrit : C'est une école de patience, la lutherie amateur...
oui, autant que la lutherie pro. :D
Beren
Message par Beren »
sur le fond, Pedro, évidemment que tu as raison. Mais moi, c'est un tout autre problème, je suis juste un putain de tête en l'air, t'imagines même pas... Je peux te dire que dès que je fais un truc sur cette guitare, ca fait plusieurs semaines que j'y pense, et que je refais tous les gestes en pensée. je sais exactement quoi faire et quel résultat obtenir avec quel moyen... Et au moment crucial, paf, les 6 cm de trop avec la défonceuse, ou, l'oubli de retourner une pièce... quel con, quand même :gr3: ....
bref, enfin, ca avance doucement.
repercage des passages de mécanique pour pouvoir installer mes mécas fender :
j'en ai chié car pas de perceuse à colonne, j'ai utilisé ceci. C'est pas évident avec ce support dêtre propre:
sinon, les percage des straplocks sont ok, et des essais de repère latéral de touche sont en cours, je vous fais grâce des photos.
et voici le résultat de ma boulette ferrule. rien de catastrophique mais ca fait chier quand même :
avec en bonus mon magnifique cylindre ponceur fait maison posé sur le corps. je ne fais quand même pas que des conneries :wink: ...
demain, gabarit + défonce manche.
et merci à tous pour vos messages, c'est cool. copainggg :wink:
la suite ici
Modifié en dernier par Beren le sam. 19 sept. 2009 13:44, modifié 1 fois.
Beren
Message par Beren »
aujourd'hui, défonce manche à l'aide d'un gabarit.
tracé de ma défonce sur une planche CP de 15 mm car ma défonce n'est pas profonde, et ma fraise à copier maison elle l'est :| :
Après réalisation du gabarit, on visse celui ci dans les futures cavités micro. les deux trous me servent à vérifier l'alignement :wink: :
on enlève un max de matière à la perceuse (vu la faible épaisseur de ma défonce, cette étape était franchement inutile):
résultat après environ 4 passes:
vérification de l'alignement du manche, c'est ok. La profondeur semble également correcte, mais je verrais ca quand des cordes seront montés:
ya un peu de jeux en latéral, mais rien de bien méchant (surtout que le manche n'est pas encore vernis).
ouffff, p'tite pause deux minutes, là...
merci!
la suite ici
Modifié en dernier par Beren le sam. 19 sept. 2009 13:45, modifié 2 fois.
Sk8er_boi
Petit posteur
Message par Sk8er_boi »
ca me paraît magnifique ;) les Jazzmaster sont géniales ! Bonne chance!
Vive la Suisse ^^
barnabe42
Message par barnabe42 »
Haaa la défonce du manche sur le corps, ca me fait flipper cette etape. tu t'en ai bien sorti.
c est quoi ta fraise a copier-maison ?
Suomi on minun kotimaa ...
Beren
Message par Beren »
c'est ca (Page 2) : http://lutherie-amateur.com/Forum/viewt ... c&start=20
une fraise normale , un roulement à bille adapté à cette même fraise et un petit bout de tuyau pour empecher le roulement de se balader si tu n'es pas à la butée du mandrin :wink: .
Beren
Message par Beren »
le galbarit est fait, la défonceuse est chaude, alors, c'est parti pour l'incrustation de la plaque du manche :
voilà une boulette de moins. 8)
Tant qu'à faire , les pré-trous pour les vis de fixation du manche sont également effectués.
prochaine manip: fignolage de la défonce du manche, fixation du manche, on taille le sillet, on met en place deux cordes et on fixe le chevalet.
après: pickguard et défonce électro.
Tcho.
la suite ici
Modifié en dernier par Beren le sam. 19 sept. 2009 13:46, modifié 1 fois.
