Alors là, vraiment d'accord avec toi Jean-Yves, il faudrait avoir fait des dizaines de frettage ou autre pour aquerir des automatismes et la dite "pratique" :Daymaleo a écrit :En theorie, tout est facile, j'en suis a mon 4 eme instrument, j'ai appris plein de theories, j'essaie de les appliquer et a chaque fois je m'aperçoit qu'il me manque la pratique qui va avec cette theorie il y a toujours 1 frette qui n'est pas paralelle aux autres par exemple. Ce qui manque, c'est l'intelligence de la main, celle qu'on acquiert avec beaucoup de pratique. Alors je prefere prendre mon temps et essayer de faire bien.
- Galadan
C'est clair.
Moralité : c'est en luthant qu'on....gâche du bois et de la frette!
Rien de tel que la pratique en effet, et les bons forgerons ont longtemps forgé...
- doc guitar
- blaireau
Bon, un petit tour du côté de chez Blaireau
J'ai réussi à trouver le temps de finir ma table à surfacer, donc si tout va bien, demain j'attaque ce travail sur mon corps, histoire de faire la place pour la table en Platane
J'ai pu faire mes rainures en "T" inversé dans lesquelles j'ai collé des rails en alu, récupération de mobilier d'exposition de magasins :
Comme je l'avais montré plus haut, des boulons poeliers de 8 qui s'insèrent impec dedans et dont le carré sous la tête se loge juste pile dans la sortie du rail ce qui fait un blocage parfait :D
J'ai donc fabriqué des cales avec une lumière de 8, mis un bout de cuir collé au bout pour ne jamais risquer de "marquer" la pièce calée :
Et voilà ma table finie, j'ai vérifié avec la jauge de profondeur du pied à coulisse la constance de la hauteur du berceau de défonceuse avec la surface de la table, c'est aux petits oignons, si avec ça je fais pas du bon boulot, j'ai plus qu'à rentrer dans les ordres (tant qu'à faire j'irai à l'abbaye de Leffe
Demain on verra le résultat (oups, aucune excuse
la suite ici
la suite ici
Modifié en dernier par blaireau le sam. 16 juin 2012 23:46, modifié 2 fois.
- raoul®
- Musaraigne Tarnaise
tres futée cette table , les petits bouts de bois sérables avec les papillons pour pas que le corps bouge c'est bien vu :D
http://www.abbaye-de-leffe.be/communaut ... que50.html
envoie un cv a mes amis si tu foires
NoM d'une mite.
- blaireau
Ben si je foire, c'est que je suis vraiment manche sur ce coup
- raoul®
mais nan t'inquiete , faut pas se prendre la tete et partir en panique , moi j'y vais toujours en dilétente et sa roule(bon sauf des fois mais jme ratrape) , le tout c'est d'avoir les idées claires et je te fais confience pour ca!!
NoM d'une mite.
- Galadan
tu comptes mettre quoi dérrière finalement Blaireau?
je te dis ça parceque je viense de recevoir une commande et j'aurai trop de bois-dans tes dimensions-donc si un peu d'érable pommelé te branche...
- silkunk
Pas mal la table mais tu peux faire une photo pour voir comment c'est foutu entre la défonceuse et les barre de maintiens de la gratte ;).
En tout cas ca a l'air pas mal du tout !!!
Il va bien falloir s'y mettre un jour !
Un super site pour le tonelab (patch !) et la guitare en général : http://www.tonelab-fr.com/forum/
- Jacques Ouailde
- blaireau
Pas de problème, je te fais toutes les photos que tu veux, sauf que je ne comprends pas tout à fait de quoi du parlessilkunk a écrit :Pas mal la table mais tu peux faire une photo pour voir comment c'est foutu entre la défonceuse et les barre de maintiens de la gratte ;).
- blaireau
Je précise que, certains pourront se demander pour quelle raison j'ai ajouté les cales de maintien latéral, alors que le système à aspiration suffit manifestement pour que la pièce ne bouge pas lors d'un simple surfaçage (faut pas faire des passes de 8 ou 10 mm tout de même hein)
Ben j'imagine pouvoir utiliser le montage également pour d'autres travaux tels que les défonces, donc avec des passes assez profondes quand-même, et là je préfère ne pas prendre le risque d'un ripage de la pièce, donc les cales, qui ne serrent pas vraiment la pièce, éviteront tout risque de décollement de la pièce, et l'avantage sera qu'il n'y aura pas d'appui de la semelle de la défonceuse sur la table ou le dos du corps
t'es un vicieux toi, il ne tereste bientot plus qu'a ettre 4 axe rectifiés sur roulement pour te faire un plate forme cm (commande manuelle ) deux moteur pas a pas et toute la logistique necessaire et c'est parti pour la cnc.
Le blaireau il va se faire un atelier clandestin dans sa cave.
Elle est belle la police
bah si il prennent tous le temp de se faire chier a fabriquer un si bel outils ca me dérange pas plus que caaymaleo a écrit :t'es un vicieux toi, il ne tereste bientot plus qu'a ettre 4 axe rectifiés sur roulement pour te faire un plate forme cm (commande manuelle ) deux moteur pas a pas et toute la logistique necessaire et c'est parti pour la cnc.
- blaireau
Merci Hyperion, finalement si ma gratte n'est pas belle et qu'en fin de compte je suis nul pour la luthe, je pourrai toujours me reconvertir dans l'outillage
Bien, soyons un peu sérieux les enfants hein ....
Alors voilà le résultat :D
Impec, j'ai fait deux passes de 3 mm chacune, après la première il y avait de petites imperfection de surface, dues au fait que parfois les chariots avaient tendance à mal glisser, alors j'ai huilé les bois et mis une pélicule de lubrifiant sur l'alu et la seconde passe s'est faite nickel chrome ... Surface bien plane et bien nette, travail de ponçage réduit au minimum
J'ai utilisé une fraise à surfacer pour ce boulot :
la suite ici
la suite ici
tu as mis le temp mais tu nous en met plein la vue!
- blaireau
Ouais :? ben pour la gratte il faudra que je m'applique plus quand même .... j'ai repris mes défonces des manches vu que Kralizec m'a prévenu que j'avais un décalage sur le diapason du manche 6 cordes, du coup je vais avancer un poil ce manche.
Comme j'ai creusé un peu plus mes défonces pour récupérer la hauteur de corps que j'ai viré au surfaçage, ce neck-pocket commence à ressembler à un travail de bucheron
Je collerai un morceau de la même épaisseur que la table au fond des neck pocket pour avoir toujours la même côte de profondeur, le but étant d'avoir en fond de cette défonce un bois plus costaud que le basswood.
Bon je mettrai des photos quand ce passage sera fini mais ça me fait "chi..." pour la gueule de ce neck-pocket 6 cordes, ça ne se verra plus une fois la table mise mais rien que de le savoir ça me gave...
Peut-être que je vais quand même mettre une rustine et re-usiner ça.
Bon, je lis les autres topics actifs et je me couche, c'est le mieux ce soir