C'est chouete je trouve la plaque de renfort incrustée, tu as du le faire par nécessité, moi je pense que je vais l'intégrer à mon projet dès le départ.... t'as bien fait de faire cette boulette, ça ma donné une idée que je n'aurais pas eue sinon :wink:
Allez fonce, j'attends la suite (mais prends ton temps quand même...)
Bisounours
c'est bien de voir le positif dans le négatif. bonne continuation. :D
Beren, pour les ferrules de table, je pense que le tourillon est la bonne solution. Rien ne t'empêche de le faire en ébène ou autre pour l'aspect esthétique. Même si ce n'est qu'un petit bout en surface :wink: .
Beren
Message par Beren »
je vais faire des essais, mais 6 tourillons ébène ou autre sur fond frene, j'ai peur que ca fasse caca...
je pensais aussi à une petite pièce inox avec les 6 petites ferrules intégrés dessus (plus tourillon en dessous remplir les trous).
mais merci pour vos conseils.
Bisounours
ou en hêtre les tourillons ca se fondra un peu plus.
Beren
Message par Beren »
bon, voilà le résultat, toujours à coté de ma télé. Le manche est vissé, deux cordes montées. premières constatations :
J'étais presque bon pour la profondeur de la défonce, mais il faut que je rajoute entre 1 et 2 mm de profondeur.
EDIT DU 19 DEFONCE EFFECTUE :P ( Au final, défonce de 1,4 cm)
Le sillet, j'ai pas assez écarté les cordes, à retailler donc :| .
Le talon est vraiment trop trop épais. C'est très désagréable en main. Je vais donc enlever de la matière derrière :| .
Le chevalet sur la photo est mal positionné. Je l'ai placé correctement par la suite et j'ai pu accorder la corde MI et régler l'harmonique. la position du chevalet est donc OK.
Les ferrules prévues à l'origine à l'arrière de la guitare sont mal adaptées à une utilisation sur le devant. La soluton du rebouchage/tourillon semble se préciser :| .
EDIT DU 1/11 REBOUCHAGE EFFECTUEE ( C'est pas bôôoooo)
Bref, encore beaucoup de boulot avant de voir la fin. J'aurais deux/trois jours pleins devant moi, je pourrais bosser efficacement, mais c'est pas le cas. C'est pénible de bosser 1H30 par là, 2H par ici, avec chaque fois les outils à sortir, puis à ranger, et l'appart à nettoyer :evil: .
encore une tof:
La suite je sais pas quand. mi novembre, peut être. Merci.
la suite ici
Modifié en dernier par Beren le sam. 19 sept. 2009 13:46, modifié 4 fois.
T'en fais pas Beren, t'as fait du super boulot là... elle est super belle et rien n'est irratrapable dans ce que tu as énnoncé comme modif à faire.
Par contre chuis d'accord avec toi, ne pouvoir bosser que par petits coups par-ci par-là c'est frustrant...
Allez, on suit ... :yes:
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Message par raoul® »
moi jtrouve sa bien :P
Beren
Message par Beren »
électronique recu (commande thomann) et pickguard taillé.
photo:
miam miam :twisted:
(j'ai pas enlevé le plastique de protection, ni chanfreiné les bords)
la suite ici
Modifié en dernier par Beren le sam. 19 sept. 2009 13:47, modifié 1 fois.
raoul®
Musaraigne Tarnaise
SA CLAQUE :D elle déchire , j'aime pas trop les fender en général mais j'avoue celle la elle claque , toute naturelle. :lol:
la je dis brrrrravo :wink:
Ca m'a l'air bien proprement réalisé tout ça :D. Et en plus en gaucher, c'est parfait :lol: .
Superbe, j'adore ta finition translucide .... c'est un vrai régal ... et ça m'inspire !!! :wink:
Mais j'ai un doute là, j'arrive pas a agrandir tes photos ...
tu as déjà posé une finition ou elle est encore en bois brut ? j'ai relu le topic mais rien trouvé à ce sujet, j'ai zappé quelque chose ? :oops:
